GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
Tenho uma profissional da Skill :vts :vts :vts
Uso uma vez por ano mas sempre que preciso usar penso "puts imagina se não tivesse a dremel ?"
Pois é.... preciso urgente da Dremel... mas antes tratamento acústico....rss
Precisa pra fazer o que exatamente ?
de tudo... ontem precisei para cortar parafusos...
mas em breve o corte e acabamento dos bafles... e o rack dos amps que está por vir... ali uma Dremel vai ser bem útil...rs
O vendedor da dynamat que você pediu:
http://stores.ebay.com/12volt/
Na época gastei R$500 com frete pro dynaliner e pra dynamat.
Tem vários e vários anúncios, inclusive com a mesma área de dynamat com preços diferente, então perca um bom tempo aí que você consegue achar o mesmo tanto de dynamat por até 20 dólares a menos e o preço do frete varia também, então fica de olho nesses dois aspectos.
Editado por murillo_g_b
Esse cara tem techflex tbm snme não é?
500tão com tudo inclusive frete...ai fica bom
EDIT: VLW ai Murillo! :legal:
Editado por GARAGAOZ
Não, techflex é com o furryletters. Mas se o cara tiver (eu não sei se tem) pode por junto rs.
Man, cade fotos?
Dé... Post#305...do DIY do fds que passou... No post #1 tem indice de todos os episódios...:D
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
Quis dizer que quero ver novidades! rs
Atualizei o post#286 com o custo da Seladin no mercado livre... vou cotar a compra direta...
Que material alternativo eu poderia usar como fono absorvente dentro da porta? com exceção da espuma caixa de ovo...
Manolo.... Vc pôde comparar a Seladin com a Vedacit?
Nunca usei a Vedacit Guilherme... não vou poder dizer nada a respeito.
Seladin, é a primeira vez que uso ela ... quanto a aplicação, é muito tranquilo.. muito sossegado... só fica a dica de arrumar um estilete bom para cortar os pedaços.
Cola boa... qualquer "vacilada" na hora de aplicar a manta, dava um certo trabalho para descolar e colar de novo ( pequenos pedaços isso.. pedaços grandes eu nem tentava tirar.. )
Não precisou usar o soprador/esquentar? colou direto?
direto !!
Só lembre de limpar muitíssimo bem onde for aplicar a manta
Com certeza...isso é de praxe... eu usei álcool de limpeza... quando fiz na spacefox... vlw ai a info...
Cobertor de mendigo.
Ta doido? pode molhar dentro da porta... ai já imaginou como ficaria?
tem aquele PVA/PVC? expandido que o Burba usou na parati de 8 Questos...
