GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Vlw amigos... Mas acho sacanagi tirar do set de vcs...
É perrengue achar ..comprar...esperar...
Cvsemos pelo whats...
Enviado da Lousa Mágica...
To sem pressa amigo. E até já encomendei mais com o janderstyle. Essas que tenho peguei dele. Se quiser, eh só avisar. To doido pra ver esse seu set terminado..
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Quais tamanhos e quantidade vai precisar?
Vlw man! Falo com vc no whats
Vou confessar...
So pretendo encapar as pontas aparentes...
Eu tava negociando 6m pra cortar em pedaços de 0,5m
Vou confessar...
Não precisa ter vergonha por isso... HEHE
Na primeira instalação minha utilizei, principalmente no positivo debaixo do carro.
Agora tá com um conduíte corrugado mesmo.
Só pedaços, é fácil juntar da galera aqui!
Se não fosse pela distância, te cedia uns fiapos que acho que tenho aqui. :legal:
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Vlw xará!!
Comprei baratinho para teste...
Qual espessura dessas cordas, Guilherme?
A branca 12mm e as coloridas 10mm
Deixei mensagem lá no seu wpp pela manha, guilherme.. Olhou as fotos?
Vi sim man...
Fui comprar parafusos hj e trombei com as cordas...baratinhas...
Mas não ficou legal...e as coloridas não couberam..
Só "alegria" com o comprador do 12w6v2... Em breve conto a histórinha aqui...
No caso, vc vendeu, isso?
Ignore o raciocínio lento, é o sono junto duns problemas de saúde e remédios. [^]
Exato...
Sussa man...
Instalando mid's de 6,5" em baffles de 7"
Mdf de ~6mm (artesanato)..
.marcando diâmetro externo de >7" e interno de 6,5"
Aros cortados e pintados com spray preto fosco e lamina de EVA de 3 mm colada em um dos lados...
Teste de encaixe...
Broca bem fina e parafuso "agulha"... Fixando conjunto nos baffles...
Mid's fixados...parece sub de tanto parafuso...
Instalados...(2x)
Enfim portas fechadas pela 26263737 vez...rss
Editado por GARAGAOZ
Rack na mala para amp e processador
Imbuia...para ficar aparente dentro do rack
Cortando chapa do fundo/encosto... Detalhes...cortes parafuso do cinto e ponto fixação do banco e travas laterais
Depois de muitos cortes a placa ficou travada por encaixe
02/06/14...
Simulando... Os crossovers não estão comigo...daremos um jeito...
Pré-montangem...
Colando...
Essa é a tampa no fundo aonde irá o acrílico...
Teste no carro...
08/06/14
Atrasei pois tive que refazer uma lateral da moldura e a madeira do fundo...
Os furos são um problema nesse tipo de madeira...
Mas ja criei uma solução...
A solução...serão pintados de preto e colados nos furos...aja paciência...rss
Moldura final do vidro..corte em 45 graus...
Tampa removível...
Embaixo do DAT terá um acrilico e o amp ficará com o circuito amostra ao rebater o banco...em breve mais fotos...
Amanhã farei a encomenda do acrilico...
Depois vou encarpetar a peça e finalizar...
Continua...
FIcou tipo a minha... Mas a minha ficou mais pra frente um pouco na parte de baixo, e não fiz essa pra trava dos cintos.
Vai ficar bem legal, capricha aí!
Só não vale batalha naval, que vai aparecer. :vts
Show, quero ver a conclusão do porta-malas..
Vlw ai!
Vamo que vamo!
Fita Led comprada... escolhi a cor Branco Morno...
Eu quase comprei amarela por parecer ambar... mas o amp é preto e a medeira com veio pretos...ficaria muito escuro...
Os bancos travam assim??? :blink: :blink:
Os meus já são um parto pra entrarem toda vez que os deito pra fazer qualquer coisa!!!
To curioso pra ver o resultado final!!! [-] [-]
O carpete resinado tem um folga... vc pressiona e tem espaço para a madeira... o banco trava normalmente inclusive travando a madeira... não vai ser necessário nenhum furo...parafuso etc...
esse carro é fueda... outro detalhe é passar fios pelas laterais... cabem um monte e fica em local protegido dentro das guias originais... e tbm os conectores das portas...sussa pra passar cabos...
AAAA....resumindo... um beijo na testa da mãe do engenheiro que projetou esse carro... :rever1:
Acha q já acaba amanhã? [¨] :vts
vai faltar material... não tenho carpete suficiente... falta os acrílicos... a fita led... acho que só na quarta...
mas vou tentar deixar o set tocando...
vou partir para os pods dos midranges e tweeters...
a briga vai ser feia...
quero ver que potinho vou usar... para o midrange teria que ter 200 a 300 ml...
Sim, paguei pra não ter que passar os cabos (não passaram como eu queria :banghead :banghead :banghead ) e depois que fui me dar conta que tem quase que um DUTO bastante livre de cada lado... [^]
