kingvdesouza
Qual amplificador comprar
Olá, sou novo no mundo do som automotivo, e gostaria de saber qual módulo comprar para tocar 4 flat's pionner de 100w cada e 1 sub pionner d 310 d4 de 400w, grato pela atenção.
P.S. Se possível um módulo barato mas com uma boa qualidade.
Você deveria ter comprado um sub com bobina dupla de 2ohm que ficaria mais fácil casar com um amplif. de 4 canais, mas lá vai:
Ligue cada par de 6x9 em paralelo resultando em dois canais de 2 ohm para o stereo. As bobinas do sub você coloca em série resultando em 8ohm para liguar em 1 bridged do módulo.
https://www.somcuritiba.com.br/loja/soundigital-sd8004d-200w-p-1596.html, vai privilegiar o sub.
https://www.somcuritiba.com.br/loja/banda-audioparts-200w-ohms-p-1620.html, vai privilegiar os 6x9.
https://www.somcuritiba.com.br/loja/roadstar-rs4810d-power-400w-ohms-p-1032.html, não conheço, se realmente der essa potencia para o sub fica bom e pros 6x9 fica até sobrando.
O sub é bom sim, você deve ter comprado tudo no extra, aí em PE é mais fácil encontrar a SD800.4.
se vc não comprou ainda recomendo pesquisar um pouco mais e dar uma lida nos artigos do forum, vc vai aprender muita coisa e provavelmente mudara alguns conceitos, e montara algo muito melhor gastando o que vc pretendia ou um pouquinho mais!!!
gente, tem mt diferença do sub pioneer w 309 para o w 310? pois o 309 tem bobina dupla de 2 ohms,já o 310 tem dupla de 4 ohms, n teria como ligar as bobinas duplas do 310 em paralelo para elas ficarem com 4 ohms? pois a maioria dos amps tem bridge a 4 ohms, e novamente pergunto, o modulo hurricane é bom?
Bobina dupla de 2ohm, em paralelo da 1ohm, em série da 4ohm.
Bobina dupla de 4ohm, em paralelo da 2ohm, em série da 8ohm.
Não tem como, o nome disso não é mágica, muitos chamam de FÍSICA.
Compre o 309, o hurricane esta entre ruim e razoável. Muita gente gosta do BBuster, o SD e o Banda que te recomendei são bons.
Editado por emanuelnobrega
Poxa emanuelnobrega, mt obrigado pela ajuda, vc é o cara, então vou comprar o w 309 msm, agr o SD e o banda são de 800 w rms, o power two, o preço dele é quase o do taramps, n seria melhor o taramps? e entre o taramps 1200 x 4 e o stetsom venon 1500.4 qual é mlhor?
só que surgiu uma pequena bronca, o sub w 309 pioneer de d2 n tem no site do propria pioneer, mas tem pra vender na net, e no site da pioneer diz que existem falsificações do produto!!!
Eu particularmente não gosto de nenhuma das duas marcas, prefiro banda ou soundigital. Como não conheço o 1200x4 nem 1500.4 não posso opinar entre eles.
Quanto a isso relaxa, é que esse modelo não foi importado pela própria Pioneer do Brasil, é fruto de importação direta. Quanto a falsificação é só comprar em uma loja conhecida e de confiança.
http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/tsw309d2-336.html
http://www.sonicelectronix.com/item_69889_Pioneer-TS-W309D2.html
http://www.ciadosomautomotivo.com.br/ecommerce_site/produto_5033_9266_Subwoofer-de-12-polegadas-Pioneer-Champion-TS-W309-D2-D4-400W-RMS-2-2-ou-4-4-ohms-Ref-Cara-preta
Poxa gente mt obrigado a todos pelas ajudas, e desculpe estar perguntando tanto, mas seria melhor o sub w309 d2 (o medo q tenho da pirataria é que ele seria comprado no ml), ou o w310 S4? E esse módulo bbuster, ele é realmente bom? n consome mt bateria? e qt a esquentar e desligar? novamente mt obrigado pela ajuda de todos!!!
Forum é pra isso mesmo cara. Como já disse acima é mais fácil combinar as impedancias usando 309d2, é so você comprar de um vendedor com bom histórico e ainda não ouvi falar de sub falsificado. O bbuster 3600 é bom mas gasta um bocado por não ser digital, quanto a esquentar faça uma pesquisa, nos tópicos do forum deve ter algum review.
Em SPL o 'Paini' leva facil...quer gastar poiuco e ter um som agradavel
BB3600 + 309S4 + Kit 2 vias ! :legal:
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1
Meu set é praticamente assim, e o custo x benefício é insuperável rsrsrs
E quanto as 309 d2 ou o 310 s4? vi posts onde falam q o 310 é melhor!! Alguém sabe informar?
Cara, nao complica as coisas.
Pega um 310 S4 + Bbuster 3600gl (tem nova por 300,00 nos classificados) e um kitzinho 2 vias da bravox, que é barato e toca até razoavelmente bem.
Pendure tudo na bbuster e seja feliz.
Caso vc ja possua os ts6940, nao tem problema nao,
Em uma bridge vc liga o 310
E nas outras 2 saídas vc liga os 6x9. (um par por saída)
Compra o sub S4(muito menos chance de algum "estalado" cag@r na ligação).
