Tharkus2
Diferença de potencia entre Modelos Tri, Quadri ou Pentaxial
Pessoal, utilizei a pesquisa e nao encontrei nada relacionado...
Quero saber a diferença entra a potência anunciada pela Pioneer por exemplo dos modelos de quadriaxial(por exemplo) entre os de 600W e 400W, pois ambos possuem 100WRMS...
Então qual seria a diferença dessa nomenclatura da potencia 400W(modelo TS-6940BR) e 600W(Modelo TS-A6994S) sendo que ambos são 100WRMS?
agradeço
Ok. :legal:
Cara eu te afirmo com toda certeza e conhecimento q esse ''ditado'' q quanto mais AXIAL mais o som é Agudo,ou gritante etc.. é errado, pois neesses auto falantes 6x9 esses tweeters pekeninos sao inuteis,ficam só de enfeito mesmo,(EXCETO O PRINCIPAL).
Por exemplo aki, o amarelo,azul e verde sao os ''minisupertweeters'',saoo completamente inuteis,o som q eles reproduzem sao imperseptiveis comparando com o Tweeter Principal.
Eu tenho 2 pares desse 6x9,e 1 6x9 queimou o Tweeter Principal, o 6x9 ficou rouco, n ouvia nenhum agudo,akeles pekeninos sao ultra mega baixos,eu desmontei a torre e coloqei só os pekeninos pra tocar no volume maximo o som é bem baixo msmo.
Esse daki é a msma coisa, ele é triaxial,mas o agudo é o msmo q o pentaxial, isso eu afirmo pq ja fiz testes e ja vi tocar pessoalmente.
O vermelho é q dá o Agudoo msmo,o amarelo só ''enfeite'' o som é mt fraco.
Edit:: OUTRA coisa,esses paredoes de 6x9 tem cortes LPF em 5khz~4khz pra baixo, Ou seja nesses sistemas mais pesados os 6x9 sao só para os medios,os tweeters da torre ficam d enfeite, por isso é preciso o uso de ST's.
Editado por Eduardo_Gyn
agradeço
Amigo acho que atualmente o que melhor se encaixa é PMPO = Potência Musical Para Otários. Pois, não acredito naquelas informações divulgadas pelos fabricantes (tanto que nem os fabricantes reconhecem a medida PMPO anunciada - ou seja, eles não garantem aquilo que divulgam).
Nem sempre os RMS sao tudo na escolha de um auto falantes, vc tem q levar em conta a Sensibilidade,Resp. de frequencia, Etc..
Dentre esses 2 modelos eu ficaria com o 6995, pois a sensibilidade dele é bem maior,Ou seja,com menos potencia vc toca mt mais o 6995 do q o 6940.Eu tenho 2 pares, e recomendo, eles tocam mt. Nunca ouvi o NAcional mas deve ser bom tbm.
Mas tem um porém,nem sempre podemos confiar nessas sensibilidades q os fabricantes declaram,eles mentem muito. Creio eu q a pioneer ,bravox,mtx,selenium e outras seriam as menos mentirosas.
Eduardo, lembra q te perguntei sobre a procedência dos Camelo...
blz, fui no camelo hj e testei tanto a 6940BR de 400WPMPO e 100WRMS, quando a 6995S modelo novo de 600WPMPO e 100WRMS...
o que eu percebi foi uma pequena diferença entra ambas, praticamente quase nada...Porém eu peguei em ambos os autofalantes e...o Imã do 6995 é muuito maior e mais pesado que o modelo nacional 6940br, até achei que a potência PMPO era relativo a isso, ao tamanho do imã...
Oq vcs tem a dizer sobre essa diferença de tamanho de imã?
EDIT: os valores do 6940BR é de 120 reais o par e do 6995 é de 210 o par...compensa mais pegar o BR, pela diferença de valor ou nao?
Editado por Tharkus2
Eu nunca ouvi o 6940 tocar,mas se vc ta dizendo q quase n viu diferença, e o preço é bem mais em conta,fica com o BR msmo.
Tem q ver é o seguinte fator, o 6940 pode ter acompanhado o 6995 por alguns segndos, mas quero ver ele aguentar a noite inteira tocando, e a bobina suportar todo o calor, se Aguentar aí siim é uma Otimo CxB, BBB bom bonito e barato.
O q eu te afirmo é q o 6995 (100rms) tem um som limpo,e suportaa mt potencia sem distorção, eu toco os meus com 90wrms cada,e eles tocaam mt mt mt bem e forte, e ficam o dia todo tocando,tomam sol,e nao ''Fritam'' a bobina.
Só os tweeters q n são lá essas coisas :( ,sao fortes mas queimam com determinado tempo,por isso eu nem uso eles mais,cortei o Lpf deles no Cross.
O caso do imã pesado ou leve,tem varios fatores ,dá uma olhada nesse tópico aki:
http://autoforum.com...-o-autofalante/
Pode ser q te ajude.
Mas na minha opinião (me corrijam se eu tiver errado) é q na maioria das vezes(nem sempre) quanto maior o conjunto magnético mais potente o auto falante é, pois a força dos imãs é o q fazem o movimento da bobina, mas aí entra em questao os materiais q sao feitos.
Pode ser q os 6940br estão sendo feitos com uma nova técnologia em Imãs q nao nessecitam dakele determinado tamanho para ter a msma potencia (100wrms).
Edit:: vc disse q ouviu os 2 6x9 ,dentro do camelo?? e colocaram no Taloo??
Edit 2: Caraa tem 6995 com preço melhor la, tem de 180 la moss.
