solanosom
6 ou 8 Graves de 18" amplificador HV?
Sr° Solano(auhauhauhauhauha) de onde tu conseguiu os dados do Sub800? Tenho eles aqui fornecidos pela Over e não batem com os que tu postou.
Vovô Cris, kkkkkkkkkkkkkkk Na verdade CMS ninguem divulga kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!! Nem mesmo a conceituadíssima18 sound; Porque será ?????kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas os dados apresentados CMS e sensibilidade são do Winisd que ao vc inserir meia dúzia dos parâmetros o resto é gerado automaticamente dando algumas mínimas variações do programa usado ou da versão usada.
A sensibilidade postada tambem é do progama uma padrão que não sei te precisar em que frequencia o programa pega.
Mas digamos é de mais fácil comparação em se tratar de pegar a mesma faixa de frequencia para todo falante testado.
Ja a sensibilidade informada pelo fabricante pode ser qualquer valor de 20hz a 20khz ai uns declaram tipo 80hz outros 100hz outros 150hz ou seja ele informa a sensibilidade da frequência que quiser, só apenas não informam qual foi essa frequencia que analisaram a sensibilidade, claro que logicamente pegam a maior que lhe convem kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por solanosom
Então analisa os dados abaixo e me diz oque tu acha ;)
Revc=5.100 Ohm Levc=1.102m H Fo=47.868 Hz Sd=124.000m M† Md=136.000 g BL=23.174 T•M Qms=14.995 Qes= 0.484 Qts= 0.468 No= 3.127 % SPLo= 97.0 dB
Vas=142.570m M‡ Cms=65.297u M/N Mms=169.296 g Mmd=144.189m Kg
Cris só mexer com parâmetros é uma tarefa meio complicada, pelos parêmetros tiramos algumas características de como é o woofer mas não é uma regra as vezes engana e acontece, parece algum parâmetro ruim mas ai coloca pra tocar e ai a surpresa soa bonito e as vezes vice e versa então olhar os parâmetros é interessante e trazem importantes informações como x máx, bl, cms, vas, re, Fs, qts ja diz bastante coisa do falante mas o melhor e mais garantido é escutá-lo.
Desses parâmetros que vc colocou se fosse pra apostar eu apostaria selenium selenium linha profissional qse sempre média qts 0,45 é uma preferência deles que para a linha wpu sempre se tirou um som muito plano e gostoso nessa faixa nem jogando som muito longe como os 0,20 de oversound e 18 sound mas tambem não ficando tão preso dentro do carro como por exemplo os 0,55 dos tornados e acima disso então ai é subwoofer mesmo aquele que dentro do carro treme tudo spl mas abra a mala e some o grave.
Único parâmetro que é realmente importante a saber de qto de potência vc pode aplicar em determinada caixa e frequência é o X-máx.
Mas não se prenda a parâmetros se não alguns vc pira pois não consegue entender ao fugir da regra, escutar o falante tocando é o melhor parâmetro.
Por isso que vivo(vivemos) aqui no fórum, pra saber a opinião de quem já usou um determinado falante, em qual caixa, sintonia... já que testar tudo que dá vontade é mto complicado.
Então Sr°, os parâmetros são do Sub800 8OHMS medidos em 2003
Aproveitei que estou de passagem aqui por Porto Alegre ai cheguei no centro na Av Alberto Bins que tem as lojas que vendem som profissional atrá dos oversound sub800, bom por aqui em terra de Selenium é 90% Selenium que se encontra Oversound qse só por encomenda até conversei com um dono de loja e ele tava tentando comprar da Oversound e é mei difícil o sistema deles pois as primeiras encomendas do logista tem de ser pagas avista ai ele acabou desistindo.
So encontrei uma loja que tinha oversound era a loja Severo hotte ai so encontrei em apenas uma peça de cada, 1 over 2.600 e um over sub 800ST ai que pra minha surpresa pois nem sabia que do sub 800 de 18" tinha essa nova linha ST que no site não tem???????????????
Do de 15" que se não me engano o Matheus ja comparou e achou melhor o antigo que tambem eu nem sei mais se ainda tão fabricando ou se agora é so essa nova linha ST.
Parametros desse ST achei no por.t al do s.om que não sei se é quente qse identicos ao antigo sub 800 que jogando no winisd T consegue ter parâmetros fora os que não são iguais um que outro pouco melhor que o antigo maior como :
800ST x-max 9mm,spl 98,36 , BL 25,31
Sub800 antigo x-max 8mm spl 98,17 BL 24,51
Bom só mesmo escutando pra ter uma certeza se seguiu com a qualidade do antigo ou se consguiram melhorar ainda pouquinho mais que ja era bom.
