Saulo AudioTop
Severe Audio
De fato seria interessante, embora o PV1000 esteja mais para o SV1000 do que para o SV500, na minha opinião (analisando o conjunto mecânico, bobina, etc).
Estou com um PV 15" aqui em bsb, caso alguém tenha o Severe e queria fazer um mini comparativo de ambos.
Ai já é sacanagem com o PV SW1000 ne que tem 500 rms
o Severe SV 1000 tem 1000 rms, acho mais justo pelo fato dos dois terem
teoricamente a mesma potência, tipo uma comparação entre os dois de 12".
O Lucas e o Saulo poderiam disponibilizar os Subs para alguém que não tem
nenhuma ligação com as duas marcas para fazer o teste.
Dia a dia, aplicando 1000w, pode sentar o pau, ultrapassar xmax e xlim, não tem problema... A não ser que seja tocando 10hz durante um tempo KKKKKKKK
Como assim?
Se ultrapassar Xmax ou Xlim voce ira comprometer toda a estrutura Mecânica do alto falante, ainda mais se isto se tornar rotineiro.
E terá comprometimento até para a bobina.
Qual a altura do enrolamento da bobina do 1000 e do 500?
E altura da arruela superior?
Como assim?
Baboo, não se prenda a teorias.... Teoria é uma coisa, prática é diferente, depende da construção e dos materiais utilizados, sabemos disso.
Pra ninguém ficar triste, é simples.
Xmax 18mm two-way, resolvido.
E olha aí, subs boquetas, 9mm de xmax no meu carro levantando uns cabelos, isso aí foi no primeiro dia tocando, nem preciso dizer que depois de umas semanas melhora né? (só consegui o aval da patroa pra postar agora KKKK)
eu vou ser sincero.. os parâmetros são ruins.. mas não significa que o sub toque mal para o propósito em que foi concebido...
agora.. o único detalhe que realmente ficou contra o sub é a baixa sensibilidade para tão pouco deslocamento mecânico..
mas ao mesmo tempo esse pode ser um fator para o sub "aguentar" tanta potencia aplicada..
O lucas se exaltou. Ele ta muito impolgado ...hue..
De fato ultrapassar Xmax ate vai mas o Xlim naum, ...e sim vai comprometer o sub fazendo isso no dia a dia....mais ai que entra a qualidade do produto X contra o Severe..a durabilidade a longo prazo do Severe msm em uso Severo... E num tem como negar q Sub ta rendendo d+ no carro dele....
Enviado do meu STARTAC usando Tapatalk
Mas eu "EU" gostei da curva de resposta do sub mesmo com suas limitações :legal:
também gostei.. para quem quer peso em subgraves, tem tudo para emplacar..
Xmax é a excursão máxima mantendo a mesma quantidade de fios no gap ( flange ) , logo se o flange tem uma espessura de 10 mm ( to chutando, não sei ! ) e o x max deve ser uns 9 mm.
O comprimento total da bobina é de aproximadamente 28 mm eu particularmente achei curta pra um sub de 1000 W rms.
E não tem como tocar no Xslim já que a bobina praticamente está quase saltando fora do gap.. é muito perigoso o risco de dano é altíssimo.
Eu "arranquei" uma bobina de um de meus subs por conta disso ( questo audio 10" 4 + 4 ) com 10 mm de x max rs
Vocês tem que analisar o propósito do subwoofer, ele não veio pra ser o top, o supra sumo...
Tenho conversado bastante com muita gente ligada ao som automotivo, tanto fabricante, tanto amigos que conhecem bastante, e falta experiência prática nesse fórum....
Só julgam pelos parâmetros, concordo, o parâmetro é uma luz, porém na prática, pode ser muito diferente, e em muitas vezes, é!
Já testei bastante sub com parâmetros bons, fs baixa, qts baixo, VAS baixo, xmax maior que 9mm, e na hora de tocar? Não aguenta tocar forte... Primeira tocada voa o cone, cordoalha quebra, bobina sem refrigeração, descola centragem, etc, etc, etc.....
