thomazcs
Bomber Paredão 10K com 5.000W RMS
A Bomber ganhou um sócio internacional, a FOSTER, uma das maiores fabricantes de alto-falantes do mundo. E as inovações já começam a surgir, rumores de um projeto inovador já vinha sendo especulado, e enfim foi revelado.
Mostrando que não está para brincadeira ,revelou um produto único no mercado, o Paredão 10K, um woofer com 10.000 W de potência (5.000 W RMS, sensibilidade de até 97 dB/SPL e versões de 12” e 15”. Até o momento é o woofer mais potente do Brasil.
Uploaded with http://img822.imageshack.us/img822/1664/9nv8.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Para essa inovação foi preciso repensar todo o produto até chegar à solução inédita de usar dois conjuntos magnéticos com só uma bobina. Não são só dois imãs, mas dois conjuntos magnéticos completos: a bobina única de 4 Ohms fica imersa em dois gaps independentes. Essa solução, batizada de Twin Motor, já teve patente requerida e permitiu obter ganhos notáveis de sensibilidade e potência.
O Paredão 10K vem com componentes especiais, como cone de celulose impregnado com fibra de Kevlar, que garante uma altíssima rigidez com baixo peso; aranha (centragem) em Teijin Conex, uma fibra sintética de altíssima resistência; cordoalhas revestidas extra grossas com alma de Teijin Conex; bobina com fio de alumínio revestido de cobre e adesivos de última geração. Um radiador de alumínio aletado, acoplado à placa inferior, ajuda a dissipar o calor.
Especificação técnica: ainda não divulgado.
Valor sugerido: ainda não divulgado.
Leia mais: http://www.somautomo...l#ixzz2kpxRfgEl
Editado por thomazcs
O que achei interessante foi o kevlar empregado no cone e um radiador de alumínio aletado.
Mas 5000wrms com 97db de sensibilidade? [""]
E essa altura imensa ai de imãs!? Qual o XMAX do falante? Será que parte da bobina não está imersa no campo magnético?
Obs.: Utilizando tanta coisa cara, espere pra pagar os olhos da cara por essa criança.
esta aeee as especificações do produto..
Especificações Técnicas 12"
Modelo Tamanho/Garganta (Pol) Potência Nominal (Wrms) Potência de programa Musical (W) Impedância Nominal Fs - Frequênciade Ressonância (Hz) (tol.+/- 10%) Qts (tol.+/- 10%) Sensibilidade (dBSpl) Woofer 10K 12" 5,000 10,000 4 74 0.6 94
Material do Cone (Diafragma) Resposta de Frequência (Hz)@-6dB Diâmetro externo do imã Diâmetro da Bobina (mm) Forma da Bobina(mm) Material do Fio da Bobina Espessura do fio bobina Freq. de corte recomendada HPF (Hz@12 db/8ª) Celulose c/ fibra Kevlar 60-2000 3x220 + 2x90 100 TIL CCAW 0.8 70
Especificações Técnicas 15"
Tamanho/Garganta (Pol) Potência Nominal (Wrms) Potência de programa Musical (W) Impedância Nominal Fs - Frequênciade Ressonância (Hz) (tol.+/- 10%) Qts (tol.+/- 10%) Sensibilidade (dBSpl) 15" 5,000 10,000 4 57 0.7 96
Material do Cone (Diafragma) Resposta de Frequência (Hz)@-6dB Diâmetro externo do imã Diâmetro da Bobina (mm) Forma da Bobina(mm) Material do Fio da Bobina Espessura do fio bobina Freq. de corte recomendada HPF (Hz@12 db/8ª) Celulose c/ fibra Kevlar 50-1500 3x220 + 2x90 100 TIL CCAW 0.8 60
humm recomendam cortar na freq. abaixo da FS no modelo 12"? :blink:
Estão corretos os parâmetros?
Obs: será que o caboco enjoa de ficar ao lado da cabine de testes só no bangadaum rsrs , tem que ser bem isolado o troço pra guentar martelo dia a dia.
Editado por Miquim
Projeto inovador, muito interessante a iniciativa.
Vamos ver se vai vingar.
Não é um produto que irei comprar, mas tem muito mercado.
Esse povo do pancadão investe pesado.
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
TEM SEIS DIAS QUE O VIDEO FOI POSTADO E JA TE MAIS DE 6000 VISUALIZAÇOES http://www.youtube.com/watch?v=YqhiQs5-Hiw
Testando com StudioR é fácil..
..StudioR consegue ter um limiter extremamente cabuloso e eficiente... mandaria os 10k estupidamente limpos, com altíssimo damping....
...sinceramente, esse teste deles não é "tão" válido assim!
Queria ver era testar num Taramps 10.9k e com clipping nas batidas!
Problema seria um amplicador que de 10krms a 4ohms..
Enviado de meu GT-P7510 usando Tapatalk
um hi volt deve dar 10k em 4 ohms
