BYRONALD
[Honda New Civic LXL SE] Projeto todo DIY
hehehehe... O pior é que só hoje eu me toquei que era BY RONALD... para mim, foneticamente eu imaginava que fosse baironald... kkkk...
Mas enfim, ... rsrs.. Se puder postar fotos do forro de como você fez para fechar, ou o que tava travando a porta e não deixava fechar o forro...
Acredito que esse fds vai sobar um tempo para eu fazer o tratamento...
Byronald, como você tá fazendo com o subwoofer? já colocou ele para funcionar? se sim, ele está tocando bem lá na frente?
o PM do civic é um lixo para subwoofer...
A melhor forma que eu encontrei de deixa-lo, é perto da tampa do porta malas... Encostado no banco traseiro é a pior maneira.
Uma maneira que eu gostei bastante de deixar para SQ, é tombar a caixa para que o sub fique mirando no buraco do falante traseiro que eu arranquei do tampão... a pressão do sub vai lá para frente, o grave toca bem lá na frente mesmo... mas o Porta malas fica inutilizável...
Eu queria trocar meu subwoofer, mas antes disso eu precisava resolver um jeito de fazer um sub tocar bem no carro...
Pensei em colocar um Questo de 10"... Mas tá fo** achar um jeito para o sub tocar legal...
O que eu pensei, foi cortar o ferro do banco traseiro, e abrir um duto no encosto do banco traseiro, assim o grave passaria para frente legal... Mas puta porquiçe do caramba que ficaria né... fala sério kkk...
Editado por felipego
Bahhhhhhhhhhh !!! Será que eu salGAY a Santa Ceia ?! hehehehe !!!!! MAs que apelidos hein !!!! [^]:o
Vamos ao som ...
Fazer a porta fechar, foi mais fácil do que parecia, apenas cortei um pedaço do cobertor de mendigo, e "raspei" o isopor e depois recobri novamente ... E tuuuudo certo :)
Nova aquisição para fazer o big 3 e afins...
Detalhe da voltagem do carro com ele LIGADO e SEM o big 3 ainda...
Ensaiando os amplis para ver como colocá-los no porta-malas...
Testes,,,
Bom amigo Felipe, ainda não testei o sub e muito menos o sistema ainda ... Mas 99,23% que cortarei o banco SEM pena para virar o sub para FRENTE, mas acho que terei que usar um sub de 10" ( óbvio que FOSGATE ) pois penso que o de 12" não dará... pasmafaute
Abraços do ByRo !!!! [-]
Byro, Esse coberto seria o feltro sem betume correto?
Eu tenho os 2 aqui em casa, o betumado e o sem betume, não sei qual eu uso para tratar a porta...
O betumado é muito fedido, fede pra ca****... parece que empoeira o ambiente...
Bacana o tópico, estava acompanhado ele lá no civic clube, parabéns pelo cuidado com o carro. O meu estou montando tb mas sem fotos, só falta passar a manta e prender amps e falantes, o resto está feito, mais uma tarde e termino o meu, acompanharei o tópico para trocarmos idéias, Abraços
Enviado de meu GT-P3110 usando Tapatalk 4
me diz o nome desse treco ae que aquece uiahuaha
esse treco laranja ae na tua mão :)
Dildo.
Não Péra. É um mini maçarico.
Isso! O SEM betume e o cheiro é normal, tirei do saquinho e coloquei ( após cortado é claro ;) )
Mas Byro, o feltro "desbetumado", faz a absorção de ondas tambem? ou será que ele é tem a função de as ondas apenas não refletirem? se elas absorverem tambem derrepente capaz de eu usar o desbetumado para evitar cheiro no carro...
Ta ficando muito bom cara ! Esses amps estão zebrados pelo que parece !!!! Parabéns pelo trampo
Obrigado Thiago !!! Estão sim, estado de zero mesmo !!! Foi complicado para achá-los..
Obrigado amigo !!! Vamos nos falando e trocando idéias ;)
Uma dúvida: os buracos e profundidade das portas pros mids são grandes o suficiente para mids com bobina de 100w?
O meu é quase um subzinho, no corsa tive que cortar a porta, no fiesta foi sussa hahahaha
Olha, tá certo que não é por Watts que se mede o tamanho da traseiro de um falante... Mas salvo engano, o civic tem uns 11cm de profundidade na porta... Mas é só colocar um baffle que resolve...
No caso do meu Scan-Speak, o bixano pesa 1,2kg, tem 8,2cm de profundidade e 14,5cm de largura na parte traseira... De profundidade ele coube legal, no entanto, de largura não entrou, tive que cortar uma parte da lataria para abrir mais alguns CM de largura... na verdade o pessoal da popsom que fez isso com um alicate bem fo** que cortava a lataria facinho lá hehehe...
Claro que não, pq tem mid de 60watts mais fundo
Mas a bobina de 100 é larga além da profundidade :blink:
Mas não quero cortar a lata do meu não hahahaha
