Guty
Subwoofer Questo Audio, RE Audio ou qual outro ?
25 votos
  1. 1. Subwoofer Questo Audio, RE Audio ou qual outro ?
    • Re Audio
      14
    • Questo Audio
      8
    • Outros, qual ??
      3
Até hoje meu sub preferido foi o JL 10w0 véio em dutada. Aliás em dupla. Meu melhor set de sub até hoje.
foi dele os parametros que eu postei.. e pra mim, o melhor sub até o momento também..
o bom e velho 10w0-4
Minha referência.
Perdi o "fight" aqui foi? :(
Lembro do velhos tempo de operador no mirc, era só dar bica nos sem noção e pronto...
Em busca de um sub de 6" :P
EDIT: Estou com um JL Wx e estou gostando, mais musical que o antigo Fosgate.
[]'s
Editado por FiveStar
É verdade aquela parada que os NAR antigos tocam igual a esse W0???
quando fui conhecer a NAR, ja eram os subs mais novos.. não tive o prazer de ouvir a versão mais antiga.. :(
Aragão ta vendendo um12SW2 novinho
Eu ja cocei a mão pra comprar esse Sub, mas...Tô precisando é vender umas coisas ao invés de comprar hauhauahu@|
Sei lá... Eu tive um de 12 desses old school da NAR e vendi para o bocotte... Vê com ele se prestou hehehe... Mas eu preferi o questo de 10. Talvez por ser de 10, Mas o forte só questo é 60hz para cima, para eu que corto LP em 40hz existem subs melhores...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
É
Cortar em 40Hz realmente eu acho bem baixo
Mas tem gente que curte
Acho que num sistema 3 vias com um MID ignorante (tipo o do Focal KRX3)
Ai ja fica melhor, porque o Mid ja é quase um Sub, dai o Sub so dá uma complementada nas faixas mais baixas mesmo!
É
é... eu vou ver se subo para 50hz o sub, vamos ver o que muda... Para mim o que interessa é não vir som do porta malas, tem que vir 100% o som da frente...
Se vc não gosta de sentir o som vindo do porta malas, quanto mais baixo vc cortar o Sub, menos isso vai acontecer.
Mas isso tb acontece pq quanto mais baixo vc corta, menos vc vai sentir o Sub
Mas tb da pra tentar uns truques usando TA
O negócio é ir testando e ver o que lhe agrada mais.
Eu gosto do ponto de corte entre 60Hz a 80Hz, mas isso vai de cada um, é gosto mesmo!!!
Editado por Cogumelo Jones
no meu carro (hatch) o melhor corte ainda é 50hz.. para o meu gosto, claro..
A maioria da galera do SQ curte corte baixo tb mesmo
Isso ajuda na questão de sentir o som vindo da frente
E
Os graves do Sub ficam mais precisos
Mas a sensação que me da é que o sub vai perdendo intensidade a medida que desce o ponto de corte. Vc tb sente isso?
E a medida que sobe o ponto de corte o Sub se torna mais presente, mas a qualidade dos graves vai caindo
Tipo, acima de 80Hz ja começa a ficar ruim
Mas é aquele negócio
Eu ainda tenho muita coisa pra testá, muito chão pra andá hehee
Ainda num cheguei na batida perfeita (perfeita pra mim claro)
Mas a gente vai tentando hehe
uma hora chego lá
É isso aew
abs
Não se apeguem a cortes "pre estabelecidos", testem.
Ja me surpreendi com cortes "fora da moda".
Tapatalk a cobrar
Tapatalk a cobrar
eu até curto um corte mais alto quanto vou escutar rock com batidas rápidas.. mas o problema é que chego na ressonância do carro.. ai aquela frequência acaba sobressaindo muito..
mas por muitas vezes ja usei LP 80hz..
basicamente eu deixo fixo em 63hz e vou alterando os slopes conforme a música, hora fica em -6db, -12db (o que mais uso) e hora em -18db.
Muito raro sinto necessidade de subir o corte para 80hz, somente quando o slope em -6db não fica do agrado!!!
