Vinícius MB
[Citröen C4 VTR] Continua no próximo capítulo, não percam!
Aqui na empresa tenho 3, hikari 30w, hikari 40w e um com regulagem de temperatura de 50w... as pontas tem que trocar de vez em quando.
Quase peguei um destes esses dias, mas achei que era só mais uma porcaria... :vts
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Organizados em par, depois junto os 6.
Pelé,,,take a luk no espaçamento entre os cabos...
Easy Pelé.... isso é só para as PHOTOS!!! :vts
... i o sistemático sou eu... <_<
:vts
:vts
Você é sim!
Mas eu tb. :vts
Fiz uma ponta os dois conectores iguais, e a outra pouco afastado um do outro. Essa ponta desparelha vai para o chicote rca do player (não é direto nele). :P
Matias (isso?) não entendeu... O rack que parece uma batalha naval (ou campo minado o-o- )
A instalação ainda da pra entender pelos fios diferentes! :vts
mais fotos. Cara, como sempre você está de parabéns. A sua vontade em fazer as coisas anima qualquer um. Capricho e zelo com as coisas.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Valeu Clayton! Pior que do resto não tirei fotos quase (sem falar que seriam as mesmas da primeira instalação), pois até tinha esquecido.. Mas vou ver mais algumas. :vts
Tô com um problema:
Já revisei duas vezes todos fios, tá tudo certo..
Regulagens adequadas no player..
Ganho no amp tá em 1/4..
HPF pros mids em 50hz..
Resto flat (cross passivo)..
MAS, tá chegando distorção pros mids. Mesmo em volume baixo. Ergueu, o amp (Shok) entra em proteção. :(
Antes quando tava direto no player, podia erguer bem que não distorcia. pasmafaute
Alguma sugestão?
Edit: player tá em 3way, e kit biamp.
Editado por Vinícius MB
Com o player na função NORMAL (não 3way), e o kit ligado em dois canais apenas (normal também, sem biamp), funciona normalmente. pasmafaute
Se tá testando assim, então, está usando apenas um par de RCA. Testa desse mesmo jeito, mas com o outro par de RCA.
Não é isso, já testei os três RCA's. Todos normais.
Testa 2ch...depois testa os outros 2ch...pode ser problema no amp...algum canal pode estar em curto.
ou pode ser problema no player tbm quando aciona o 3-way
Vinícius, tem outro player aí pra testar? Aí consegue isolar, se é amp ou player... RCA vc. montou e testou, acho difícil. Teu amp não tem alguma chave para entrada alta, EQ, algo assim?? Muito esquisito, direto no player sair OK e com rca/amp distorcer.
abs, e sorte aí no 'trobolchúting!!!' :legal:
No amp difícil ser. Testei normal com kit ligado apenas em dois canais (sem biamp e sem 3way no player), e não é isso, tocou normal.
Testei ligado nos canais 1 e 2 com cada RCA's, e a mesma coisa com os canais 3 e 4. O problema tá em algo com o biamp e 3way. pasmafaute
Pior que tô sem outro player aqui, mas vou fazer mais alguns testes amanhã. Deixar em NORMAL o player, e testar em bridge pra ver.
Também vou testar sem os cross do kit, com o cross ativo do player pra ver (aí em 3way).
De começo achei ser algum erro nos RCA, mas quando testei separado depois, estavam todos OK.
Ele só está distorcendo, no modo 3way do player e em biamp com o cross do kit.
No modo normal + cross sem biamp, funciona normalmente com o amp.
Os 2 lados distorcem?
Em 3way + biamp igual seria a intenção de ligar, sim. Só os mids (mais perceptíveis).
Tive este mesmo player e passei pelo MESMÍSSIMO problema, quando testava 3 vias.
Em modo 2 vias funcionava normal ;)
Ps. Li seu tópico inteiro e vc me quaaaaase me convenceu a fazer meus tweeters direcionados :P O que desanima é que se encaixam tão direitinho no carro como estão...
Player.
+1
Puts... Mas com meu 785 nunca tive esse problema, e usava assim com o QSD216.
Esses tws seus direcionados ali no lugar original, devem atrapalhar algum tanto s visão! Rs