Ja o contrário do 15-800 pro 15-800st ai sim o bixo pega mudaram todos os parâmetros desde FS, vas, cms, qts,bl, spl tudo é outro falante diga-se de passagem que não gostei nem um pouquinho de nenhum deles exceto apenas o x-max pra 9mm de resto lamentável.
Solano, sugiro que compres na net. Dá olhada na loja do Bonatti, ehehheh daqui 2 horas saio daqui e vou pra Cidade de Cristal, (caçar javali) heeh numa fazenda amigo meu! vc aquí em POA, ehhehe até Bagé é poco longe, ehheh POA - BAGE = 380km
Editado por ADILSONBP
Solano linha ST usa ferrite 24x200 , frente ao 25x220 dos não ST , o tal engana bobo .
tem topico sobre isso ai, eu não tenho meu dinheiro pra dar nesssa linha St não .
E Adilson cuidado kkkkkkkkk cuidado com a ambiental que por aqui pras Bandas de Bagé pelo menos capivira que aqui chamam de capincho e alguns outros da cana.
que senhor cris to mais pra guri do que pra véio kkkkkkkkkkkkkk ainda mantenho meu corpinho esbelto dos meus 20 anos kkkkkkkk.
De pensamento sim um pouco véio, antes so montava sistemas com caixas eficientes da modinha o que me serviu pra saber um pouquinho de tudo, mas eu montava o som ligava e de imediato ao ligar na primeira música ja sentia não era isso que queria :( , ai escutava mais um mes 6 meses com um pouco de raiva de não ter sido o que esperava ai desmontava tudo desanimava e desistia de som kkkkkkkkkkkkkk.
Passava 1 ano 2 via outra modinha de caixa que prometia o toca p c* ai me animava e atacava de maníaco da circular e tico-tico.
se repetia tudo de novo :( . Hoje so quero uma simples dutadinha mais plana que toque de tudo sem picos astronômicos e que desca um sub-grave mais encorpado.
É realmente só ouvindo o de 15''ST ja sabemos que soa diferente a exemplo tambm do 18sw1p vs 18sw3p por menor que seje mas tem diferença.
Não haverei de arriscar.
Do over 2.600 pro sub800st vi visualmente a unica diferença que o 600 não tem as janelas de refrigeração o sub800 normal tem né?
O atendimento péssimo esse da over mandei email faz 2 dias pra ele até agora nada.Junta mais um pouco de grana pra poder ligar pra eles se for o caso ja fazer pedido de uns 3 pelo menos pra aproveitar o frete. O bonati vi que tem no site so de 4ohms da uma esperada falar com ele tambm pra ver se ele consegue.
Alguem que tenha os SUB800 linha antiga pra nos dizer se tem as maleditas janelas de refrigeração entre o imã e o chassi pois no sub600 vi que não tem e olhei 500 fotos na net e aparentemente nenhuma mostra claro mas as que mostra não aparenta ter ?????
Foto achei do sub800ST
montei ano passado um gol g3 com 2 sub800 st 18" com caixas de 100L livres em uma ta3500 e não achei nada parecido com o tradicional, nao tive tempo de testar do jeito qeu eu gosto mas a primeira impressão nao foi aqueeela coisa rs.
os SUB800 tem refrigeração pela lateral som solano, olha ai os meus rsrs
a diferença do peso e do tamanho do imã pro st é bem grandinho viu hahah
Uploaded with ImageShack.us
solano agora que vi que vc postou o video da vovo ai rsrs.. deixa eu dar meus pitacos hahah
ja instalei muitos SDS e outros subões de 18 e os overs SUB800 realmente tem um timbre diferenciado do resto, toda vez que pego pra escutar o som da vóvó com mais tranquilidade, dou umas mechidinhas no processador tento melhorar uma coisinha ali outra aqui... mas na via de graves é realmente impressionante, gostaria que os amigos do fórum tivessem a oportunidade de escutar o som da veinha rsrs
as caixas da vóvó estão com aproximadamente 115L e sintonia em 58hz, deixo no dcx cortado em 50hz, e posso aumentar até próximo do clip que o controle de cone é impressionante, falante nao descontrola nemmm pro capeta, é aquele grave poderoso e bem firme... outra diferença do over e que quando chega nas frequencias de 90hz ou mais ele nao fica tão picudo, reproduzindo aquele som chato, diferente de muitos falantes, é aquele grave mais plano mesmo.... nos casos dos outros falantes vc precisa aumentar o volume da caixa, abaixar um pouco a sintonia, ou talvez corrigir a resposta no processador, isso pra quem tem ouvidos mais exigentes e gosta de escutar musica de verdade rs...
