Vandrak
SQ Citroen DS3
O Helix A1 fornece 300w@4 ohms, 500w@2ohms e 790w@1ohm.
Evandro, respondi tua MP. Dá uma olhada. :legal:
Editado por Alves
Entendi, valeu cogumelo, estava vendo aqui e o VRX está com venda suspensa :( froid, mas ainda bem que não tenho tantaaa pressa assim pois tive que comprar um adaptador para os comandos do volante funcionar no reino unido e acho que vai demorar cerca de um mês para chegar, eqto isso se aparecer algo bom eu pego, hehe.
Sobre o sub, vc acha melhor o de 10 então? Eu ia pegar o de 8 por causa da litragem da caixa ser menor, se bem que dá pra fazer aquelas caixas que tira né, tenho outro carro que é sedan, então esse uso mais para passeios e viagens por perto mesmo.
Se eu pegar o sub de 10 da jl o w3v3 vi que ele é de 500 watts, o helix A1 toca ele? E será que o JL é bom CxB?
Valeu Dre_ vou dar uma conversada com o cady para ver o que ele faz.
O W3 é 500W, se for bobina simples de 4 Ohms o A1 vai mandar só 300W
Dai vc tenta pegar um W3 bobina dupla de 4 ohms, liga em paralelo, que fica melhor
Sobre tamanho de Sub
Vai muito de gosto
Se vc prefere o Sub mais rapido ou com mais SPL (Considerando Subs como mesmo conjunto magnetico, falando BEM BASICAMENTE, pois logico que entram vários fatores, mas, por exemplo osQuesto de 250W de 8, 10 e 12 - o conjunto magnético é praticamente o mesmo - então o de 8 será mais rapido porque o cone é menor e o de 12 terá mais SPL porque o cone é maior)
Entra tb a questão do espaço no PM tb.
Em fim
Mas ai é com vc
Editado por Cogumelo Jones
Entendo, ainda estou pensando sobre isso, hehe, é mtaaa coisa para se analisar para montar um bom set, não quero ficar gastando e depois vendendo, hehe, então o melhor é analisar bem cada item :).
Acredito que eu vá ficar com o sub de 8 mesmo, apesar que dá uma dor no bolso, ficar com um sub mais fraco sendo que daria para comprar o de 10 por pouco a mais, o problema é que aí aumenta o amp tbem, hehe, vou pensando....
E sobre os kits, alguma opinião, melhor doorpod ou tratar a porta?
valeu galera, abracos
Sobre o sub, ñ se preocupe tanto assim com a potência dele. Já tive um sub JL 10W0v1 (125w) que fez miséria na frente de um 12W6v2 (600w). :vts
Sobre porta oi doorpod
Acho que o Doorpod tem suas vantagens, massss tb depende de várias coisas.
Dependendo do doorpod eu prefiro porta, mas ja vi uns doorpods muito fod@ tb
Agora
Focal é feito pra tocar em porta e toca MUITO bem em porta
Eu colocaria na porta mesmo
Agora
Focal é p/porta, mas se achar algum mid de 5" residencial e conseguir o volume que ele exige... :vts
Hehe beleza, vou tratar a porta então :), conforme for escolhendo vou postando os updates aqui :)
Mandei email hj para o pessoal da futureshop sobre os cabos qed para ver se eles declaram valor mais baixo para não me fe.... nos impostos, já compraram com eles e conseguiram que declarassem o valor mais baixo?
abracos
Estou vendo os QED graphite de 5 metros para colocar pra tocar no kit focal, o que me recomendam para mandar pro sub?
Quero ver se consigo aproveitar o frete já da future shop, hehe.
valeu,abracos
qual o amp? se for audison vrx eu iria no qed
se estiver com medo que fique muito cornetado nas altas, pegue um audioquest evergreen
O amp ainda to decidindo, to pensando no helix A1 ou mosconi AS 100.2 em bridge, vai depender do sub, eu estava com idéia de pegar um jl 3w3v de 8, mas a diferença para o de 10 em termos de preco é pequena e o de 10 é o dobro da potencia se eu nao me engano, mas dai preciso de outro amp mais forte.
O que acham?? Sugestões? Já me recomendaram sub tbem da ground zero, este não conheco nada....
E outra duvida, os cabos tem que ser todos RCA 2 RCA ? tanto kit, sub... desculpe as duvidas é que não tenho experiencia, hehe, mas quero fazer algo certo pra não ficar jogando dinheiro fora :) agradeco a ajuda.
Editado por Vandrak
Está procurando sub na faixa de quanto?
de 1000 pra baixo, tenho que achar um amp tbem, que toque bem com ele... se passar um pouco o valor sem problemas, mas se tiver algo mais barato com bom CxB é bem vindo, rsrs. Eu ainda penso no jl de 8, hehe.
Tem uns RE audio baum tb na praça
E pelo preço, daria pra usar 2!
Seria uma boa (Ou melhor uma otima), mas parece que o colega não quer ocupar muito espaço no pm
Hehe, bem se ocupar menos espaco melhor, porq dai nao preciso ficar tirando a caixa a cada ida no mercado, etc... e acho que vai ficar mtooo som tbem né, hehe, quero algo pra curtir dentro do carro, hehe
Mas voltando ao assunto para eu encomendar os cabos, rsrs, qual comprar para o sub?? São todos RCA 2 RCA ?
Opa, então, provavelmente vou pedir de fora, to vendo de pedir da futureshop, os QED Graphite, o que acha?
E para o sub, o que peço?
RCA 2 RCA?
RCA 2 RCA?
Vai neles mesmo.
Sim.
Valeu Alves :), vou pegar 2 QED Graphite de 5 metros para o kit, e um QED de 7 metros para o SUB, os dois RCA 2 RCA, acha que tá bom?
7 Metros?????
Tem o Profile tb que acho que tem um custo benefício muito bom
O QED grafite é Show de bola pra stereo
Pra Sub não testei, mas não deve fazer feio naum
Dizem que os Wireword são bons pra Sub
Mas tem que ver com o DAN ele que manja
7 metros? Precisa disso ñ! Se os amps ficam um ao lado do outro, pq usar 2m a mais de cabo?
O rickfvb tinha postado na pagina anterior pra comprar uns 5 metros, achei que para o sub devia fazer maior ainda, hehe, pego 5 metros pra tudo entao?
E qtos cabos precisa? Porq tem os que saem do player até os modulos, e os que saem do modulo e vai até o player, seriam 6 cabos no total?
4 para o kit e + 2 para ligar o player no modulo e depois o modulo no sub?