Bão mesmo era usar 50hz a -2Db,
a galera só olhava, e o grave fica redondo...
mas só pra escutar os niga béis modhafucker
E
Imagina um grafico onde o eixo Y é potência aplicada e o eixo X é frequência
Faz uma linha reta paralela a X partindo em qualquer ponto de Y
Tapa com a mão as frequências mais altas e vem vindo da direita pra esquerda
A área limitada pela linha que tu traçou e a tua mão, e os dois eixos, corresponde, leigamente falando, ao SPL percebido
É mais do que normal tu ter uma sensação de maior SPL a medida que sobe o corte mantendo o slope, ou que desce o slope mantendo o corte, é só ver a área que resulta
Tu pode subir a potência aplicada no sub desde que tolere) que tem um corte muito baixo pra ficar com o spl igual a de um sub com menor potência aplicada e corte maior
Em casa eu aplico até 250WRMS teóricos (nunca cheguei no limite do volume do player pro amp realmente liberar tudo isso ) no sub, corto em +- 35Hz, se eu subir o corte sem mudar nada mais, eu desmonto todo apartamento
Entendi
A proposito
Esse Sub seu, cortando a 35Hz, com 250W aplicados, pelo que vc disse deve ter um bom SPL mesmo nessas condições
Deve ser um Sub muito fod@
Entendi
A proposito
Questo 12" 4+4 tocando em 8ohms
Bruto
Tem aquele lance tb de vc ter algo que toque bem a partir dessa frequência que vc cortou pro sub tb
Nesse caso, fica sussa
Porque às vezes a pessoa faz um corte baixo de mais, mas o Mid do cara tb num aguenta descer (tem esse detalhe)! Ta ligado?
Minhas torres respondem a partir de 80hz
Sub cortando em 35Hz
E agora?
Kkkkkk
É uma questão de acerto
Estou usando uma caixa selada, aplicando boa dose de potência (enquanto as torres não passam de 70w), cortar baixo faz o fim da curva de resposta do sub ser coincidente com o início da curva das torres
Com uma potência "elevada" e um corte baixo consegui equalizar a curva de resposta do conjunto caixa+sub pra ser plana até um ponto e depois ter a transição necessária com as torres
É isso que importa, como se vai chegar nesse resultado, sem que a transição seja um degrau que cause variação brusca na sensação de uma tocada de baixo, por exemplo, tanto faz
Salvo caso de estar forçando um falante de tocar a partir de onde não conseguem, como tu citou
HUUUMMMM
Interessante
TEnho um sisteminha basico aqui (Edifier M3400)
E creio que rola uma parada dessa de transição saca?
Tava pensando sobre isso
Se liga
É um Subzinho de 6 dutada que toca MUITO bem (pelo que paguei hehehe)
E duas caixinhas 2 vias de madeira com Full de 3" + Tweeter de 3/4" (Não sei que material é aquela porrra hehhe)
Dai que esses Fulls não decem muito naum (eles devem estar respondendo a partir de uns 300Hz, e olhe lá eeheh)
Ja o Sub, o corte dele num é alto naum - deve ser algo em torno de 100Hz (se for acima, num passa muito disso naum)
To falando no achômetro, pelo que eu ouço! Ok??
Mas a parada toca bem viu!! Todo mundo que ouve fica de cara com o bagulho!! Hehehe
Só pra deixar uma experiência aqui para o dono do tópico, comprei um Re sri 12" tem uns 2 meses, num tava aguentando ver ele parado esperando completar o meu set. Fiz um teste rápido numa dutada de 50L e o sub me surpeendeu, sub grave monstro, desce muito. Pode ir sem medo. Recomendo.
Eu conheço esse SRi, rsrs, RE audio ou JL é o sub, nacional a unica coisa que presta é NAR .
Sent from my RM-821_lta_brazil_253 using Tapatalk
kkkk e ai joao. Vi seu w3 a venda. Vô falar q eu cocei a mão viu. Mas tenho que parar com essa doença. Tô com 3 subs parados d 3 marcas diferentes aqui e meu carro ainda com som original. Pqp
abs
