STL
[Fiat Palio Ex] Tw + Midbass sobre o Painel!
Sobre Timbre:( pra quem é leigo como eu)
Em música, chama-se timbre à característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram produzidos por fontes sonoras conhecidas e que nos permite diferenciá-las. Quando ouvimos uma nota tocada por um piano e a mesma nota (uma nota com a mesma altura) produzida por um violino, podemos imediatamente identificar os dois sons como tendo a mesma frequência, mas com características sonoras muito distintas. O que nos permite diferenciar os dois sons é o timbre instrumental. De forma simplificada podemos considerar que o timbre é como a impressão digital sonora de um instrumento ou a qualidade de vibração vocal.
Embora as características físicas responsáveis pela diferenciação sonora dos instrumentos sejam bem conhecidas, a forma como ouvimos os sons também influencia na percepção do timbre. Este é um dos objetos de estudo da psicoacústica.
Então um falante não tem timbre, só reproduz fiel ou não os timbres dos instrumentos e da voz para que possamos(ou não) distinguir qual instrumento esta tocando aquelas notas. Etc, etc, etc.
Um alto falante não necessariamente reproduz um instrumento com timbre.
Joga um ruido rosa em 10 alto falantes diferentes, 10 marcas diferentes, 10 cones de materiais diferentes, você terá 10 resultados diferentes, sendo que essa diferença ocorreu devido à diferença no _____________ de cada falante.
resposta correta: Timbre
kkkkk
Editando: Só explicando, assinatura sônica é o termo que o pessoal utiliza para dizer que a palavra TIMBRE não existe no mundo hi-fi.
Mas resumindo, timbre = assinatura sônica.
Posso falar que a Gibson tem uma excelente assinatura sônica, como um excelente timbre, tanto faz.
Não concordo. Ruído rosa é apenas ruído, não tem harmônicas. Não tem notas.
Editado por Guto-Black belt
O alto falante é o último elemento físico da geração de um timbre antes que ele chegue aos nossos ouvidos, mas é DETERMINANTE para a sonoridade final. . Mas dependendo da construção, bobina, materiais, imãs, etc., a personalidade sonora deles varia muito.
Afinal. Domo de seda soa igual a domo de titânio? Os domo de berílio soam iguais?
Cone de papel soa iagual a kevlar...Não né?
São timbres (ou assinaturas) diferentes.
exatamente... :legal:
Só lembrando que se o falante tivesse timbre, vc ouve timbre sobre timbre???
Então em uma nota x tocada por um piano e a mesma nota x tocada por um violino, seria reproduzida por um falante que tem timbre próprio? Como vc identificaria oq é oq????
Falante não tem timbre. Ele apenas reproduz timbres
Vc deu o exemplo da guitarra, pois bem a guitarra cria um som através das coras. A assinatura sônica se da pela construção, que madeira é usada,e etc. Mas o timbre ta ali.
Ja o falante não faz um som,vc não toca nada com um falante, vc apenas reproduz algo já existente.
Fale que um falante tem timbre pra um maestro, e ele taca a batuta na sua cabeça...hahahahaha
O falante não tem timbre, ele somente reproduz o timbre dos instrumentos. Como disse uns reproduzem bem,e vc distingue o timbre de um violino pra de um piano. Outros embola tudo e vc não sabe oq é oq.
Nós usamos o termo timbre pra uma assinatura de um falante, mas ta errado.
Assiste lá o vídeo que postei.
Bocotte no seu video, os falantes não fazem além do que eu já disse, eles estão reproduzindo um som já existente, que já tem um timbre pré definido.
A assinatura sônica de um, pode te agradar mais que outro, mas o timbre vem da guitarra e não do falante.
se eu entendi o seu raciocínio....
timbre só tem o fonte gerador se som... instrumentos e etc...
assinatura sônica os reprodutores... auto-falantes e etc...
correto? é isso?
Cara, desculpa, respeito MESMO sua opinião, mas depois de uma década dentro de estúdios de gravação, mixagem e masterização não consigo assimilar de um falante, um monitor, um combo de guitarra ou um cabeçote + gabinete não tenha sua timbragem própria.
correto? é isso?
Isso é timbre,essa é a definição de timbre.
Assinatura sônica é algo que pode ou não te agradar, por exemplo o timbre de uma guitarra é o timbre de uma guitarra, qdo vc ouve vc distingue. Assinatura sônica da guitarra de marca ou modelo x agrada mais a fulano que a da marca y,mas o timbre ta lá,toda vez que vc ouvir seja uma,seja outra, vc sabe que é uma guitarra reproduzindo x nota.
Me fiz entender ou fui meio tosco na explicação do que penso?
Acabo de falar com um engenheiro de caixas e ele garantiu que o timbre sim muda porque qdo o falante sai do eixo certas frequencias deixam de ser reproduzidas e certas harmonicas também, e como eu postei anteriormente, se algumas frequencias ( e suas harmonicas deixam de ser reproduzidas ) pois o timbre tbm muda!
e o timbre tanto é caracteriswtica de um instrumento como de um sistema inteiro que o reproduza!
mas enfim, o que importa e q o set consiga reproduzir com fidelidade o som!
Editado por martillitodeoro
Nada deixa de ser reproduzido. O que muda é a interação do alfo falante com o ambiente, e por conseguinte a sua percepção do "timbre". Ele continua reproduzindo o mesmo "timbre" em qualquer direção que você ponha. Não significa que você vai ouvir a mesma coisa.
E "timbre" entre aspas, não vou nem meter a colher nesse assunto.
Aleluia senhor! Exatamente isso... A percepção sonora muda mesmo, mas o timbre, a assinatura sônica, o barulho, ronco, ou como querem chamar a característica sonora do alto falante sempre vai ser a mesma!
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Reforçando.
Assistam e OUÇAM as diferenças.
nesse caso vou colocar um falante dentro de varias cumbucas de diversos tamanhos,e vc ouvirá a diferença de uma pra outra, nesse caso as cumbucas tbm terão timbres diferentes?rsrsrs :vts
Se for cumbuca israelense, você até chora com o timbre delas.