Vamos se dizer que 80% do volume do player. ta empurrando acho q os 100WRMS, pois foi ligado somente em 1 pyramid para teste, e no caso só 1 auto falante e não o par. Senti uma diferença, mas bem pequena mesmo, mais na qualidade do som sakas...
quai se saiu melhor?
Então nesse caso tem duas baboseiras seguidas:
1) pagar a mais por "axis" que não existe... o ideal é coaxial e ponto. (isso não é opinião, é física)
2) usar 6x9 pra médio, sabendo que um woofer de 8" tipo Magnum 250wrms, custa o mesmo que um 6x9 e toca mais do que dois pares deles facin!
Concordo 1000%, com 2 woofers de 8 tampa 4 6x9 facim, e esses ''axiais'' aí é só pra almentar o preço,mas a questão é q aki isso é cultura né ,GOIAAS goiaaas....
Mas na questao de estética os 6x9 dao um show né. Woofer 8 é mt feio,sem contar q envelhece esses papeloes e fica horrivel.Fikei mt triste quando vi q os 6995 sao de papelao,pelo o menos eles tem um brilho ,Verniz ou sei la o q é .
O 6995S se saiu melhor, meio que pouca coisa, mas em questao de qualidade mesmo.
Os falantes estavam instalados em alguma caixa?
Então, não estavam instalados na caixa não...
1 - realmente isso passa a ser verdade, sendo que ambos são a mesma coisa, e os axiais(ST) são fictícios. Porém deve-se levar em consideração ao tamanho do imã? pois o tamanho é bastante considerável, ao pega-lo ja percebe que é bem mais pesado, parece que o 6940BR é de Plástico e uma falsificação grotesca(pelo peso e tamanho é claro, pois são modelos diferentes).
2 - beleza, mas pra usar um Woofer teria que ter espaço maior, correto? esse Woofer precisaria de litragem? estou a utilizar os 3 pares de triaxiais no tampão por falta de espaço mesmo, quero algo portátil, para que possa retirar e utilizar o porta malas...
acho que nessa imagem dá pra perceber a diferença no imã...Estou postando, mas nao afirmando que o imã maior seja melhor ou tenha o desempenho melhor, mas pelo fato de querer saber o porque do imã ter essa diferença mesmo.
TS-6940BR
TS-A6995S
Realmente a diferença é Imensaaa, e percebi q a fiação da torre passa por dentro do imã,e naoo pelo cone.
OBS:: 6x9 dentro de caixa acustica fica 10x mais encorporado o som,dá mais pancada,vooz,e batidas. Ele quando esta d fora fica xoxo.
então vc quer dizer que se colocar só em um tampão o som vai ficar xoxo? teria q utilizar numa caixa acustica? ficaria melhor?
Cultura é cultura, e isso eu respeito!
Mas a maioria dos paredões usa som de woofers e toca bonito! basta saber fazer!
E os cones envelhecem se vc ficar jogando cerveja neles ou coisa parecida, igual fazem em alguns vídeos no youtube. Se usar "normalmente", vc troca de carro 3 vezes e o cone tá lá, intacto!
Digo pois tenho um par de JBL aqui que data de 1993 e o cone ainda é o original! Faz as contas... mas isso sem tacar cerveja neles =P o-o-
Não necessariamente! Se vc usasse um volume (diz-se volume, não litragem) correto, daria pra tirar um grave de leve deles, tipo "full range" (dispensaria sub). Mas como vc vai ter um falante pra via de sub, o volume da caixa dos 8" não é tão necessário!
Por falta de espaço o woofer ainda leva vantagem que vc pode fazer um coaxial parrudão!
Confira: http://autoforum.com.br/topic/190205-dica-vamos-fazer-nossos-proprios-coaxiais/
Qualquer falante em caixa acústica ideal, toca macio, seguro. Qualquer falante em open baffle ou com caixa fora do volume recomendado, toca "xoxo"!
No tampao ja ajuda,da um bom grave,pois o portamalas vira uma ''caixa''.
Depende muito do tampão! Dá sim pra tentar simular uma caixa com o tampão.. Basta faze-lo bem rígido e fechando a mala certinho! Mas ciente de que uma caixa acústica daria pelo menos o dobro do resultado nas baixas!
Pode ser uma caixa-tampão, com os 6x9" nas partes mais altas e 01 ou 02 subs slim no centro. Um amplicador de 04 canais aí a brincadeira fica legal.
Desses 6x9" tinha uma Pionner antigo que era bom, mas atualemente o Bravox QRX deve ser o melhor.
Sempre tive vontade de ter um modelo da Infinity kappa todo branquinho que suportava acho que era 300w RMS, mas eu nunca mais vi esse modelo. Deve ter sido descontinuado. A Bomber me parece que tinha uns modelos desses também, mas faz tempo.
Não atrapalha a visão e nem ocupa o porta-malas no total.
Editado por fcoelhogomes
+/- assim?
Então aproveitando o tópico do amigo estava olhando uns woofers acabei me deparando com woofer 12 champion 100rms 4 ou 8ohms será que dois desses free air no tampão renderiam melhor que 2 6x9 se tratando de woofer pode ser que tenha uma sonoridade melhor, mesmo sendo aparentemente bem inferior mais pode ser que de um som bem bacana ligados em um sd 250.2 o que acham?
http://www.ciadosomautomotivo.com.br/ecommerce_site/produto_10141_9266_Woofer-12-Champion-WF500-100W-RMS-4-ohms-Ref-WF-12-500-WF-500-12-pol