O problema é que no Brasil ninguém especifica parametros corretamente, quando alguem faz, os valores ficam bem diferentes dos numeros mágicos que inventam.
  • Upvote 2
eu acho que isso já um ponto a favor do severe, não chegar tentando mostrar que é o magico de oz, e sim mostrar o que ele realmente é, os dados estão ae, escutem o equipamento e formem suas opiniões!!!
+1
+1
Xmax tem uma definição que foge desta área de som automotivo forte, no limite, pois mesmo correspondendo ao deslocamento que gera 10% de distorção a nossa percepção em baixas frequências é muito baixa (20% de THD pode passar despercebido). Existem muitos outros fatores que indicam qualidade no sub...
Xlim é excursão limitada por algo, seja a centragem batendo na arruela ou bobina no fundo, etc.
nada melhor que uma caixa bem feita....rerererrererere Felipe Nanba mandou bem macas mérito do cara!!!! se por paine nela toca........kkkkkkkkk parabéns 30hz!!!!! logico que o sub toca pakas sai um pouco da teoria e poem na pratica que é um pouco diferente!!!!!!!
.....apesar de não ter visto o sub nem ouvido, conheço a fabrica e projeto, com relação a essa preocupação de ultrapassar o máximo excurcionamento do sub pode ficar tranquilo que ele foi projetado de forma a bobina não sai do GAP a não descole o rasgue a centragem o que pode acontecer e bater a centragem a arrula do conjunto magnético...... mas isso usando o dobro de potencia e tocando frequências baixas!
Saulo seria interessante adicionar este projeto de caixa no seu manual...........
Editado por diogenes.carvalho
minha colaboração linha vermelha linha vermelha caixa com 140 @ 33Hz e linha verde caixa dia-dia mais SPL 120 @ 40hz
Complicado...um que fiz artesanal(Kolossus era o nome)...tinha 60mm de comprimento da bobina, sendo +-20mm linear...caixa de 25L ia fácil nos 25Hz.....pena que mineiro não gostava de Slow só sertanejo...rsrsr)
Diziam que meu sub só fazia vento....rsrsrsr
Teu sub tinha bobina com 60mm de altura somente do enrolamento???
Isso mesmo...fabriquei a altura linear do GAP com 20mm, sendo que a bobina tinha 20mm(fora para cima e para baixo), ou seja ele tinha uma excursão linear de +-20mm, isso sem falar no polo extendido que era cerca de 10mm....rapaz que grave gostoso para ouvir Jazz e gravão...isso em caixa minúscula.
Ele tinha 2 bobinas de 2ohms, com 200w+200w.....
O enrolamento da bobina é bifilar para o gap ficar mais justo....o cara que me fez a bobina quase me chingou ao fazer...PQP, perdi a metada só para enrolar...me esfolou no preço...
Coisa de maluco mesmo...
hand26
Vai se aventurar nesse mundo do AF ou foi apenas "teste" .... [¨]
No momento sem pensamentos neste campo....
Isso foi á 10 anos....mas o futuro quem sabe dizer!
:rolleyes:
Agradeço de verdade a força Marcelo, vou fazer uma promoção especial aqui pro pessoal do forum, vou montar um anuncio no face e demais locais com a promoção de compra diferenciada aos participantes do Autoforum
Isso, o sub parece ser bom mesmo, quem já comprou poderia ir postando vídeos pra galera ir vendo o comportamento do mesmo. Já tem alguns e seria bom se tivessem mais vídeos.
Vo ta comprando os subs pro carro ate julho~agosto , ate la os 2 modelos estarão disponíveis ?
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Já temos a disposição os subs de 1000 e 500 rms, por enquanto apenas em 12 polegadas, mas estamos providenciando de 15, 10 e 8 polegadas :legal:
