Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
Olha, o corte do full vai depender do nível de importância que tu dá pro peso dos médio graves
Se quer muito peso, vai ter que cortar mais alto
Se quer mais equilibrado pode cortar mais baixo
Eu diria que entre 160 e 200Hz
Como ele tem uma sensibilidade muito alta, 93dB, tu vai deixar o ganho no mínimo pra ele, e ainda pode fazer descer um pouco mais, tipo uns 120Hz, mas aí convém usar um slope alto
Eu já usei mid de 4" no meu fox, e sobrava espaço.
Hoje colocaria o 6" meio apertado, apostaria que o resultado seria melhor que em 3 vias.
6"????
que mid de 6" teria que ser? e litragem pra isso render...?
O phoda dos Fostex que o Cristiano falou é o frete... US$162 no total...
Eu tinha considerado também o Vifa XT25SC90-04 (que o potato tem pra venda) + Tang Band W3-881 SI(Que o Cristiano tá vendendo)...
mas fiquei em dúvida do que fazer...
Editado por Fortes
Ja tive um tw Nar, e acho que casaria bem com os samsung, mas realmente, os Nar devem ter sido os agudos mais "fortes" que eu ouvi, perdendo somente p/ os leson piezo. Nao que sejam ruins, mas pro meu gosto, precisa dar uma controlada neles.
Eu tbem ja tentei mr + tw no carro, fiquei quase 1 ano com eles la, e nunca consegui acertar satisfatoriamente. Hoje eu usaria somente mb + tw OU mb + full (mesmo que fosse com o samsung, que nao sobe muito)
To com uma dúvida quanto a etapas...
O que deve ser definifo primeiro, cortes ou direcionamento?
Pensei em testar os direcionamentos com o corte que to usando agora e depois de começar a testar os cortes...
O que acham?
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Os cortes serão o acerto fino. Primeiro direciona. Mas, se já está usando alguns cortes, pode ser q sirvam como parâmetro.
Editado por Alves
Blz, achei que fosse....
E quanto ao tipo de corte(Bessel, Buterworth, L-R), deixo para testar após definido a freqüência e slopes de cortes?
To usando como parâmetro de início os cortes que o Cristiano sugeriu certa vez no tópico do meu HT...
Editado por Fortes
Quanto ao tipo, ñ sei, mas eu acho q faria o que tornasse a confecção do x-over mais fácil.
6"????
Seria em freeair pela coluna.
Quanto ao que que testar antes
DIRECIONAMENTO
frequências altas são críticas quanto a direcionalidade, se o tweeter não tiver bom rendimento off axis não há corte que que vá te salvar depois
Desça o corte entre mid e tweeter para 5kHz, pra ter um bom range tocando nos tweeters e testa o o direcionamento
Como Como disseram, corte é a cereja do bolo
Porém, se ele deixar o range do full indo até os 10khz (como ele pensou), dará mais peso. Será q ñ vale a pena no caso dele?
Editado por Alves
Ah, o mais baixo possível tanto p/ lp como p/ hp.
Edit: nao curto os médios desse Samsung.
Editado por potato
Depois de 4 dias com o full, Eu testei o corte original do TW (2,5k hz @ 12bd/8a), com o full entre 250 e 2,5k, não gostei mais da resposta do tw. A resposta metálica dele me incomodou muito.
Testei em 5khz e nao me agradou. Talvez com um tweeter de seda me agradasse mais...
Depois faço mais testes
O q eu quis falar sobre o corte alto foi por isso. São 2 equipos medianos q são elogiados por uns e nem tanto por outros. Como vc já costumava ouvir esse full no HT e passou ele p/o carro, imaginei q fez isso por gostar dele, claro, então, conclui q seria melhor deixá-lo com um range maior, como o tw apenas complementando. Vê se dá certo assim (se gosta).
Resolvi calcular um cross para aprender como funciona bem a relação de capacitores e indutores e como eles agem nos slopes e nos cortes...
Aí me veio uma dúvida que não to conseguindo encontrar uma resposta.
Peguei a tabela do autoforum de cortes de 2a ordem. Para 8k hz, seria um capacitor de 3,52uf e indutor de 0,1125mH. Ai peguei uma tabela de referencia dos Claritycap e dos indutores Mundorf fio chato 17mm.
Eu teria que compor com vários capacitores para chegar no indicado pelo calculo. Até aí ok. Mas para o indutor nao tem o que fazer, ou é 0.1 ou 0.12.
Aí comecei a dúvida, como saber o que esse indutor maior ou menor vai alterar no corte ou no slope?
Como calcular o corte de segunda ou terceira ordem a partir dos valores padrões de capacitores e indutores e saber como eles vão afetar na resposta????
Alguém sabe me explicar ou teria alguns artigos para recomendar a leitura?
Não sei se deu pra deixar claro qual era a dúvida...
Fiquei com muita vontade de aprender mais sobre esse assunto...
Ah, quanto aos cortes
Só usa o corte mais baixo pra pra ajustar direcionamento
Depois de ter total noção de como fica o teu tweeter nos direcionamentos testados, sobe o corte
Tu vai ter que identificar o ponto o detalhamento do tweeter é ótimo, dai pra cima tu vê o que é melhor pro teu ouvido na relação full/tweeter pros cortes que está testando
Pode ser que um corte muito alto o full te deixe com o detalhamento comprometido, enquanto com um corte muito baixo o tweeter fique agressivo
Um bom corte satifaz o teu ouvido quanto a essas duas questões
A tabela do AF é bem meia boca
Amanhã te mando uma tabelinha beeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmm melhor que eu tenho pra corte de segunda ordem
valeu!
mas minha dúvida persiste....
como faço pra saber como o indutor/capacitor maior ou menor do que o indicado pelo calculo vai interferir no corte/slope escolhido?
eu calculei que para x corte @ 12db/8a, eu precisaria fazer uma associação de 3 capacitores, ok. só que para os indutores ficariam ou 0.1mH ou 0.12mH e não 0.11mH. O que essa diferença vai fazer no meu corte?
aaaaaaaah, entendido. :legal:
Hoje eu vou terminar o aro em MDF e vou montar as bolas no painel.
Fiz um teste com o tweeter em 6,3hz @ 6db/8a e o fulls tocando sem LPF e gostei também do resultado...
Já vi que o full não tem "top end"(é correto esse termo?), ele morre bastante a partir dos 12k hz e 16k hz para meus ouvidos só com tweeter mesmo.
comecei escrever essa resposta ao meio dia... entrei numa reunião e saí agora sem tempo de responder o resto...