algumas semana atras fomos em um encontro de som e tinha uma estrada de um es cliente meu na minha frente com 8 SDS 2.7 15" e uma sd 16k.. ele nao durou 5 minutos na frente da vovo, a diferença era nítida, o som da vovo muito mais pesado, aquele gravão tremendo tudo em volta e o dele aquele som mais ajuativo tummmmmm tummmmmmm quando ele colocava aqueles funks que descem bastante os falantes excursionavam muuito e você nao sentia aquele peso... o da vovo era beeem diferente rsrs são sei qual a configuração das caixas dos sds e nem cortes, sem duvidas é um falante acima da media mas eu nao troco os meus SUB800 por sds nao rs
outra coisa que me impressiona é a durabilidade desses overs, cara ja dei muito ca**** nesses falantes chegaram nem perto de cheirar verniz rsrs, trabalho com amp clipando as vezes e nada.... ja tive a oportunidade de ver tanto o SUB800 desmontado como o insanno 3000, a estrutura e o conjunto magnético é o mesmo o que muda é o cone, do SUB800 mais leve, e do insanno mais grosso, bobina do 800 é com fio fininho ja o do insanno a bitola é muito maior, sou fã dos dois falantes, pra quem gosta de racha o insanno aguenta mais barbeiragem fora que rende barbaridades com cerca de 85l rsrs, ele também é bem puchado pro subão e nao sobressai muito em frequências acima de 90hz, definitivamente um prato cheio pra quem tem pouco espaço.
outra coisa que é bom observar é que nao adianta o pessoal querer comprar 2 unidades de sub800 e achar que ele vai jogar frequências abaixo de 60hz a mais de 10 metros isso é ilusão, só vão conseguir isso com mais unidades quanto mais unidades mió de baum vai ficar rsrs...
:rever1: :rever1: :rever1:
Bela aula matheussom, nos ajuda muito os relatos de suas experiencias :legal:
Letras Vermelhas = [^] vixi eu estava querendo fazer isso com um só... :banghead :banghead :banghead
Vlw Adilson e Matheus agora sem dúvidas valhe o antigo por esse imã maior é algo importante a se considerar, como potência....controle do cone maior diametro dissipa melhor o calor....
:+1 Esse eu confio, tambem veio da escola que eu me maravilhava escutando dos wpu1805, snake slx , over sub 800 o que ele falar sobre falante de sub-grave eu assino em baixo melhores falantes que tive fora o over que ainda terei pois acredito seguir essa linha de sonoridade vai me agradar com certeza que é o que procuro.
Matheus vc como ja é especialista nos over nos ajuda um pouco qto a caixa, sempre procurei fazer caixas pra descer um sub-grave encorpado com sintonia pela casa dos 45hz para outros falantes, vejo que o pessoal que usa os over usa uma frequencia um pouco mais alta 50hz e vc ainda mais alta 58hz essa é minha dúvida sera que os sub800 é tão subão que precisa essa sintonia pouco mais alta pra dar um pequeno ataque nele? em 45hz ele embola? fica cone muito solto?
Valew.
obrigado rodrigo :legal: , sempre que puder vou estar compartilhando experiências e ajudando os colegas do fórum... kkkkkkkkkkk realmente com um SUB somente em area aberta é complicado, agora se for usar em casa, fazer um subgrave pra sua sala ai sim hahah
hehe, rapaz cresci em cima de WPU devo ter quase 30 espalhados nos nossos minitrios de propaganda, e carros de propaganda volante kkkkkkk, ja testei ele até debaixo d'agua.
sobre os SLX são outros que eu nao vendo nao troco, ainda mais que a snake não fabrica mais os bichos gosto muito do timbre dele é parecido com os ESX só que mais plano, pra dentro do carro toca maravilhosamente bem, isso com apenas 70L livres imagino se tivesse conseguido uns 80l, ficaria perfeito.
Valew.
olha solano é um pena que só escutei os meus overs na caixa que projetei pra vovó, mas pelo oque a gente lê e escuta por ai eu penso o seguinte, ele já é bem puxado pro sub como já discutimos, e não fica com aquele pico enjoado na casa dos 100hz, ele consegue manter a resposta mais plana nessa área o que eu acho excelente... quando peguei eles a primeira vez fiquei semanas e mais semanas pensando em que volume e sintonia usar pois a over indicava uma caixa de quase 180l se nao me engano, e ja tinha visto relados que o SUB800 nao tinha pegada e nem attack, era aquele grave plano e sem graça. então pensei primeiramente em fazer uma coisa bem mista, fazer um som que tocasse de tudo sem abrir mão do SPL pois as vezes fazemos eventos pra mais de 1000 pessoas...
