GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Tratamento portas dianteiras 80%
Cabos speaker Chord e Canare passados...
Em breve fotos!
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Em breve fotos!
Mandou revelar?
Mandou revelar?
amanhã tem mais... posto tudo junto...
Febre... <_< :P
Passou no teste da bala ?
O tiro não pode varar a porta.
De dentro pra fora, ou vice versa?
:vts
No qual calibre?
Na dúvida, testa com vários calibres p/saber qual resiste e qual passa.
Vamo que vamo...
Limpando a porta... utilizei o álcool...
Dentro da porta um corpo estranho..rss
Vai saber para que serve...
out...
dobrei as folhas para colocar as placas de Dynamat sem cortar...
Depois foi só desdobrar dentro da porta... isso criou algumas rugas... mas usei o cabo de uma fenda curta para alisar e colar bem....(foto das rugas)
Focal Bam XL...foco no material "espuma"
A folha é unica e o rolo da pra fazer 2 portas... 1 camada sem corte... dividi ao meio e dobrei para entrar na porta...
depois desdobrei e dobrei de novo ao meio de forma horizontal para poder soltar o papel e colar no sentido do mid para a maçaneta....de baixo para cima...
é necessário soltar o cabo da trava (cabo pendurado) e passar por fora do trilho do vidro... fixei com lacre plástico
impressões...
Dynamat Extreme - excelenta para superficies lisas sem relevos... o material é difícil moldar e é bem rígido.....
Silent Coat - Excelente para superfícies com relevos... muito mais moldável... mas a cola sai nas extremidades e causa um pouco de sujeira... depois de alguns dias o material fica mais rígido..
Focal BAM XL - Excelente fono absorvente para ser utilizado com mais alguma manta combinada.. dentro da porta... ou direto no forro plástico...
Editado por GARAGAOZ
E pensar q vou ter q retirar a manta da porta p/poder tratar a chapa de dentro...
Cabo Canare passado... Conector inteligente...
Dentro da porta...
espuma anitchama + wirepants...
também passei o Chord no painel e levei os cabo até onde será os amps... em breve fotos...
amanhã organizo os links no post#1
Esse Canare é o 4S6?
issu memo...
Achei fino quando peguei... Mas o Rick e o Marino disseram que vai de boa...
Cara que negocio estranho esse de plastico dentro da porta. Meu VTR nao tem isso nao! rsr
É o segundo corpo estranho... no forro tinha uma estrela de 3 pontas oca... pasmafaute
Ta show esse tratamento acústico!
fiz no meu (307) com Viapol + feltro betumado 8mm é ja melhorou uns 200% kkkkkkk
o seu vai ficar = carro blindado, fechou o vidro.... silencio total :)
E esse conector da porta é chato demais! santa paciência!!
A porta do meu 206 tb tinha um corpo estranho, porém, menor. o-o-
Não tive problemas com o conector da porta. Foi sussa.
coisa dos illuminatis...uhuhhusahuashu
VLW! :legal:
to com a mão arrebentada mais valeu o esforço... a porta tá pesada bagarai!
Mas ainda falta o material para tampar o furos grandes... aqui não acha a tela de construção...
Eu to com uma ideia alternativo... to correndo atrás e posto aqui a solução...
O conector é o mais sussa que eu já vi... 4 clips seguram ele na porta... o pulg solta fácil... chatinho é a borracha que tem que passar o fio para dentro do habitáculo... mas facil superar com passa-fio....
do 206 é igual esse? tem uma borracha na porta... depois uma na coluna e outra por dentro e
como eu não quis furar a borracha, foi um teste de paciência kkkkkkk
