[Peugeot 307] "Rack batalha naval", Utopia e SD GaN
Brita e cimento deixa a caixa mais rígida, pó de madeira misturado a resina absorve mais vibração.
Quem achar loucura podem testar, façam as 2.
É isso que não entendi, como o pó de madeira misturado com a resina vai ser mais absorvente? Para ser mais "absorvente" não deveria ser algo "macio"?
Das vezes que misturei pó de madeira com cola, para vedar ou colocar caixa de mdf, ficou bem seco.
A questão é acertar a quantidade de pó de madeira por resina, pra não ficar muito pó.
Macio? Ta falando do que, algodão ?
Falo de algo tipo essas mantas como a focal bam.
Editado por acz
Ajuda também. (Focal B.A.M.)
hehe, digitei rapido e nem percebi que tinha ficado "focam".
Enfim, não vejo como pó de madeira + resina fique nem parecido com algum material absorvente.
Menos denso talvez. Porém não absorvente.
Tu acha mesmo que uma caixa com 1cm de cimento fica bom ? Isso pra mim cheira mito.
Prefiro misturar pó de madeira com a resina do que brita e cimento.
Só cimento não, mas com brita sim
E nem precisa ser cimento, pode ser resina, e pode ser ser resina com cimento só como carga
Estou nesse empasse também, comprar caixa de fibra ou não?
Um dos fatos que me desanima é a litragem, só achei caixa de 22L de fibra sendo que o indicado para o sub que tenho (questo 10" 250w) é 25L.
Outra questão é a rigidez, se vibrar a caixa deve ficar uma bosta.
Mas esse tipo de caixa é muito mais bonita e usual para o carro....
tenso. ahahha
Tava dando umas pesquisadas em relação ao concreto em termos acústicos e achei isso:
Absorção Acústica de materiais utilizados na construção civil (Tem feltro, mdf, etc.): http://www.vibrasom.ind.br/produtos-acusticos/absorcao-acustica-construcao-civil.php
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FONO-ABSORVENTES DE MATERIAIS PARA PAINÉIS DE REVESTIMENTO: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ISMS-88XPTC/disserta__o___karina_2010___vers_o_final.pdf?sequence=1
RESUMO
"Foi avaliado neste trabalho o uso de novos materiais para a confecção de painéis
absorvedores, tomando-se como referência um modelo de painel em madeira MDF e
mantas de lã de vidro revestidas. Estes painéis, cuja confecção é cara e complexa, só podem
ser utilizados em ambientes internos devido às características do MDF. Inicialmente foram
confeccionados corpos-de-prova de granitina e concreto com adição de fibras. Em função
dos resultados preliminares optou-se pelo estudo do comportamento acústico de mini
painéis perfurados de concretos com fibras poliméricas e metálicas, e de diferentes sistemas
obtidos, associando a este concreto, mantas fono absorvedoras disponíveis no mercado e
camada de ar. Após a confecção, os corpos-de-prova de concreto e MDF, associados ou não
à manta/ar, foram submetidos a ensaios de absorção acústica utilizando o método do tubo
de impedância. Também foram realizados ensaios de flexo-tração em corpos-de-prova de
ambos os materiais. Os resultados indicam que o painel perfurado de concreto com adição
de fibras poliméricas ou metálicas, é menos resistente à flexo-tração que a amostra de MDF
disponível no mercado. No entanto, os valores obtidos viabilizam seu uso como painéis que
poderiam ser utilizados em qualquer ambiente. Em termos de performance acústica os
resultados indicam o sistema constituído pelo concreto com adição de fibras (polimérica ou
metálica), manta Isosound Tecido Cinza e camada de ar como sendo o mais eficaz para
absorção de sons graves. Com os resultados obtidos nos ensaios é possível considerar novos
acabamentos mais flexíveis como opção aos usualmente empregados. Além disso, o painel
de concreto pode ser aplicado em túneis como barreiras acústicas, aumentando sua
durabilidade uma vez que possuí melhor resistência às intempéries. "
Absorção das ondas do sub, rigidez da caixa e propagação do som são coisas totalmente diferentes mas que andam juntas para o sub ter um rendimento bom
Quanto mais a caixa absorver as ondas da parte traseira do sub menos cancelamento de fase vai ter.
