lukaskrause
[Fiat Punto Essence 1.6] Fotos: Coluna A pg. 5 - Chegou AQ Speaker Mid
Assim não fica um rombo entre 2.5K e 4K?
Não, vai cortar a 6 db,vai atenuar pouco, e no fim o mid e o tweeter vão se encontrar, tendendo a tocar tudo mais flat :legal:
Se cortar muito "um na cara do outro", pode ser que acentue demais essas frequências que estão no meio de ambos!
Edit: Tinha ficado confuso!
Editado por dombroski
Lukas, só por curiosidade: é um amp 4 canais pro sistema inteiro (kit 2 vias + sub), ou é 3 vias ativo (tweeter num par de canais, midbass noutro par e sub em mais dois canais em bridge)? Se for a primeira opção, pode ter alguma confusão no crossover... o 880prs tem dois 'modos' de operação: network (3 vias ativo, exige 5 ou 6 canais de amplificação ao menos) e normal, que exige apenas 4 para o conjunto de falantes que vc. tem; mas aí, tem de usar o crossover passivo que vem com o kit. Tava lendo as configurações de crossover, que eu lembre estas são para o modo 'network'... no modo 'normal', aparece apenas o low-pass para o subwoofer e o high-pass para o dianteiro e traseiro (ficam as 6 RCAs como front, rear e sub). Tem uma chavezinha (snme embaixo ou do lado do player) que comuta os dois modos.
abração, e boa diversão aí!! :legal:
É amp 4 canais pra tudo.. só pode ser isso que está errado, porque aparecem 4 opções alí de corte. Fica no player mesmo essa chavezinha? Não lembro de ter visto.
Tava tocando o som aqui de noite dando uma brincada, o mid deixei em 63Hz e ta dando um soco muito grande.. o plástico da porta onde sai o som tá vibrando em músicas que tem muito grave. :(
lembrei de uma coisa: melhor desligar o player para mudar a chave (desligar o chicote e RCAs), muda a posição da chavinha, e só aí religar tudo. Não me lembro se era nele (880prs) ou no alpine 9887 que recomendavam tbem fazer um reset (tem um botão pra isso, faz com um palito de dentes ou algo semelhante) após a mudança da chave entre 3-way e 2-way... isso 'zera' as configurações do player. No manual tem o procedimento certim.
abs,
Ricardo.
Editado por RiQuati
Amp 4 canais não tem como fazer todos esses cortes que vc tava falando.
Trata com manta o forro plástico que se não acabar com as vibrações melhora muito.
abs,
Ricardo.
O Alpine 9815 não precisava de reset, era só mudar a chaveta.
abs,
Ricardo.
"chavinha" eh nele mesmo
na parte de baixo da "carcaça" rssss
desliga o player, muda a chave e da reset
Ae galera. Inverti a chave pra STANDART. Achei meio estranho, agora só tenho a opção de mexer no LPF (Sub, botei 50Hz, Slope 12dB e nível -13dB), Front HPF (50Hz, Slope 12 dB, nível 0), e o Rear HPF no qual não tem utilidade?? E o tweeter eu corto como agora?
Então é como estava...porque agora está em 2-way
Mas meu set é 2-way.. uso o cross do Morel e o Focal FPP 4100 pra ligar tudo! que confusão..
OBS: Se eu ligar em NETWORK, a HU vai "esquecer" que os falantes estão passando pelo crossover do Morel? Preciso de uma luz aqui.
Editado por lukaskrause
Falei com um amigo e ele me esclareceu umas coisas.
Crossover Point Power Handling - 1800Hz
Crossver Controls - Frequency Slope Cut: 6/12dB
Tweeter Level: ±3dB
Esse é o Crossover.. o tweeter ficou estridente, então vou por -3 no Cross.
Deixei assim na HU:
LPF (Sub): 50Hz, 12dB Slope, -13dB Level
Front HPF (Pro kit 2 vias): 50Hz, 12 dB Slope, 0dB Level
Isso aí, tudo certo?? O que acham??
em 2-way vc corta apenas o HP do MID/TW em 50hz e o SUB como voce fez...ai o cross do kit faz os cortes LP do MID e HP do TW
Em NETWORK seria 3-way...neste caso voce teria que usar 2 AMPs
1 4ch para ligar o MID e TW
1 1ch para ligar o SUB
neste caso, o player fará os cortes, LP para SUB, HP e LP para o MID e HP para o TW
Novidades, tirei as colunas A e vo manda pro wagnerk fazer..
Vou ficar com esse sistema passivo temporariamente, to esperando chegar meus AudioQuest FLX SLiP 14/4 pra ligar os mids, e a nova aquisição: RCA AudioQuest Golden Gate. Quando chegarem vou instalar eles no DLS A3 e mandar bala. Vou atualizando vocês, valeu!
Isso ai... pratica o furto pra pagar as contas... mas não vende o A3 não!! :vts
