GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Eu descartaria o Morel Ultimo. Ainda não ouvi nenhum instalado que me agradou.
Eu gostei da relação caixa/tamanho/resposta do JL 13 aí.
to otimista tbm... acho que dá pra fazer chover com esse sub...
e olha que quando eu ouvi o 13tw eu odiei... mas resolvi dar uma segunda chance... instalar ele do meu jeito...
aquela velha e boa máxima...
"... tem que ouvir... e de preferência no seu set/carro..."
Sou meio suspeito mas iria no 10W7AE, e preferencialmente no 13W7AE aaushuahsuahsuhauhs subgrave tesão da po***
a caixa vai ser no assoalho... com o sub virado pra cima... por isso o 13tw5... a segunda opção seria o 10w7... pois usaria a cavidade do estepe para acomodar o conjunto magnético do sub....
kramba nunca tinha ouvido falar desses programas pra fazer uma simulacao da resposta do sub com certo tipo e tamanho de caixa. Muito bom!
pergunta d noob: o q eh Qtc e pra server? [^]
Some bad news....
O cabo do rca ficou curto... Nao chega no pxa...
O qed speaker...tbm...
O capo power 11v do DAT tbm...
Sugestões?
Editado por GARAGAOZ
Ai azedo o pe do frango. Nao daria pra passar os cabo pela parte central do carro da pra ganhar alguns centímetros.O power do Dat ta vindo direto ou esta com distribuidor ?
O qed speaker esta pelo percursso mais curto...das portas pelas laterais...sem curvas... E ta faltando bastante... Tipo 1,5m pra ficar bom...
O power ta pelo distribuidor atras do porta luvas...e vindo pela lateral do lado do motorista... ta faltando alguns centimetros... To pensando em inverter e passar pelo lado do passageiro... Ja que o unico rca que ficaria junto seria o do sub...
O rca do sub... Vou ter que comprar outro mesmo...
O rca do sub e o Qued? oque seja so trocando mesmo. Esse power da pra dar um jeito ficaria ate melhor passar ele pelo meio do carro ja que os bornes do amp fica qse no meio do encosto , os speaker a nao ser que queira tentar fazer emenda mas não e muito legal acharia melhor trocar.
RCA do sub é o Luna 6... O speaker cable é o QED XTC aniversary edition...
Bad isso ein, no meu eu errei no comprimento do rca do sub na época.
Os fios dos speakers tem que comprar um pouco a mais SEMPRE.
Fui trocar os tweeters e tem 3 cm sobrando! Pra tirar a coluna fora tem que tirar o tweeter antes de tão justo que ficou.
Mas acontece mesmo, o jeito é passar pra alguém e tentar encomendar outro.
Se não fosse tudo qed eu até tentaria abraçar alguma coisa, testar um cabo mais aberto que o audioquest, mas o qed não tem essa fama.
kra q mer** ein..
eu to colocando a venda duas pernas de 3,86m do nordost flatline + duas pernas d + ou - 30cm cada... c interessar me manda mp :legal: E c comprar leva d brinde 2 metros do canare 4s8 ehehehe
E parabens pelas rodas!!! bonitas d mais kra.. qual a marca e modelo??
Dessa vez eu errei não... É que o set tava no porta luvas... E os cabos até chegam no PM mas com os contornos do rack não dá...tendeu?
kra q mer** ein..
Vou conferir... Mas quase ctza que tem que ser igual ou maior que 4m...
Vlw man! Essa semana serão instaladas...As rodas são HD... Mas não achei o modelo nem no site...
Some bad news....
Sugestões?
Minha sugestão é calcular melhor da próxima vez huahauhauhauhau
Brincadeira... o meu de força que veio no "kit" tive que esticar os últimos centímetros...
Minha sugestão é saber distribuir e aproveitar melhor.
o-o-
Edit: vocês preocupados que faltou fiação, e eu com o que faço da que sobrou. :vts
Editado por Vinícius MB
o-o-
#ostentação
Aproveita e dá um bejinho no ombro...
Kkkkkkkkk
#ostentação
Kkkkkkkkk
:vts :vts :vts
Tentei deixar sobrando o que dava o rca ao longo da passagem, mas mesmo assim sobrou atrás .. Hehe..
Se não fosse fazer no assoalho (parte estendida) o rack, iria diminuir eles.
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
