okaharaleo
[Fiat Punto Essence Skydome] Reformulação do Set para ScanSpeak
Eu não conheço pessoalmente o P99RS, mas gostaria de ter um. Só não sei como é a plasticidade dos cortes dele.
[]´s
Crawling Chaos
Faz "quase" tudo. É extremamente flexível.
Ganho independente por canal (coisa q o DRZ não faz)
slope de 0 a -36db/8ª
P/bater só os combos com processador msm.
Opa, valeu por ajudar ae!
O Legatia e o Brax realmente estou considerando com muito interesse, o problema dos falantes SS, é que tem muita pouca opções para comprar, e importar hj em dia ta saindo o zóio.
Tb pensei no Amps DLS, mas não conheço nenhum, só na base em reviews do google, mas vou considerar sim!
Dei uma olhada no topico do Escortbala, mas não achei esse sub de 9", mas achei bem interessante pelo tamanho, é um sub rápido?
Se der tempo de montar tudo, de repente dou um pulo em Ctba e pago aquela cerveja! kkk
As!!
casualmente o scan não está no anuncio, pois tenho algumas coisas q estou reservando pra não vender, mas se aparecer comprador, vai! o sub scan é um deles. se tiver interesse, me manda mp q conversamos...
acho que o DRZ tem ganho independente por canal sim...
Pelo menos meu Clarion DZX tem ganho independente por canal...
O problema do 80PRS, na minha opinião, para quem quer cortar ativo 3 vias frontal é... o corte inicial do tweeter, que é alto (1khz acima). Não tem muito sentido cortar um full ou midrange pequeno, montado no painel, tão alto. Eu considerei o 80prs, era tentador (novo, 2 usbs, bt), mas realmente não dava - e olhe que meu projeto é bem mais simples, 2 vias frontal apenas com woofer+widebander (l3se). Acabei encontrando um 7998 (na sorte), e descobri que ele faz HP em 200hz/24db.. já supre a necessidade do widebander (40hz acima do corte mínimo recomendado, que é 160hz, e num slope bem agressivo, 24db), no modo normal - no modo 3way, começa em 1khz também, a opção seria 1khz em um slope suave, 6db/oitava, mas creio que perderia um bocado das vantagens de um full no painel. Não lembro se o 80prs tem esta opção (snme tem apenas em 12db/oitava, o que já não me dá tta confiança) no modo normal (não-3way); mas se tiver, e seu full/midrange/widebander permitir, é uma opção acessível também.
abs,
Ricardo.
adendo: vc. pode combinar também com os crossovers dos amps... pretendo fazer isso para ter o LP do midbass pelo amp, já que operarei em modo 'normal' (canais frontais pro l3se, canais traseiros pro woofer 6", sub pro sub) e não 3-way. Em modo 3-way o corte é LP e HP, mas em faixas que não funcionariam em um set com fulls. Junte isso com um bom cross passivo para tweeter/full, monte-os próximos (já que o TA será o mesmo para ambos), pode ser uma saída para um 3 vias frontal.
Editado por RiQuati
Só não tem bluetooth, mas eu tenho o adaptador. E acho que o amplificador do P01 funciona com ele também.
[]´s
Crawling Chaos
abs,
Ricardo.
Exatamente o mesmo problema do 800PRS ( e acho que o 880PRS também). Resolvi isso com um cross ativo de boa qualidade.
[]´s
Crawling Chaos
Vou mandar!
abs,
Ricardo.
Exatamente essas deficiências que vc citou!
Putz, 4.5", ixi, é gigante....na hora que for fazer as colunas, se somar a borda da coluna vai ficar um monstro lá, kkkkk.
Cara acho que você não mediu as coisas, 4,5 é grande sim mas no seu carro dá e sobra espaço viu!!!! Veja eles no painel do agile, e olha que esses pods não foram feitos pra ele e sim pra uns mids dynaudio. Então despreze a litragem que está diminuta por demais e mesmo assim tocava muito bem!!!! O painel do agile é 1/3 do painel do Punto em espaço!!!!!!!
desculpe pelas fotos. Se quiser eu tiro!!!! ashuasuhashuauhsauh
Esses falantes ai no Painel por acasão são SS Revelator???
Pode deixar as fotos ai, só contribui e realmente vendo assim, não tá grande não!
Eu tenho um 80prs e corto o 3-vias frontal tudo Ativo.
como??
saida SUB => "Midbass" JL 6w3v3 cortado em 250hz 12db/8 LP
Saida MID => Full tangband cortado em 250hz HP 24db/8 - 1.6khz LP 6db/8
Saida TW => TW Dayton em 6.3khz 6db/8
vou colocar um sub no projeto...no caso é só eu usar a mesma saida SUB do JL, porem cortar o sub pelo amp...provavelmente em 40hz LP 12db/8
pronto...ta feito...
e para o 3 vias...250hz LP 6 ou 12db/8 é mais do que suficiente...
como??
mas que vc usa neste buraco de 1.6khz a 6.3khz???
Ambos os cortes estão em 6db...e não fica buracos não...
só perguntar pro Japa Okahara que ele te fala..
Na verdade só voce escutando mesmo pra ver como está o set...duvido que voce acharia buracos...rsrsrs
Não tem, eu tenho o HX-D2 q é o msm aparelho q o DRZ e o ganho é por pares (high, mid, low, sub). Não consigo só baixar o ganho do midbass esquerdo, por exemplo.
Tá show o set do Diego, na verdade todo mundo questiona esses cortes malucos que ele faz, mas o resultado final é muito bom! kkk
Se não me engano, no 80prs dá pra fazer isso...não é certeza, hj dou uma olhada...
como??
Entendi Diego, neste caso sim: 3 vias frontal com o sub 6+full+tw... meu caso é parecido, sub 6"+ 2 vias frontal: woofer6" +full, sem tweeter. Aí o corte 200hz vai pro full, corte 60hz HP pro woofer (e 200hz LP no amp) e LP 60 pro sub. Combinando head+amp dá, e se o amp tiver cortes altos, melhor ainda.
Não cheguei a ver esta hipótese de 200hz/24 db no 80prs, estava preso na idéia do 3-way ativo, como eu tinha no 9887. O 7998 também 'começa' o corte 3-way do tweeter em 1khz, aí vou partir para esta combinação (modo 'normal', mas usando HP/LP 200hz e fazendo jogo com o crosso do amp).
abração,
Ricardo.
Não. São os SS illuminator. 4, 5 polegadas
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