Quanto mais densa (rígida, pesada, sólida) a caixa for, menos ela vai vibrar. Logo menos cancelamento também.
O ideal é fazer uma caixa para o sub tocar sozinho, sem a caixa ficar vibrando... sem tocar junto
A JL (pelos emails que eu troquei com eles) não recomenda o uso de material absorvente dentro da caixa. Mas mesmo assim falaram para experimentar e ir variando o enchimento até ficar de acordo com seu gosto pessoal.
Eu "acho" que resina com pó de serra vai funcionar como atenuador de vibração sim. Mas vai ter uma densidade menor que que outras cargas, vai precisar ter uma parede mais grossa para ter o mesmo comportamento de uma carga mais densa.
Aqui estamos falando também da propagação do som por diferentes materiais, o som se propaga melhor por materiais mais sólidos. Então talvez seja realmente interessante fazer uma camada com essa mistura sugerida pelo colega, mas somente com a função de isolar e não de enrijecer.
Editado por Pedro Castro
Ok, então cimento para enrijecer e por cima pó de madeira + resina.. :P
o cimento por si só não faz milagre, é leve, o que foi falado é usar brita, seja com cimento ou resina, isso sim dá massa a caixa, que é o que impede ela de vibrar, e aí sim, depois, se pensa no que colocar por cima
Será que a batida de pedra (depois de seco, vira um emborrachado) serviria como material absorvente? Pois na minha caixa, acabou ficando brita fina + resina e uma camada fina de batida de pedra.
Só que como eu não podia adicionar muita massa, para não perder o volume necessário pro Questo, fiz só na parede frontal (onde prende o sub).
Dica para uma boa caixa:
Mdf de 30mm.
É dica mesmo ou zueira? Pergunto pq já pensei em fazer...
Aproveitando o topico, até onde vale a pena gastar com mdf mais grosso para uma caixa pra 1 sub só? quantos mm? duas camadas de chapa ou uma só com o tamanho pretendido? paredes mais finas e escoras travando todas as faces ou paredes mais grossas?
pra pezinho tbem?
É serio.. Qto mais espesso o mdfmelhor é, pois com mais massa menor é a vinração da caixa. Mas geral ete com 20 mm já basta.rsrsrs
Abs
entao.. e pq nao ao invez de usar cimento na caixa com brita.. coisa que acho um pouco bizarro! rsrsrs
nao "colar" tiras de mdf na caixa?
pq nao fazer alguns reforços internos!!
e digo mais.. pq nao simplismente fazer varias camadas de resina e fibra!!
digo isso pq minha caixa Beccari com 5kg a mais de resina (essa tem sim pq o propio rene acompanhou!) ela estava com um RE SRX de 10' com 800w na bunda e tocando um absurdo! a caixa é PESADA! as paredes sao bem mais grossas que o normal.. acho que ja aguenta de boa.. a maioria da potencia aplicada em um SQ ou SQPL.. talvez nao num SPL BRUTO!
Editado por Rodrigo_KBLO
o MDF tem um inconveniente... quanto maior a espessura, menor é a densidade
as vezes uma espessura muito grande acaba jogando contra, aí duas chapas mais finas, se bem coladas e parafusadas, dão um melhor resultado
duas chapas de 12mm são melhores que uma de 25mm, só que o complicador passa a ser a montagem
Rodrigo, colar tiras de MDF, assim, ao exmo, não é um bom negócio, pois não há continuidade, mas se colar elas e fazer a união com massa plástica ou resina com aglomerante, é bom negócio
