acz
Duvida: Quem limita a qualidade de um player?
Estava lendo algumas coisas hoje sobre qualidade de audio, formatos de musicas (inclusive algumas que os players não tocam) e a dúvida é, quem limita a leitura de um determinado tipo/formato (24/192 por exemplo). É o "software" ou o hardware?
Por exemplo, tenho um player que lê musicas de um pendrive. Mas se eu coloco flac ou wav, elas não são lidas, nem mesmo aparecem disponíveis.
Supondo que alterando o software do player, seja possível ler estas musicas, haveria ainda alguma limitação de hardware para reprodução destas (24/192)?
até onde sei, essa limitação eh dada pelo hardware..
Pois é, se fosse software, uma central multimidia com windows ce, poderia muito bem receber outro player que faria a leitura de qualquer formato. Não digo que o hardware entregaria a mesma qualidade de um player top (nesse caso sim, a limitação seria de componentes), por isso a dúvida. Quem limita a leitura de determinados formatos de audio (de melhor qualidade) é o software ou o hardware :)
Edit: Não só windows ce, agora muitas estão vindo com android também...
Editado por acz
acho que esse é o principal motivo para muitas pessoas montarem carpc.. para ter esse "leque" de possibilidades de ajuste e atualização..
software ajuda bastante.. mas acredito que a parte mais influente ainda seja o hardware..
Mas o carpc é montado com hardware "simples", não? Tanto que com foobar e alguns plugins o negócio fica melhor que muitos players. Não foi o KLB que usou com placa de áudio onboard e falou isso?
Sent from my iPhone using Tapatalk
DAC ?
O software do iphone lê, através de apps, mas lê, arquivos 192/24 mas o dac não.
As vezes que tentei colocar arquivos 192/24 no iPod via iTunes, não rolou, dava a mensagem que o iPod não era capaz de reproduzir e nem deixava adicionar os arquivos.
O seu problema foi usar o Itunes. Usando outros programas (sharepod e copytransmanager) para enviar os arquivos você terá sucesso nessa tarefa, mas reproduzi-la será outros 500...
Sobre o tópico, dependem de ambos, soft e hardware. Muitas vezes os fabricantes lançam produtos com hardware com capacidade de reproduzir mas o software não permite. (não consigo entender o porque). Exemplo, tenho Sansa Clip+, usando o Rockbox consigo rodar flac, coisa que no firmware original não.
Já testei rockbox no ipod, é legal, roda flac, gasta bem menos bateria, mas os players automotivos não reconhecem o ipod conectado.
Editado por julianonicoletti
Vou testar estes softwares que você falou pra tentar transferir os arquivos.
Quanto a limitações de hardware, é o DAC ou outros componentes podem limitar?
depende do carpc..
o importante é que o processador tem uma gama de funções que os processadores de aparelhos comuns não possuem..
no caso especifico do Ipod é o DAC.
Ao usar os programas, provavelmente eles irão transferir, mas assim que fizer já teste-os, tentando ouvir no próprio PC. Se tocar, tocará no automóvel.
Edit: acabei de achar isso aqui:
Although it can play that content, output is still physically limited to 16-bit/44.1KHz. The firmware of the iPod transcodes everything to PCM 16/44 when outputting. The iPod's hardware has a frequency response of 20-20,000Hz only.
So playback might be possible through some eventual Rockbox update but the output of the iPod would still be limited to the standard 16/44.
Traduzindo, mesmo que toque, não sairá melhor que 16/44
por isso que estou falando..
a limitação em sua grande parte é no hardware..
Isso aí, depois do que o Juliano escreveu, o que tu falou faz sentido!
Obrigado pelas opiniões.
é a mesma coisa que o amigo tentar rodar um sistema operacional 64bit num hardware 32bit..
simplesmente.. não da..
O formato de arquivos é limitado pelo software.
O sample rate / resolução de bits é limitado pelo hardware.
Abraços!
Mas apenas o DAC ou tem mais algum componente no meio do caminho que limita?
Eu disse usando apps. Uso o Golden Ear. Toca 99% do que eu tenho aqui.
Sim, foi o que eu disse.
Por isso que o bypass do dac é importante. Ou melhor, a única saída.
Imagino que seja por isso que o player do carro não reconhece, a comunicação com o ipod deve buscar as musicas adicionadas pelo itunes num lugar diferente de onde as musicas para outros apps foram adicionadas?
Depende do player.
No meu carro, no player original funciona, num ODR que eu testei também.
Mas já coloquei em uns que não funcionaram, o original do 3008 por exemplo.
Editado por murillo_g_b
Mas o sharepod não adiciona as músicas da mesma forma que o iTunes? Então vão para o mesmo lugar das demais!
Sent from my XT910 using Tapatalk 4 Beta
Eu nunca disse que usava sharepod hauhauahu
:P
Amanhã eu volto pra casa e vou testar esses programas citados aqui. Vamos ver até onde esse central multimidia do corolla vai.
Como tudo no mundo, é pra ganhar mais $$$$$.
Ja vi isso em MUITOS produtos.
Dps de algum tempo lança o mesmo produto com carcaça mais bonitinha e com as funções "extras".
Disse com relação a isso. Desculpe pela falha! Rs
Não exatamente "simples". Sem um bom DAC, a qualidade de áudio fica dependente da onboard, que é bem marromenos.
Com DAC a coisa muda bastante de figura.
