BYRONALD
[Honda New Civic LXL SE] Projeto todo DIY
Claro que não, pq tem mid de 60watts mais fundo
Mas a bobina de 100 é larga além da profundidade :blink:
Mas não quero cortar a lata do meu não hahahaha
Amigo, quanto a tamanho etc, não sei te precisar, mas da um look nas dimensões desse meu mid na net , ele é bem parrudo ... Eu dei umas MARTELADAS na peça para ela entrar um pouco, mas com o baffle de 18mm ficou perfeito .
Bacana, estou com a fiação toda passada já, energia vindo pelo lado do motorista, RCAs e falantes pelo meio, no fds do dia 24/08 poderei mexer nele daí testo
Não sei se vc conhece, mas tenho nessa pasta do drive o manual de serviço de várias partes do civic, alguns inclusive ajudam a olhar algumas partes a serem desmontadas: https://drive.google.com/folderview?id=0B5GG-utztlbZa1ktS1dmLTJLXzg&usp=sharing
Show de bola ! Ajudará, e muito !!!
TOP! caras, tive uma ótima experiência com meu ex-sedan tiozão usando o subwoofer selado sob o estepe... para SQ foi fácil fácil... subwoofer de 12 polegadas e bastante potência!
Pois é , acho que vai ficar legal. Sub de 250W e ampli de 400W na selada... Negócio é testar :) hehe
Byro, no meu carro, a lanterja traseira, mas a que fica na tampa do porta malas, a de dentro, vibra bastante, faz um barulho bem chato... Você notou alguma vibração nisso? apesar que só dá para verificar depois qe tiver com o sub...
Eu tentei arrancar a lanterna para por uma camada de EVA atrás dela, mas ela parece ser presa à aquela tampinha que fica onde você coloca a chave para abrir o PM....
Ai desisti pois acho que teria que demsontar tudo memso...
Olha amigo, ainda não estou com sub, mas quando tinha, não notei nada ... Por enquanto ...hehe
NOVIDADES !!!! Após cerca de 01 mês ou mais refazendo o som, acabei de ligar !!!! E ZERO de ruído e afins ( ufaaa!!!) Ainda estou apenas com o kit 2 vias fosgate e o fosgate 200ix para eles... A caixa ainda não fiz, mas em breve farei...
Isso mesmo !!!! Todo esse tempo, APENAS para tratar as portas frontais, passar o cabeamento e ligar a parte frontal do som !!! :pirou::banghead
Cara, tem uma lingueta com uma trava nessa lanterna, que fica por baixo da régua do porta malas
Tirar a régua é muito fácil, por dentro tem um parafuso que segura o mecanismo da chave, e vai até a régua, primeiro você tira ele, depois retira as 4 ou 5 travas brancas, e a régua sai, fácil
Daí verá a tal trava da lanterna, puxe ela (após tirar todos os parafusos dessa lanterna e o conector da fiação, claro), e pronto
Edit: Vídeo para ilustrar:
Editado por cirso
http://www.youtube.com/watch?v=RqD3mUSLRiU
interessante! valeu! vou colocar EVA tanto no trim quanto na lanterna... vamos ver se melhora...
Tratei o forro do passageiro com feltro betumado e manta, reduziu bastante... O problema é que o forro encaixouu no ultimo pininho, perto do falante, mas que se fo**, a porta fechou e o forro tá encaixado em todos os outros pinos e parafusos... kkkkk...
e quando é que nós vamos ouvir essa sonzeira aí? [¨]
Ainda não está no ponto, pois faltam uns ajustes estéticos para a parte 1 do som ( cabeamento e kit 2 vias ) e além do fato de estar baixando a "discografia" da ANITTA !!!! Para apreciação dos amigos aí !!! :vts :vts :vts
Mas Byro, tem que ser o DVD dos shows dela, não somente a música... Tem que ter as imagens! :vts
Certamente !!! Já que o carro veio com DVD ( nunca curti DVD), pq não ? Hehe
Muito bonita a instalação!
off: tu já precisou colocar mais gás no mini maçarico?
eu comprei um quase igual ao teu, só que não veio gás!(na descrição dizia que vinha e não veio). sabe como eu posso fazer essa porcaria funcionar?
abraço
abraço
Tubo de gás, o mesmo que se usa em esqueiros.
Procure em casa de ferramentas ou tabacarias.
abraço
Oi amigo, coloquei sim! Cerca de 6 segundos já são suficientes . Absss!
E aí pessoal !!! Estou vivo !!!
Mais uns ups...
Finalmente coloquei o AERO, tirei fotos rápidas, prometo fotos melhores em breve !!! ( tempo de colocação de uma pessoa "normal" 3 minutos, tempo MEU 1:30h... )
5wgs.jpgUploaded with ImageShack.com
drpl.jpgUploaded with ImageShack.com
h9pi.jpgUploaded with ImageShack.com
Crossovers instalados sob o porta-luvas ( não gostei na instalação, mas estava de saco cheio !!! rsrs)
rmmo.jpgUploaded with ImageShack.com
TW com techflex :)
v4fg.jpgUploaded with ImageShack.com
Ensaiando a "geografia" das "coisas"
1isq.jpgUploaded with ImageShack.com
Saindo o Fosgate P2D212" e entrando ?????????????????? Obviamente Fosgate, mas o P2D10"
uqh4.jpgUploaded with ImageShack.com
Caixa projetada..
2v3t.jpgUploaded with ImageShack.com
Breve comparação do cabo OEM e o cabo para o Big 3
ajv9.jpgUploaded with ImageShack.com
Afinal, nem só de som vive o homem, abaixo parte do kit Car Care !!!
qezg.jpgUploaded with ImageShack.com
Continua ... ;D
Rapaz esse aero ai vai te dar tanto downforce na traseira que a dianteita vai subir e o carro vai destracionar
Kkkkkkkkk
O Byro é tão meticuloso.... meu proximo set vou deixar pra ele montar
Muito bom curti o aero muito discreto ! Só não entendi a troca de sub de 12 para o de 10 !!!! Eu sou fã de um gravezinho, será que não vai faltar por se tratar de um sedan ?
Abraços e parabéns pelo projeto
Kkkkkkkkk
Estamos aí Cris :) (leva as Bud Protein , hehe )
Obrigado amigo !!
Eu também curto um gravezinho acima do que seria o "tal SQ" , mas troquei pelo de 10" por :
- com o de 12" acabou ficando "pesado" esteticamente o projeto falante + caixa;
- como terei um vão pequeno no descansa braços, não estaria aproveitando bem a área de cone;
- E na realidade esse projeto não tem a tendência de tocar como sendo num sedan, pois não usará o porta-malas, onde som irá DIRETO para a cabine;
- Não usando o porta-malas como caixa, diminuirá o risco do mesmo ressonar;
Vamos testando :)
Abraço !!!
