Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
QUando for pedir fonte... pede uma FRIBOI...
PEDE USINA...pode ser até comprada no camelódrimis di goiania... mas pede USINA.
MERCHANDISING Ltda.
jfa é melhor q usina...
ta quanto custa uma jfa de 100?
590,00 frete free
qanto cust auma cftv media 130~140 com frete
4,8R$ por AH
JFA 5,00 por Ah - Muito melhor porque?
tem mais pico, consome menas energia, menas gambiarra de fios, é estabilizada, marca confiavel.
qualidade inigualável, peso pra carregar quase nulo perto da de 29a.
Pra complementar o que falei
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545721794-fonte-12v-10a-12a-15a-20a-29a-33a-para-som-automotivo-bivolt-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546968001-jfa-1000-x-fonte-carregadora-geradora-100amp-bateria-bivolt-_JM
Sem duvida vale a pena pagar um pouco mais...
as antigas sim.. as novas estão bem mais ou menos..
Pois é... tava só zuando.
Jfa sao mt boas sim.. porém caras de mais.
Enqnto pagam 900$ em 1 de 150ah, eu pago 480 em 1 de 150ah usina. pasmafaute
ja viu os testes né? :vts
Na de 150A eu acho bem difícil, só se for a de 120A.
Lucas... teve 1 cara lá q deu a loca de vender usina de 200ah por 400 PILAS...
Na hora pensei q podia ser falsificação... mas parecia bem original.
Eu nunca vi isso lá, e direto passo por lá. Mas esse preço nem os distribuidores de Goiânia pagam na Usina de 200A, muito menos lojista e menos ainda consumidor final, ou é carga roubada ou cara tá precisando da grana e faz dinheiro de qualquer jeito mesmo perdendo muito.
E não dá pra comparar com camelódromo, tem que comparar os preços de internet que são tabelados. Mas ainda assim a Usina de 150A chega a ser 20% mais barata que a JFA de 150A. Aí vai do gosto, eu nunca peguei uma JFA pra testar, então não posso dizer que não vale, só testando..
Usina 150a preço normal
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-541227422-fonte-automotiva-digital-spark-usina-150-amperes-voltimetro-_JM
JFA
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-535286876-fonte-carregador-bateria-digital-jfa-turbo-1500-150a-bivolt-_JM
Diferença de 270,04...
Porem acredito que essa diferença compensa pelo que dei uma pesquisada no autoforum...
Nunca vi uma JFA na frente.... Usina já e muitas...
Porem Só testando mesmo...
claro
tocando uma sd250 :vts
agora vai tocar um modulo de 3000 rms
:vts :vts :vts
A minha ex fonte, com uma bateria meia vida de 60ah tocou a bbuster com carga nas 2 bridges em volume bem alto sem deixar a tensão baixar dos 13,2v
''surpreendi com a fonte aqui agora viu...
coloquei o paine numa bridge do voyager, e o voicer na outra, junto com o driver e tweeter no tri-mode...
aumentei o volume pra caraio, teve uma hora q a tensao foi em 11v e a fonte nao desarmou!
o LED da fonte piscava de acordo com as batidas da musica kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Considerei que hora q o led começa a dar umas piscadas, ja tá num limite seguro pro amplificador, pra fonte e pros alto falantes.
Agora meu amplificador xing tem led clip!!! hehehe''
Foi o que tu postou
sendo que esse modulo voyager nao deve ter nem 600 RMS
imagine o 3600gl que tem 1000 tocando 2 bridgs 2 paine tocando já no maximo dando uma pequena
distorção em cima...
sem bateria....
queima a fonte e o modulo
baixa dos 10v facil....
Foi o que tu postou
sem bateria....
Cara, tú nao sabe ler?
eu falei que a fonte segurou a bb3600 COM BATERIA.
E no teste com o voyager, foi SEM bateria.
hand26
Editado por victorj
hand26
com bateria segura, mas sem bateria sem chances...
Mas então caraio, oq q eu falei??????!!!!!!!!!!
em momento algum falei que segura a busta sem bateria...
pois é a bateria faz toda a diferença ela tem mais pico que 4 fontes dessas juntas :legal:
a de 60a se tiver bem carregada..
realmente segura bem,
mas se for ver potencia dela comparando com a jfa vale mais a pena comprar a jfa doq varias dessas de 29a :legal:
Menos espaço, menos gasto de energia, menos peso...
