GARAGAOZ
[Citröen C4 Hatch Exclusive Sport BVA] Carro vendido...Bora novo proje
To pensando... sub no pé do passageiro... aproveitar que tenho um porta luvas cortado....e tacar a caixa ali....
Mas você não tá pensando em trocar de carro ? pasmafaute
Faça alguma mudança menos radical homi ! :)
PS: Você quer se separar e quer que a sua mulher peça o divórcio ? :vts
Kkkkkkk
Eu ja troquei o porta luvas.... tenho o cortado guardado... enquanto nāo vendo...vou brincando....kkkk
o tal 'bass up front' - bem front mesmo!!! :)
nunca tirei por completo aquela espuma que vai embaixo dos pés do passageiro do C4, mas tem espaço suficiente alí??? Ou a idéia é no painel mesmo?? Teve um forista que fez algo assim com um 6w3v3 num C4 VTR, mas sumiu do forum depois (snme era henrique, supremohenrique, algo neste estilo); eu ficaria preocupado com a segurança de quem tá na área só, de som não duvido que fique bom.
Penso igual também !
Teve época que visava somente resultado, sem me preocupar com possíveis acidentes .
Hoje eu sou paranóico em relação a fixação de tudo que entra no carro, localização de qualquer equipo, de forma que nunca acentue algum dano físico nos passageiros em caso de um eventual acidente.
Nao tem espuma não... mas tem um ótimo espaço...
Tenho o 10tw1 em mãos que pede mizeros 10L na selada...
E já estão a caminho um par de 8w1v3... mas não sei se vou colocar na frente... esses irei tocar com Slash 300/4...ABzão...
Tem razão... mas embaixo do painel tem uma estrutura tubolar bem reforçada...a caixa ficaria bem fixa e não causaria risco...
Ta em estudo ainda...mesmo pq na manga...tem isso aki...
Kit Hurricane?
:vts
Né não.....o mid bass desse kit aí tá maior do que o meu pasmafaute
Mas é ingualzin [¨]
É tipo hurricane....
Kkkk
Já ouviu esse 10tw1?
Gostou do som?
gostei do hurricane.. deve tocar muito atenuado e suave.
:vts :vts :vtshand26
Gostou do som?
Em breve entra no carro... retorno as impressões aki...
Enquanto isso...
Dutadinha pra matar a sds...
Amigo lindo seu SQ Parabéns... As portas dianteiras do C4 é furada no lugar dos Mids? Tenho uma C4 Picasso e tô montando meu primeiro SQPL Morel Máximo 6 - DAT Pr4160 e Pr1000 - Questo Qsp1000 porém minhas portas só tem um suporte e portas fechadas (foto)... quantas folhas usou pra tratar as portas dianteiras, será que 4 dão? 05934a35cddfdac96f731bfd70b438b2.jpg
Sabe de alguém que trabalhe bem com fibra? Como já existe esta peça, será que não rola de montar uma caixinha embutida selada de fibra fixando pelos parafusos do suporte e outros que possa fazer para fixar não? Tira uma foto do forro instalado no carro e ele fora para ver o espaço que tem atrás dele...
Faço amanhã sim, porém por indicação do Alves uma caixinha pro kit teria que ser pelo menos 6 litros, ali não dá mesmo pois como é carro de família no forro tem um porta treco gigante... Cogitei em pezinhos mais no lado do motorista tem um dente que serve de apoio para o pé já no passageiro daria de boa...Cogitei também fazer uma caixa e por no vidro lateral do painel (foto), espaço tem de sobra mais desisti hoje pois ficaria muito estranho...
Haaa são mais de 2 mil mensagens nesse post porém vi que manteve os cabos originais para ligar o kit isso confere? São bons para tal fim ou troco os fios? ab990b64ce319d1f2d1ec3ac7856558f.jpg
Tem espaço para está caixa subir por dentro do forro... Eu adesivaria toda a porta, passaria uma camada de resina e avaliaria até aonde dá pra ir sem atrapalhar. Externamente você manteria intacto...
Veja só até tem espaço por dentro porém. Não tem onde passar... área marcada de vermelho espaços... áreas marcada em amarelo colado na porta... A área interna do forro onde vai o suporte não deve dar 3 litros.
Use a peça plastica como medida para o baffle direcional usando mdf + massa plastica
No post#1 tem o link para o post do baffle...
Aproveitei pra colar o album aqui...faltou o utopia...
Qto ao tratamento acústico... utilize uma camada de manta aluminizada e uma fono absorvente na parte interna da porta e 2 de aluminizada na parte aonde fixa o midbass... depois o forro plástico caso ele vibre...
Outra... não foi utilizado a fiação original
Obrigado pelo toque, qualquer coisa grito aqui de novo... e mais uma vez parabéns aí pelo " sonzinho ".
Háaa o que achou do DAT Pr1000?
Editado por a2006om
ótimo amp pelo preço... gostei mais usando ele em 2ohms
Acompanhando bem legal.
Vlw!
E vem grandes mudanças por ai...
Hj... DAT Competition + Esotec 2 vias tocando... JL HD 1200/1 + sub 10w1v3 em dutada..
Em breve novidades...
