sepacheco
Coloquei a manta asfaltica....
Pior que o grave é a única coisa que melhorou...
Sente o comentário da dona onça hoje de manhã (fui deixar o carro dela pra revisão na volta...)
"não vai ficar chateado né? Você queria tanto esse rádio... :huh: sabe, gostava mais do som do outro rádio... o som era melhor... esse parece som de verdureiro... só tem agudo" :blink:
é pra se enforcar no cabo da disqueteira ou não !!! :angry: Em plena esplanada dos ministérios... em cima do congresso... :banghead
Quen sabe apareço no Bom dia Brasil qualquer dia desses...
Se for pra ser assim vendo tudo e volta o rádio original e um booster mono com um bomber up-grade de 10.. capaz de ficar melhor...
Sandro
Editado por sepacheco
Sandro
HAHAHAHAHAHAHAHA
Será que vc não confundiu e compru aquele NAPOLI com cara de Alpine? Putz essa foi soda hein.... imagino o que vc deve ter sentido!
Sandro
HAHAHAHAHAHAHAHA
:vts
Acho que teus tweeters que devem estar gritando muito.... Todo mundo fala que o tweeter do CS 60 grita pra caramba, experimente desliga-los soh pra teste. Por mais que ele esteja atenuado, o agudo de tras do carro fica mto presente, mesmo que vc nao localize ele de imediato. Soh reparei o agudo fica presente uma vez que os falantes dianteiros do meu carro estavam desligados, e ficou soh os coaxiais traseiros e o sub tocando....
E esses tweeters do kit Oz tb nao sao meio gritoes ? Sera que o excesso de agudos nao te faz puxar um pouco o volume do sub, e dando a impressao que falta medio ?
Eu testaria o sistema sem os falantes traseiros falarem e diminuindo um pouco o volume do sub, e tentar mexer com o volume dos tweeters.
Opa mogar
Já desliguei atras (fader) e o sub...
Mas meu problema é um excesso entre 2000 e 4000 Hz... ou seja coisa que com o clean e o kit Oz (tweeter bem suaves, se gota dos 1TW1 iria amar esses tweeters) não devia acontecer nunca...
Agudo e grave tá legal..
o problema é que a faixa que citei encobre tudo.. parecendo aqueles sons com 200 Driver de compressão
Falta o corpo e atack nas frequencia de 400 á 1500 Hz também e a P.. do eqzinho do 9815 não é capaz de me ajudar, pois 6 dB de variação é muito pouco... são poucas bandas, portanto é preciso usar um q largo.. o que prejudica mais ainda a atuaçõ do eq.. alem disso como você mesmo notou.. não conseguimos trabalhar frequencias adjacentes nele... poderia concntrar tudo entre 800 e 4000 Hz e se tivesse +-12 dB de ganho/atenuação, daria pra tirar algo BEM interessante..
sandro
Opa mogar
sandro
Não é o caso de partir pro DIY logo, tentando com uma redezinha RC atenuar esta sobra? De repente vai te deixar mais feliz sem gastar os tubos de novo
Qual a voltagem de saída RCA do seu player Sepacheco ? Talvez se vc montar um controle de tonalidade e ligalo antes de chegar no amplificador de para vc ajustar o som do jeito que vc quiser atenuando ou aumentando a intensidade da frequecia desejada. Eu ja montei um controle de tonalidade passivo que se liga antes de entrar no amplificador mas precisa ter uma saida de 2 volts pelo menos para ficar legal.
Eu tava com problema parecido com esse, ai a solução mais barata foi fazer um controle de TONALIDADE que mexe com frequencias de 100Hz a 10Khz
OPA 4 V.. mas spetz esse tipo de coisa não dá pra por.. vai prejudicar a qualidade do sinal..
Estou de olho num ERA-G320 da alpine (processador) só falta confirmar sobre os cortes de frequência. Se funfar via AInet vou ficar com ele.
Sandro
Sandro
No seu caso então é so com uma bom pre amplificador de varias bandas de regulagem ehehehehehe ou o processador de audio :)
Vai ficar show com o proc. de audio ehehehe
Editado por Spetz
Sandro
Exato spetz.... ou com outro player (DEH860MP)....
Sandro
Sandro
UAhauhuahuhuha...
Essa foi a melhor.... imagina a cara do Sepa, com vontade de abrir a porta e jogar a mulher pra fora do carro...
Ela foi na ferida !!!! hehehe
Eh cada uma...
REVIVENDO O TÓPICO!!
Colocar manta asfáltica por dentro deve ser muito canseira!!!Além de sair mais caro!Qto que saiu essa auto-adesiva aí?
Compensa colocar a manta só por fora?
E eu que fiz o porta-módulo do lado direito: Funcionou como um baffle pro mid-bass que tá no lugar original.....vou ter que fazer um porta-nada do lado esquerdo para o som ficar igual...senti diferença do mid lá trás...o do lado direito tá bem melhor!! heheh
abraços
dj_vini
Sandro
:lol:
Aceito doações de Alpine... Favor mandar MP...
Sandro,
Voce sabe se o pessoal da West aqui em ctba aplica essa manta?
[]'s
è BEM facil de aplicar, tecnicamente falando. Mas precisa ter as ferramentas.
Nunca vi o Pessoal da West Aplicando, mas é Perguntar pro Marco Antônio.
Com certeza o pessoal da Rally aplica, mass. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Japoneis careiro no ? :blink:
Sandro
hehehehe... beleza entao! :)
sera que eu acho facil aqui em ctba essa manta?
ae posso me aventurar e aplicar!
[]'s
FACIM.... Balarotti, Malucelli da Visconde, etc...
Sandro
Beleza, quando tiver tempo eu vou dar uma verificada nos preços...
Recomenda alguma marca?
E a aplicação, onde serias os pontos mais importantes no omega?
[]'s
[]'s
Laterais das portas onde estão os falantes... veja as fotos no início do tópico...
Fora isso Teto (mas não recomendo pro seu caso ainda) e chao do porta malas.
Sandro
