gavlak_banshee
"SQpl-zinho" básico Gol G6 - Fotos PAG 2! VIDEO pag 3!
Ficou fortinho hein. Tenta fazer um teste com o preenchimento tb como eu já tinha te sugerido.
Aos interessados sobre a caixa, o projeto é praticamente todo feito com matemática, eu fiz aqui uma tabela no excell pra ser mais rápido de fazer o desenho inicial, depois só dou uma conferida se tudo bateu e mando bala na madeira. Esse tipo de caixa tem suas vantagens e desvantagens, mas quase sempre se tem um ótimo resultado.
Se alguém tiver interesse em projetos ou mais infos, é só me mandar mp. Essa do Renan foi eu que desenhei tb.
Tinha q ser o Gariba! :rever1::vts
Vamos ver a data certa... Mas to afim de ir...
Queria tratar as portas antes...mas não sei se vou ter tempo($$) antes..
Editado por gavlak_banshee
Sou nada... Como eu disse, lendo um pouco alguns materiais que acham no Google da pra projetar tranquilo. O q eu fiz foi facilitar um pouco fazendo uma planilha no excell, oq facilita o meu lado aqui.
Quanto ao encontro, nos 2 últimos eu não pude ir, mas nesse acredito que eu vá. E vc tb, faça uma força pra ir, quero ouvir ao vivo pra ver como ficou.
Fez o acabamento da caixa Renan?
ainda nao gariba...estou quebrando a cabeça ainda no que fazer..
ideia é fazer um detalhe acompanhe a altura da tela..ou quase a altura da tela..pq é quase 20mm..
e o revestimento interno tbm quero colocar pra fazer testes...
Dae cambada....
Ultima loucura foi pegar um retrátil pioneer. Modelo avh-5350..não é o mais moderno do mercado...mto menos o mais novo..kkkk..peguei usado numa loja que sempre faço negocio aqui na cidade..
Mas ta instalado! E deu uma puta diferença no som...alguem saberia dizer pq?
As regulagens dos AMPS estão as mesmas...no DVD deixei parecido com o que tava no player antigo...
Parece que o som ganhou vida...kkkk
Logo um videozinho!
só pra dar uma atualizada aqui..
estou querendo tratar as portas dianteiras..
to pensando em pegar a manta focal bam xl..
as duvidas..
1 rolo da pra fazer as duas portas? sobra um tanto ainda?
quero dar uma reformulada no som e no carro..ja to meio enjoado..
pensando em vender os questo, trocar o 2 vias (continuar de focal talvez)..tirar bateria do pm..tentar fazer ela entrar no cofre..e montar apenas 1 sub! algo mais "leve" digamos..hehe
trocar os cabos..fazer umas colunas (pra isso preciso ver qual kit vou pegar..)
a duvida inicial é..a manta seria suficiente?
o rolo tem 200cm por 50..
as duvidas..
Amigo, não sei te responder sobre a manta, mas acho que pelo tamanho dela caiba tranquilamente nas duas portas.
Falando em colunas, tenho a do meu G6 feitas pelo wagnerk que não cheguei a instalar no carro pq deu pt antes kkk se tiver interesse, manda mp!
as duvidas..
R: 1 rolo dá na tampa, fiz no corsa e ainda faltou bem pouca coisa. Sendo que deve-se priorizar a parte da frente da porta.
me manda fotos amigo
email: rennangavlak@hotmail.com
e a parte interna alex?
1 camada na interna e outra na externa (frente da porta) não daria?
pensei até na hipotese de comprar a focal pra fazer a externa e a interna da porta com seladim ou vedacit..ou acha q nao compensa isso?
como queria q o 6w3 coubesse na porta sem ter q arrombar o forro da porta.. :( :(
Kra vou falar oq eu penso.
O tratamento acústico envolve
Reforço da estrutura (com adição de massa)-> Usando manta asfáltica, preferencialmente automotiva na chapa que corre perigo de descolar e pegar no vidro, nesse caso a manta é butílica. Se não tiver $$ disponível, o negócio é usar a asfáltica pra tudo e caprichar na aplicação (desengraxar a superfície e aplicar com soprador, pelo menos nessa chapa que falei)
Amortecimento de reflexões-> Aí entra a Focal BAM, pois ela é uma espuma adesiva, mas é bem leve. Portanto, apesar de alguns falarem que ela cumpre as 2 funções, eu preferi adicionar massa (Dynamat) e depois usá-la apenas como a função de amortecimento.
Evitar vibrações indesejáveis-> feltro ou espuma no forro de porta pra evitar atrito entre plástico e a chapa. No baffle também dá pra usar algo como o E.V.A. entre o falante e o mdf
Focal BAM xl em mãos!
pensei em fazer a parte interna da porta com outra manta (STP) provavelmente, comprar aquela espuma (splen eu acho), e a parte externa da porta com a focal..
no forro de porta revestir com aquela espuma tipo caixa de ovo (não sei o nome)..
acho que ficaria interessante..
trocar os baffles (ja são demadeira..mas colocar uns mais baixos pra não pegar no forro da porta, e ver no q dá..
No meu g5 foi colocada a biplast, e acabou com os ruidos de plástico que tinham no carro... Isolamento é o up com melhor retorno que você pode fazer...
