Marcelook
[Nissan Versa- vulgo Feinho]Focal de pobre + sub 8".....
:+1 - o meu vai ter umas duas demãos de Sika/Vedacit/Genérica/whatever, e se eu estiver MUITO animado um tantinho de feltro atrás dos forros... kkkkk....
mas tá dando gosto de ver, curtindo o trampo por aqui. Gostei da filosofia, tirar o máximo de equipos de entrada, e ganhar o jogo na instalação. Acompanhando!!! :legal:
Obrigado cara.... espero não decepcionar hehehe
Segue atualização do dia... hoje chegou o conversor enquanto mexia na caixa....
Objetivo hoje era encarpetar a caixa, comprei parafusos Alen com porca travante (sei lá se é esse o nome)... porque o mão de vaca do "estalador" que fez a caixa não quis me dar uns parafusos heheheheh
Furação feita...
Os parafusos são mais grossos que os buracos no sub, já sabia quando comprei.... o que fazer.... o óbvio heheheh (puristas pulem a foto).
Arruela improvisada para "puxar" a porca pra dentro da madeira, já que não tem como martelar.
Porcas travadas..... primeiro teste de encaixe....
Depois disso fui pro carpet.... não tirei fotos do processo porque é um saco mexer com cola e ainda tirar fotos, além disso começou a fechar o tempo e ventar... então dei uma apurada.... o resultado é esse....
O sub esta bem apertado na posição já, assim ele aperta o carpet para secar, depois vou tirar ele e ver como ficou, se será necessário alguma vedação extra.
Como ficará no carro, note o recorte todo estranho do porta malas.... mas encaixa perfeitamente e ocupa pouco espaço...
Bom, então é isso.... fiquei bem satisfeito com o resultado, por enquanto tudo ocorrendo sem problemas.... a caixa só falta furar para passar o cabo, e depois do AMP no local por a tampa acarpetada em volta....
A outra porta só semana que vem, domingo eu viajo e não vou mexer nisso antes da viagem, amanha talvez instale o conversor RCA, já deixo instalado dentro do painel pronto pra ligar.
vi***! o-o-
Aqui na cidade ainda não chegou essas tecnologias, esqueceu? o-o-
Mas deixa de fácil acesso então, pra hora que tiver os RCA não desmontar de novo. (caso coloque já atrás).
vi***! o-o-
vi***! o-o-
QQ coisa importa uns parafusos aqui de PG heheh
O que desmonta é a moldura em volta, só de encaixe.... bem tranquilo....
vim aqui só pra falar do exagero dos parafusos pra um subzinho uhasuhasuhas
mas por outro lado ficam muito bonitos!
acoNpanhando.
Já várias coisas tenho que importar aí de PG volta e meia. pasmafaute
O parafuso até acha, só essas porca-garra non ecxiste.
acoNpanhando.
Uns falam que o sub é muito frágil, compro parafusos parrudos vem outro falar que são exagerados heheheheh ai fica difícil agradar..... mas fica bem mais melhor assim....
achei o sub bem simples, design diferente, combina com o carro... [^] , eu gostei, bem clean, e se ele tocar bem, é o que importa.
e que é um exagero os parafusos é sim, são 8 com trava! asuhasuhasuhasuhasuhas
mas fica muito bonito esses "aliens" ai . rsrs
Se souber o valor do sub vai entender a simplicidade hehehe
Sim, parafusadas, na segunda foto ve-se bem... usei parafusos auto brocante, se vc quer fazer sem furar a lata dá pra usar um mdf 4mm de repente para reforçar... se a porta for reta, mas não terá a rigidez do aluminio.... pessoal usa tela dessas bem fininhas, vá numa loja que vende telas que vc terá idéias.... em ambos os casos será melhor que o papelão.
Confesso que na hora de furar hesitei um pouco... mas o resultado final é muito bom... e outra, não fica nada aparente, então não vejo problemas.
Vou verificar esta tela, porque não vou ter coragem de furar... Ainda mais na porta que entra muita umidade pela canaleta... Pra ter ideia o carro está sem forro e o carro tomou uma chuva e o ficou todo úmido...
Tenho meia folha de MDF de 5mm de um projeto e vou ver se faço os moldes e corto no formato se for o caso... Tenho que ver que acho que nos furos maiores tem un 3 ou 4 furos originais, dae arrumo uma maneira de fixar neles se for o caso e parafuso assim...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Cortar lata pra por 6x9 e não curto.... mas uns furinhos na lata que não aparece, e que no fim das contas a porta ficará mais rígida não vejo problemas... minha porta não tinha nem sinal de água...
Comecei cedo hoje.... preparando o conversor RCA pra ir pro carro, não tinha cabo speaker fino, resolvi fazer com cabo CAT 6 flexivel (patch cord).... sei lá se vai ficar bom, é um teste....
Cabos no local e identificados.
Vou ver se coloco no carro ainda hoje...
Frouxo.
Pinico... Bosta... :huh:
Não dá idéia! o-o-
Frouxo.
Frouxo.
Frouxo.
ta ficando bonito ein Marcelo!
Servicin top!
Servicin top!
Valeu....
E ai.... será que vinga esses cabos? São +- 30 cm de cabo só ligando no chicote original.
Valeu....
Dá sim... Liguei o meu assim um tempo (quando tava lidando com o RD4)... Eram uns 5m.
E no residencial eu usava cabos CAT5 pra ligar as caixas ao amp/receiver.
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Valeu....
Opa.
Conversor no local...
Prendi +- com velcro, depois vou arranjar espuminha para envolver melhor isso.... por enquanto nenhum centimetro de fita isolante usada heheheh
Bom... hoje foi isso, e espalhei 2 m de feltro betumado pelo carro, embaixo do carpet original onde deu.... coloquei manta "low noise" no capo.... e ontei tudo pra viagem.... agora novidades só depois de voltar de Foz....
Editado por Marcelook
Aproveitar sua folga, e deixar o VTR pra ir fazendo o tratamento pra mim, o que acha? :vts
Se fosse até hoje dava.... agora to indo pra Foz e já volto pra serviço heheheheh
