Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
Serão duas peças separadas. A bolsa continua fixa diretamente na porta (não vou pintar, revestir, nada..), e o baffle também. Só vou fazer uns acabamentos nele para "emendar" ao restante da bolsa.
No primeiro (lado do passageiro), fiz cagada. Tentei embutir, mas não deu certo. No segundo (motorista), já fiz certo, cortei a ponta direto e só fiz o recorte.
Como ficará +o-:
Os aros de trás tão com uma folga maior um pouco... Tá bem livre por dentro, aquele canto que aparece ali, não atrapalhará.
~45mm de baffle (são de 19mm, porém o primeiro tá encaixado o aro um pouco), e ainda assim sobra falante pra trás (25mm ou mais um pouco). :vts
Valeu! Agora que vi seu tópico também, tô lendo lá. :legal:
Fique a vontade, é bem mais simples mas até agora esta me agradando.
Você não vai dar acabamento nenhum no baffle com massa ou algo do tipo, vai deixar o mdf aparente mesmo? Eu gosto da idéia.
Agradando a gente, não tem essa de simples ou sofisticado... E com o tempo tudo vai melhorando!
Vou fazer um acabamento em massa... Seguir aquela linha da bolsa nele... Depois revestir de algum courvin na mesma cor da bolsa ( ou parecido pelo menos).
Ver na hora de fixar ele, mas talvez diminua um pouco o baffle.
Com excessão de onde o aro da tela encaixa, resto fiz tudo na serra fita. Mais rápido que na tupia. Ahuahauha
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Só pra ficar humilhando que tem tupia, serra fita....
Todo exibido. <_<
De varde que não fiz o sanduíche das peças apenas, e depois fazia formato e encaixes no torno, igual fiz com os suportes dos tws no residencial.
Falta alguns detalhes.
No final vai ficar mais ou menos... É pra tongo mesmo, não dá pra dar bola. :vts :vts :vts :vts
Editado por Vinícius MB
Da hora. :legal:
Da Strada.
Gostei!
Dei uma leve lixada depois ainda nuns pedaços, que fique assim agora. :vts
Só ver o acabamento agora, já tão prontas. pasmafaute
Certo.
Sobre as colunas: não que eu não tenha gostado, e não sei se tenha pensado, mas eu colocaria mais massa nas laterais, daria uma engordada e arredondada no acabamento, igual na parte debaixo, facilitaria o revestimento, se for o caso.
Certo.
Sei como, mas tentei fazer o menor possível, com alguma linha "atraente" o-o- .
As colunas da Strada atrapalham muito a visão... Mais que o VTR. Deve ser por estarem mais próximas.
Tanto que alinhei duas vezes elas... Mudou pouco da primeira pra segunda, mas tentei o máximo que deu.
No revestimento me viro agora. Se não der, faço pintura mesmo.
Largo um emborrachado por cima, depois alguma tinta fosca.
KARAIIII !!!!
MANO TOP ! TA FICANDO SHOW DE BOLA !!! :legal::rever1:[-]
ps. malz ai, fiquei meio ausente heehe [^]:vts
mais estou acompanhando !!! :+1
Tá vivo ainda? :vts
Trocou de carro? :vts
O set é certeza que mudou! :vts
Agora que estão prontas, dá pra mostrar o segredo por trás das massas.
:vts
Edit: não é de picolé.. Fiz na marcenaria mesmo. o-o-
Vai ficar andando com elas assim, até encontrar o material p/cobrir? :vts
Tá dando uma leve arregada, é?
Editado por Alves
