-_nando-_
Amplificador BOSS Phantom - Fotos dele aberto.
foi desse episódio que surgiu a tal da peruca verde?! eu nunca entendi direito essa história :vts
Cosme... longa historia meu amigo :vts
Ahhh 16MIL dólares num amplificador com TDA7294!? Jamais!!!
Já usei o dito cujo, muito bom, não acho pior que os LM3886. Gosto dos dois. Mas numa boa, nenhum ampli no planeta vale 16mil dólares. Aliás, vale sim, Classe-A valvulado com trafos de áudio feitos com "grão orientado" e tudo no maior capricho para ouvir um bom DISCO em casa. Mas aí é outro papo.
$8k USADO: http://www.canuckaudiomart.com/details/649024575-rare_jeff_rowland_mc6/
Onde o cara conta o que vem na "caixa"... http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/123956-jeff-rowlands-mc6-problems.html
Usa 48 TDAs. Aí vem a dúvida: Qual a vantagem disto tudo? Nesse nível, é melhor fazer discreto!
pelo contrario amigo..
disse isso por se tratar de um assunto ja bastante debatido.. ou no caso, algo que já não é mais novidade para ninguém..
com isso acabam acontecendo "farpas" entre usuários.. coisa que quase sempre é prejudicial ao forum..
concordo..
o problema é que eh um assunto ja amplamente debatido.. zoado.. e escrachado..
sou contra qualquer politica que leve um usuário ao erro.. tanto que ja fui taxado disso ou daquilo por pensar muitas vezes de forma diferente de alguns usuários (vide o Guto, mesma situação)..
acho que pode ser feito algo para melhorar o equipamento.. mas o problema é o que vem por trás.. principalmente por detentores dos mesmos..
PS: sem farpas com ninguém ok amigos.. a ideia realmente é apenas debater..
O problema é que nas outras discussões veio um monte de opiniões emba$ada$ pra dizer que isso ou aquilo toca igual(ou melhor) a um 10x mais caro, dizendo que simples UP'$$$ trariam melhores resultados que um orquestra ao vivo.
Esse é o ponto, la foram 800 paginas de emba$abemto e abobrinhas, aqui estamos tendo a oportunidade de discutir com alguém que "manja dos paranaue" e não tem vinculo algum com a tal marca de amp's.....e esse esta disposto a compartilhar seu conhecimento e botar sua cara a tapa, para defender e mostrar a verdade para o pessoal do fórum.
Por isso estou achando valida e MUITO útil essa "nova" discussão sobre o tal velho assunto.
Aqui tá fugindo da babação e pagapauzisse e mostrando a real das coisas!
Outro nível.
Outro nível.
Outro nível.
Neste sentido o Fernando é um cara "perigoso" pois pode mostrar a verdade
Todo Fernando é perigoso.
realmente.. eh um bom ponto para essa logica.
PS: Não tinha nada pra postar e mesmo que tivesse , ignoram de sacanagem mesmo....então......
$8k USADO: http://www.canuckaud...ff_rowland_mc6/
Onde o cara conta o que vem na "caixa"... http://www.diyaudio....6-problems.html
Coisa horrível que fizeram... 12 chips por canal, absolutamente zoado... Cada chip tem um offset diferente (o que é perfeitamente normal), devem usar os famigerados ballast resistors para compensar.
É a velha história.. paga-se muito pela marca, pela grife. O cara paga uma fortuninha num produto de marca e 'imagina' que ta tocando uma maravilha. Achei este vídeo que fala algumas coisas interessantes, em parte o cara não deixa de ter razão he he
http://www.youtube.com/watch?v=Sz9yJSKoR1U
Haha gostei do vídeo!
Concordo com tudo, exceto de que o efeito de colocar um capacitor pro terra é "o mesmo" de usar um cabo blindado... Não é porque a blindagem evita que o cabo pegue interferência. Já o capacitor, atenua as interferências que previamente foram captadatas pelo cabo não blindado. Um "previne" e o outro "remedia". Quando existe a blindagem, precisamos de menos capacitância. Quando não temos blindagem, precisamos de mais capacitância para compensar. Dependendo do quanto for essa capacitância, juntamente com a impedância de saída do player, podemos constituir acidentalmente um filtro RC Low Pass 6dB/oitava que possivelmente pode afetar a resposta em altas frequências (casos RAROS ok?!). Mas isso é um caso extremo, concordo com ele que as vezes a sofisticação é desnecessária e existe muito besterol mesmo. Um bom cabo blindado vai fazer um bom serviço. Outra coisa que as pessoas esquecem é que a qualidade do cabo não é o único fator que vai influenciar na resposta de frequência e suceptibilidade a interferências. A impedância de saída e a capacidade de lidar com cargas capacitivas do player influencia DIRETAMENTE nisso. Um player que tem baixa impedância de saida e que não seja muito sensível a cargas capacitivas, não precisará de um cabo "maravilhoso". Se o player não for essa maravilha, aí precisamos de um cabo muito bem blindado e com baixa capacitância.
Eu sou fã desse cara, da uma olhada nos outros vídeos dele, em alguns pontos ele erra, mas o bicho é super vivido e experiente.
Isso mostra que tem muito vodoo e enganação no mundo do áudio, um exemplo é os amplificadores da Jeff Rowland, usando circuito integrados de mini system e pedindo leves 15k em uma unidade [^]
sumiu o vídeo??
Editado por Danalo
Vou ver sim, aliás, fiquei de cara com esse ampli da Jeff Rowland... Mas não surpreso, já vi muita porcaria saindo de empresas de renome. Hoje em dia o consumidor deve se apegar muito mais aos PRODUTOS do que às marcas. Isso porque normalmente a mesma marca, de renome ou não, tem produtos bons e ruins.
