okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
Que que eu fiz ? Não saquei.
Só troquei o RCA porque instalaram o cabo errado na verdade.
Falaram que "não alcançava" o Audioquest de 1m e usaram o Canare de 2,5m.
Fiz alcançar (era óbvio que alcançava, não se esforçaram pra colocar) e melhorou mesmo, mas o mid, na verdade, ficou mais manso (porém mais definido).
Meus mids rendem bem, na verdade, bem mais do que eu achei que fosse possível sem doorpod. O hex toca forte, mas eu acho que é o tratamento que eu fiz que faz a diferença. Aquele esquema da tela de inox com manta, além de fechar o buraco da porta, trava muito bem e não infla NENHUM POUCO como as mantas e dentro da porta tem partes com 3 camadas de dynamat [^] .
Se o massami disse que testou e achou manso também, é característica do mid então.
Com o up que ele não quis REVELAR aqui ainda, deve ficar legal. :vts
:vts :vts
:vts
:vts
E pro meu caso, doorpod é a solução!
É, pode ser.
Pra um 2 vias seria mais crítico eu acho.
Você fala isso por causa do SPL né ?
Não sei se é impressão minha, mas nos carros com door pod eu sempre achei o timbre mais natural.
Pode ser o mid também, os que eu ouvi com doorpod eram 2 utopias e 1 ODR...
O UP deve ser o Focal Dual Monitor... Diegão até ignorou minha proposta de troca....UHAUHAUAH
Acho que o up é a prancha....
Né não...ignorei sua proposta porque ja estava praticamente vendido...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
o Japa não vai REVELAR o que vai ser até o momento certo..
acredito que daqui um mes, será REVELADO o mistério... :vts :vts
Eu acertei de primeira pasmafaute
VTNC os dois! kkkkkkkkkkkkkkk
É, pode ser.
Falo isso, porque com pezinhos, os medios vinham direto na minha cara, e o direcionamento era muito melhor.
Mas,dai tb, ignorância, né.....1 ODR
Fosgate 800a4 e 800a2 são boas p/sub, hein!
Esquentam quase nada... o-o-
Uso o 800a4 p/tocar um par de L6 e 1 IDQ10V3
Tudo em 4Ohms. Esquenta, mas não é nada de outro mundo. Acredito que trabalhando em 2Ohms que seja o crítico.
Já o Alpine parece que tá desligado, só que este tem cooler.
Precisa mesmo direcionamento para midbass que vai ser cortado em 200 a 350??? Sei lá, sou meio cético quanto a isso. Já brinquei muito com meu subwoofer residencial. Fiz testes cego, a patroa coloca o sub na sala e eu nunca conseguia identificar onde ele estava, quando tocava junto com as books. Isso que deixava o corte dele lá em cima, 150hz.
Pense bem nesse direcionamento. Que doorpods vai melhorar o SPL com certeza vai, definição de graves tb. Mas não vejo necessidade de direcionamento...
Eu testaria outros falantes. Vc já tem falantes muito "famosos" aqui no forum, vá trocando e vendo qual fica melhor. Trocou e gostou, vende o BRAX, não gostou, vende o outro... simples, simples... hehehehe...
Realmente, talvez direcionamento não fará a diferença, mas um doorpod bem construído talvez faça. Agora não estou achando os forros das portas tb, não quero usar as minhas originais e Zero Km, ainda não perdi dó do carro ainda, por ser zero!
O próximo Up está vindo, mas vai demorar um pouquinho.
Juliano
Me passa o acerto dos cortes que está no seu Set pra eu aplicar aqui no meu e ver como se comporta.
hahaahah.... impressionante essa Fiat. Primeiro não tem o forro das colunas, agora não tem forro de porta. E depois reclamam da Nissan por falta de peças.... kkkk....
Rapaz, quanto ao acerto vou precisar rever lá no carro hoje. Mas o que me lembro de cabeça:
Sub: até 52hz, 48db/ oitava
midbass: 50 24db até 250 24db
midrange: 240 24db até 9500 12db
tw: 9000 18db
Não tenho certeza na ordem dos cortes, principalmente no midrange e midbass. Vou dar uma fuçada hoje e te aviso.
tw: 9000 18db
Esses cortes "picados" que são legais, né.....52....
tw: 9000 18db
48db ??
:blink:
31,5 :vts
Cortes bem secos
.. Hahahah
Owwww Japa...
No manual do focal fala entre 150 hz e 6 ou 7khz
Hummmmmmmmmmm...kkkk
Cara, sabe no q eu to pensando?
Em eliminar o Midrange Focal, e voltar pra 2 vias mesmo.
Sei lá, fiquei um tempão com o André regulando hj, e não tá dando liga....tá um pouco desanimador.
Não ta tocando nada aqueles mids na porta.....ouvi o carro do Henrique hj, com mids bravox cs 60d, e tá tocando mais q os meus, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ah, detalhe, ouvi os Tw SS Discovery, fiiii....toca bem demais aqueles Tw monstros....
Editado por okaharaleo
Cortes secos hein?? jejuis!
Transições sem muita conversa.... UAHUAHAU
virge... no alto da minha ignorância pergunto:
Estou errando?? Preciso mesmo fazer um falante "morrer" gradualmente se outro já está entrando na faixa que ele tocaria??
Quando tiver mais tempo coloco exatamente os cortes, mas não foge muito disso. E coloco o gráfico das frequencias que o proprio processador gera.
Virge!! kkkk
Eu tb no altíssimo da minha ignorância, com certeza estou errando em alguma coisa!!! OU na escolha dos equips, ou nos acertos, não tá dando liga!
O Set não está integrado, aliás, ta tudo muito embaralhado!
3 vias sempre surpreende... de uma forma ou de outra.
Pois é, cara!!
No meu caso, surpreendeu pela forma como está tocando, sinceramente eu esperava mais, no 207 dava pau fácil nesse Set que to hj!
E pra vc ver, que eu tirei o Audison dos Tw e Mids e coloquei um Genesis....teoricamente já era pra ficar muito melhor, né!
Honestamente, to bem decepcionado!
