aryuchoa
[FORD New Fiesta 14/15 TIT] EM ANDAMENTO
HU
ORIGINAL
HU DIY RASPBERRY+ PLACA HIFI OTICA)
ALTO FALANTE
kit 2 vias MB QUART QS216 antes iria ser um 3 Vias Precision Power Ppi P65c3 mas desisti dele pois achei esses um kit melhor.
speaker traseiro original.
subwoofer: 1x Questo audio QL500 10" 4+4 OHMS
trocado por 1x questo audio QS800 de 15" 4+4 comprado com (
www.zancasound.com.br)
tipo de caixa: ( selada invertida)
SUBWOOFER FINAL : FOCAL UTOPIA 33WX2 - (comprado do user Alves)
AMPLIFICADOR
DAT EX5
trocado por  2 sd400.4 evo ( mid em bridge )  ( comprado com o user Alves )
1 sd1200.1 evo comprado com (
PROCESSADOR DE AUDIO
MOSCONI 4TO6
CABEAMENTORCA
(X) cabos RCA STINGER 4000 6 CANAIS
(X) Cabo Y 2 F/1 M Technoise 99% Cobre Dupla Blindagem Serie 800 ( subwoofer)
TROCADO POR
RCA LEYLINE GIZA.
CABO ALTO FALANTE
KL3 Kable 12/2 Audiophile CL3UL,
SHOK CLASSIC 8AWG para o subwoofer, comprado com ( www.zancasound.com.br )
CABO DE ENERGIA(x) 10m fio remoto technoise EV 12awg (3,31mm)
(X) TECHNOISE LARANJA 33MM bateria X bateria
(X) TECHNOISE PRO HIBRIDO 10+ 58,82MM bateria X modulo com redutor para 21mm
TROCADO POR
SHOK CLASSIC 0AWG  comprado com (www.zancasound.com.br)
SHOK CLASSIC 8AWG comprado com (www.zancasound.com.br)
BATERIA
dianteira original 52AH ( pretendo por uma melhor depois )
(X) traseira XSPOWER D680 (20a) (indicada para 1000w))
(X) Isolador de Bateria
TRATAMENTO ACÚSTICO
(X) tratamento acústico nas portas e bagageiro com manta technoise. e feltro no forro.
(X) tratamento nas peças de plastico do carro com batida de pedra e feltro ou manta.
(X) tratamento assoalho do carro com manta e feltro.
FATMAT MEGA MAT comprado com (www.r2audio.com.br)
a instalação será inteira DIY
link da galeria
http://s1299.photobu...hoa/library/SOM
senha: autoforum
Editado por aryuchoa
Entee Knu e Tech, vai no segundo (série 800/TZ)
Desconheço o Shok V2
obrigado pela ajuda.
Isso! Cristiano me deu essa mesma dica e testei os dois. Resultado bem melhor no Technoise
Ótimo,
alguém teria alguma indicação qual o melhor speaker cable TECHNOISE TZ 2MM ( aquele azul com azul claro ) ou SHOCK INDUSTRIES FW 2mm?
pois possuo um rolo do TZ.
atualização no topico aguardando resposta , em troca dos KITS já que a DAT meio que fechou as portas... já comprei o modulo e não quero perder tb no kit.
kit de até 600 REAIS.
decidi dá um upgrade de verdade!
gto 660 agora!
INICIO DO PROJETO:
instalação da bateria em baixo do banco do motorista.
definindo melhor posição::::::::::::
FAZENDO SUPORTE PARA BATERIA EM FIBRA DE VIDRO:::::::::::::::::::::::::
FORMA FINALIZADA... AGORA É CORREÇÃO E DEIXAR GROSSA.
PASSAGEM DO CABO DE FORÇA
ATUALIZAÇAO :::
CONDUITE PARA CABO DE FORÇA.
CORTE PARA CONECTAR NO POSITIVO DA BATERIA.
PASSAGEM DO CABO
ORGANIZANDO E TERMINANDO A PASSAGEM PARA BATERIA SECUNDARIA.
VISÃO DE OUTRO ANGULO MOSTRANDO COMO FOI FEITA A PASSAGEM DO CABO
FINALIZADO A PASSAGEM DOS CABOS E INSTALAÇÃO DO PONTO DE ATERRAMENTO.
informação adicional, o cabo coube sem nenhum problema , o acabamento tem bastante espaço... ( cabo de 2AWG)
porta fusível saindo da bateria principal e porta fusível chegando na secundaria. ambos de 80A
bateria secundaria de 20a recomendada para sistema de 1000w RMS
irá alimentar um DAT EX5 ( 80A)
REMOÇÃO DE FORRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA PARA TRATAMENTO ACUSTICO
IDENTIFICAÇÃO DE CABO ESQUERDO TRASEIRO E DESLIGAMENTO DO MESMO.
PORTA DIREITA IDENTIFICAÇÃO DO CABO SPEAKER
TRATAMENTO ACÚSTICO NO FORRO COM BATE PEDRA
TRATAMENTO ACÚSTICO COM FELTRO
CONTINUAÇÃO
PORTAS TRASEIRAS FINALIZADAS.
todos os processos foram feito hoje. possivelmente continua só no próximo fim de semana. pois moro em apartamento e dependo de casa de amigos ou parentes para continuar o processo.
Agora ta caminhando
finalmente kkkkkkkkk rpz tava pirando... a caixa to vendo se compro uma LT ou faço uma lateral dutada.
meu cabo passei pelo mesmo local só que comprei um anel de borracha e cortei para não ter perigo de curto circuito.
usei os originais, ia por conduíte mas não achei... tenho em algum lugar guardado
TRATAMENTO ACÚSTICO BAGAGITO
2 LATAS DE BATIDA DE PEDRA
FORRO DA TAMPA DO BAGAGEIRO >
CAMADA DE BATIDA DE PEDRA >>
recebi hoje novos materiais ,
2M technoise pro hibrido 10+ de 58,85MM ( cabos do modulo com redutor 4AWG)
1 terminal aterramento Technoise 0awg
4m techflex technoise 0awg
5 fusiveis 80A technoise
cabo Y RCA serie 800 2F/1M
Par terminal olhal technoise 0AWG.
Acabei de testar no receiver simples da sony( aqueles kit pronto) q manda 3 ohms a 75w e eles tocam extremamente bem em baixíssimo volume.
