Diego Camilo
Qual o melhor medio grave na pratica
qual dos medios descritos acima toca mais na pratica pq na teoria o over e o selenium empatam en sensibilidade (101db) mas ouvi dizer q ambas as marcas "distorcem" a semsibilidade.
a comparaçao e entre:
mg10-300, esx310, esx410, 310 LC, 10MB1P
qual sera q toca mais (spl) na pratica ?
Mano eu uso mg 10-300 . Mas não tem essa de toca mais , tem o mais adequado ao seu gosto e ao seu som .
Tipo se eu tenho um par de sub800 ou algum falante que rende bem em frequencias baixas e minha caixa é grande , vou ter que optar por um mg que toque frequencias mais baixas ... acredito que com qualquer um dos citados vc ira estar bem servido . POREM cada falante tem seu timbre e cabe a vc escolher o que mais te agrada . saca ?
10MB1P, é um puta dum falante. Mas tem que saber trabalhar com ele, é um midbass profissional, não tolera corte errado, distorção nem nada do tipo.
Nesta ordem em qualidade/spl:
Selenium
Snake
Eros
Over
Selenium
Snake
Eros
Over
Eu ainda vou tentar achar um 10MB1P, para confrontar com o ESX 310, que também é muito bom.
  • Like 1
Olha fernado boa sorte na caçada, pois já procurei uns 2 meses seguidos esse selenium usadinhos, e nada é uma briga p achar, mas acreditp q esses snake de hoje batem de frente sim, q falantezinho esse esx310, toca lindo, limpo e forte, a snake é referência em médios.
  • Like 1
Olá Rauly. Tudo bz?
Sim são ótimos falantes e meus médios são eles, mas sabe aquela estória de querer ouvir outras marcas para saber se são tão boas quanto.
É porque sempre ouço alguém dizer que os 10MB1P são tops e eu estive tão perto de 04 a 08 falantes usados, a muito tempo que estavam sendo vendidos aqui nesse fórum. Isso faz um bom tempo e foi bem antes de ter qualquer Snake desses.
Tenho vontade de ter alguns importados como Beyma, RCF e JBL, além de alguns18sound, para fazer uma audição, mas sinto que a brincadeira vai ficar car, rs rs
compra novo então ué:
http://www.aggu.com....egadas-300w-rms
Não é esse esse é o 10MB3P uma versão econômica e inferior ao excelente e bem caro e difícil de achar 10mb1p saiu na época junto com os primeiros 18sw1p diferentes dos atualizados e piores vendidos hoje e dia, serviam de acompanhamento um do outro.
Mas tambem no som automotivo se for pra tocar com amplificadores digitais automotivos de hoje que ainda não estão a uma qualidade de um mediano amp de PA não valha tanto investimento pois não perceberia a diferença de qualidade que dariam frente a outro de qualidade inferior e ainda arrisca pela qualidade da materia prima a refinar o audio não propícia a distorções e clips a ainda queimá-lo antes de um poc poc da vida de mesma potência e 3x mais barato.
O meu uso é exclusivamente em som de PA (e classe A/B), de boa linhagem. Não é um Studio R (mas é do mesmo grupo), por enquanto, mas pode vir a ser, pois ainda não comprei amplificador para médios. Uso um só que pode configurar a redução de potência (Nashville NA 6400).
A Selenium andou tomando algumas atitudes de retirar do mercado alguns falantes por mal uso e outros talvez porque não tinham uma boa venda e por isso não ficam (sempre tem um público). Temos muitos casos, SW1P, WPU 05, MB1P, o próprio Street Bass rouxinho, com bordas de borracha e para som interno, lembro de um outro que existia que era o Stratum e pessoal usava no tampão (putz) e claro queimava direto.
Estes são alguns dos casos clássicos.
Para mim o melhor ? Muitos.
Cada qual na sua praia , se a competição é Puramente SPL arrisco no Snake esx410
Porem a diferença é algo muito mínima para um eros e310 ou over 10mg300.
Cada qual com seu uso , cada um toca melhor uma faixa de frequência.
pior que agora que vi isso mesmo! igual a sw1p e sw3p!
Oque me falam dos Eros > NEO
E-310 neo
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA _____________ 65 ~ 3.500 __________ Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR _______ 97, 02 __________ dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) _________________ 300 __________ W
E-512 NEO
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA --------------------- 60 ~ 3.000 ------------- Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR ------------- 97,66 ------------- dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) --------------------------------- 500 ------------- W
E-515 NEO *(não é bem um woofer de médio, mas coloquei todos)
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ---------------------------- 55 ~ 3.000 ---------------- Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR -------------- 97,71 --------------- dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) -------------------------------- 500 ---------------- W
São bem caros, mas a qualidade é boa mesmo?
Editado por DR:Paese
Esses ai então é lenda qse ninguem usou mais de 600 pratas em mid de 10 pol a Eros viajou em outro plano que venderia hehehe e seus parâmetros nem são lá essas coca cola pra valer o que custa projeto sem venda.
A meu ver unica vantagem dos neo é o peso pelo imã ser neodinimio de resto um médio como outro.
Editado por solanosom
Em geral os Snakes acabam se saindo melhor mesmo ,Esx410 eu arriscaria neles..
Linha NEO ? Unica e exclusivamente para Fly em P.A de grande porte onde o peso é considerável para o empilhamento, uma pena pois eu gostaria de usar tudo com imã de neodimio e ter um rendimento 20-30% melhor com 30-40% menos peso ..
na minha opinião todas marcas nacionais deveria lançar falantes imã de neodímio assim como a eros
não só mg mas sub/woofers também
sempre tecnologia "nova" e cara, mas com o lançamento das marcas concorrentes esse preço tende a diminuir e só quem tem a ganhar somos nos consumidores.
Isto mesmo,mas as concorrentes (selenium, Snake, ....) não devem lançar produtos que não vende (como estes NEO da Eros), seria quase jogar dinheiro fora (arricar em algo que não teve muita aceitação, pricipalmente pelo preço)
Oque achão?
Gosto cada um tem o seu, o bom seria ouvi-los e ver qual te agrada.
Para meu gosto o Snake 310 é melhor.
O problema que aqui onde eu mora, não tem como ouvir (vou ter que comprar pela internet), dai já
vio. É escolher um bom e seja oque Deus quizer, não tem como errar, porriço é sempre bom pegar
opnião com pessoas que conhecem melhor.
Obrigado
Estou planejando montar umas lines pra boate que trabalho... e os falantes escolhidos foram os melhores CxB depois de muita pesquisa: Snake ESX125 + SD375 (que saiu de linha, entrou a D3100).. uma caixa dessas acompanha 2 x 18" facin! (em dutada)
Obrigado blOom, mas se eu colocar 2 pares este (ESX125 + D3100) com 2 Eros E-18 SDS 2.7K
Qual corte no crossover colocar ?
A SNAKE fala que a caixa pro ESX125 é 20Lt p/ sitonia em 64hz e 11,5Lt p/ 80hz
O corte é você quem decide.
Se o crossover ou amplificador permitir executar vários cortes, vá testando até agradar.
Não esqueça que o valor mínimo é um valor ligeiramente abaixo da sintonia, para evitar danos de excursionamento.
Era jsutamente o que eu ia falar! O corte é 90% gosto, 10% segurança. O "segurança" diz respeito à x-max do sub e medio, e corte mínimo do driver!
Ah, seria interessante SE desse pra botar 3 deles, pq na cachaça o caboclo sempre quer impressionar! E snakes não são feitos pra ficar levando clipada nas costas! :(