quebrei a cabeça o com winisd e bassbox, acabei chegando em um volume entre 110 e 120l pois queria colocar o pico por volta de 70hz, mas o engraçado é que com a sintonia em 58hz o pico ficou por volta de 1,5db e nos 100hz o gráfico ficava plano de novo ao contrario dos tornados e outros ...com a caixa assim aplicando 1w consegui um SPL por volta de 100dbs e f3 em 53hz, como iria utilizar 6 unidades sabia que mesmo colocando sintonia mais alta ele tocaria bastante até meados de 50hz
assim fiz e ficou melhor do que eu esperava!! uma pegada violenta entre os 60 e 80hz e resposta plana depois dos 100hz...
agora com caixa maior e sintonia mais baixa ele vai ficar mais plano ainda com certeza, mas ai é que ta, caímos naquele velho jogo do perde e ganha, se priorizar resposta se perde em SPL e pra compensar tem que utilizar mais unidades, mas sem duvidas você vai ter a sensação de estar na frente de um palco com sub descendo com força até meados de 35hz 40hz dependendo do numero de falantes que usar... opinião minha, o máximo que eu usaria é volume até 140L e sintonia entre 48hz e 50hz com muitas unidades o subgrave ficaria monstro concerteza
Amigos foristas, hoje não aguentei e fui numa sonorização que coloca som nas festas aqui na minha cidade conheço o dono, uns 10 anos atras vendi :banghead meus queridos wpu1805 pra ele o falante com timbre gostoso, bom e forte .
Pois bem, pedi pra escutar o over sub800 que suspeitava que ele tinha pois lembro que desde aquele tempo na vias de médio ele ja usava over 12 mg ai ele deu uma risadinha,vou pegar uma sb850 que tenho em um parsinho deles.
Ai ligou volume baixo e foi dando ganho aos poucos com amplificador profissional de uns 500w e vou te contar, que falante que toca fácil e timbre realmente diferenciado, vc não sente barulho de cone como qse totalidade dos falantes que tem por ai e como rende com pouca potencia aplicada, ele não prende o grave na caixa, joga todo pra fora mesmo em ambiente aberto vc vai andando e o grave segue do mesmo jeito até onde fui pelo menos uns 30 metros kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Como o nome dele ja diz sub sub tambem é sua vocação, desce como subwoofer até tando fora da caixa como um novo que ele testou na bancada.
Me lembrou em proporções bem menores, bem menores 10x menos, não sei se ja escutaram os antigos stret bass de 15 os roxinho, tocavam fácil com pouca potência um som encorpado, bem subão e sem picos chatos como o Matheus falou e que esta presente na maioria dos woofers do mercado que tira toda aqualidade de se ouvir um som agradável com uma frequencia encomodativa de >100hz, e joga fácil pra fora o sub assim como os roxinho tambem jogavam.
:rever1: Obrigado aos amigos pela insistência de vcs em me insistir nos Over Sub800 "Adilson, Matheus, Arthur, Will, Gseverog2, Rodrigo, RENNANIMADO e demais companheiros" realmente me agradou ainda achei melhor que meus antigos amados wpu1805, para o subgrave, o wpu se se defendia bem nas baixas e sua maior virtude era conseguir subir até 3kHz, mas esse brinca de sub grave,não embola o som, ele libera pra fora da caixa cada watt que se joga nele nada do grave fica preso na caixa como maioria faz e o tornado antigo é o campeão nesse quisito , é como ao invés de a caixa vibrar ficar tremendo dentro da caixa esse grave é todo disposto pra fora da caixa é diferente lembrou também meus finados 18 sound 21lw1400 so que com menos da metade do preço acho que esse QTS 0,20 qse mesmo do 18 sound realmente é o diferencial grave fácil e fora da caixa pra tremer os corpos fora dela :vts nem um watt desperdiçado por isso que com apenas 800w faz render horrores CMS alto também faz essa diferença, menos potência desperdiçada.
Agora é so preparar o bolso pras novas aquisições, devagar chego lá, até a copa o Trio tem que ja estar tocando pleno.
Vou dormir mais tranquilo agora, nem mais preciso de tanto amplificador de safras de 20kw ;) kkkkkkkkkkk
Copia a vovozinha , faz parceria como Matheus e ja monta a vovozinha 2 .
Mouz ja imaginou esses duas pick up com set parecido tocando junto ? Sassinhora ia quebrar pescoço de geral .
Solano eu num falei proce que teu af era o Sub800 ? só juntar as moedas e correr pro abraço , fico muito feliz por voce cara , so eu sei o quando é bom ficar satisfeito com um set de graves.
Sera que isso é um virus ? hoje acordei tão animado que remontei meu som hahaha.
É vício sim kkkkkkkkkkkk, tem horas que da uma desanimada, mas as vezes da vontade de colocar a mão na massa, a minha preferida é hora que to nos calculos das caixas, desenhando no papel o projeto, desenhando nas madeiras pra começar os cortes, montagem, fixar as partes cola parafuso, passar prime pintura kkkkkkkkk em outra vida ou fui marceneiro ou chapista funeleiro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Abraço.
