BYRONALD
[Honda New Civic LXL SE] Projeto todo DIY
Caraca, essas lampadas diamond vision são tensas pra enxergar de noite...
Se o seu civic tiver projetor no farol mete um xenon 4300 ou 5000k.
Se desse para regularizar como eu tinha no 307, colocaria certo !!! Realmente essas Diamond não iluminam nada !!! :(Que isso ?
Kit p/desmontar peças plásticas do carro como o forro de porta, sem riscar nd e sem machucar os dedos, kkk.
A propósito, onde consigo um desses BYRONALD?
Isso mesmo !!! Estava vagando na net e achei !!! :legal:
Tem o link dessa bagaça pra comprar?
Tá na mão http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
minha sugestão é 2 tornado de 18 na mala com um banda viking5000 e o teu 200ix tocando um par de D405ti... apenas um SQ bem básico, hehehehehehe
Fala Byronald...
no meu civic eu tambem uso as phillips diamond, e as luzes são tudo de led... Só meu farol de milha que eu uso a Osram Night Breaker... A diamond é bonita, mas ilumina po*** nenhuma, alias, ilumina tanto quanto qualquer lampada halogenia.. rsrss...
Para mim cara, seu gargalo vai ficar por conta dessa HU... Eu não pensaria 2x, em trocar o amp por um Mosconi DSP, ou então, colocar um Processador da Mosconi cara... Você só tem a ganhar, com regulagem de T.A e tudo mais...
Mas pelo jeito vocẽ gosta da Rockford mesmo né... hehehehe...
Na pior das hipóteses, a Mosconi fabrica um aparelhinho chamado FSA, front sound stage adjust, você liga nos RCA, e tem um potenciometro, por ele você regula o T.A do carro, funciona perfeitamente como qualquer HU, mas só regula o estéreo no caso... Os amp's mosconi já vem com esse aparelhinho embutido neles, eu testei e dá para regular certinho, mas eu uso o T.A do player mesmo...
Na porta do civic, você vai ter uma surpresa ao abrir o forro... O buraco é simplesmente gigantesco na porta... eu tampei apenas com manta fiz como se fosse pontes de manta... Mas confesso que me arrependi, o certo é pegar um pedaço de madeira mais fina, algo assim, ou fazer algo em resina, e tratar com manta esse pedaço dos dois lados e uma camada de feltro no meio... Mas do jeito que eu fiz já serviu, mas ficou um negócio porco, e sujeito a alguns vazamentos de ar...
Quando você desmontar a fechadura da porta para tirar o forro, não se assute, o civic parece que tem um sistema de proteção, ele trava apenas aquela porta... Muitas vezes na hora que eu coloquei o forro e fechei a porta, eu não conseguia abrir a porta nem por dentro nem por fora... Basta destravar a porta pelo lado do motorista que volta ao normal...
O forro do civic vai dar bastante ressonancias, bastante mesmo, se prepare... é um carro bem chatinho para eliminar as ressonancias...
Tanto é que eu vou acompanhar seu tópico para verificar como você vai retirar as ressonancias, derrepente eu faço no meu tambem... hehehe...
Como testar as ressonâncias? tem 2 cd's excelentes para testar... Questo Audio e Audiophile Voices... hehehehe....
Existe muita ressonancia no porta mala, algo vindo do tampão, ainda não descobri o que é.. se eu descobrir eu te aviso...
Boa dica, acabei de comprar esse kit no ebay, 6.38 doletas, boicote, pode pesquisar por "Pry tool car".
Os correios estão de parabens mesmo, acho que com a alta do dolar o volume deve ter resuzido, aqui
chegou em 8 dias corridos meu cd player.
Valeu!
Massa, Ronald!!! :legal:
Acho a melhor série do NC, LXL dos últimos, já com os mimos. E, conhecendo seu lado perfeccionista, certamente ficará melhor ainda.... hehe....
Acompanhando aqui! :)
PS. Povo, será que não rola uma compra em grupo destas ferramentas não? Sempre ví estas com a turma do DIYMA, várias vezes pensei em comprar, mas bancar o frete pra uma unidade só desanima... se alguém topar, podemos fechar um pacote, não???
Pra quem mora perto é bom... Mas espalhado pelo Brasil, vai ter o frete interno aqui de cada um daí.. rs
Desse mesmo kit que o Ronald postou?
Editado por Vinícius MB
Parabéns! Belo NC! [-] [-]
Vou acompanhar tbm pq vem coisa boa por ai!
Esse do link tem frete free
Editado por jf.juan
Comprei! Valeu mesmo.
Agora faz um vídeo de como usar cada uma delas , tem uma ali que parece que é pra palitar os dentes rsrs
E aquela foto do estacionamento ? você mata uma vaga do lado mesmo ?
Onde você comprou esses techflex??
Não sei onde ele comprou mas já adianto que tem tudo no ebay, e um vendedor de confiança (eu comprei váááários metros de cores diferentes e veio tudo 100%) é o FURRYLETTERS.
Ia perguntar a mesma coisa no outro post, mas esquci.
Já respondo tudo : PERGUNTA RÁPIDA : como passaram o cabo da falante pela porta ? Mesmo chicote ? Ou como ?
De olho nas respostas, pois tenho que fazer isso hoje ou amanhã :vts
Maaas se houver espaço vou usar tudo original pra passar o cabo speaker, por aquela mangueira preta que esqueci o nome.
No civic já tinha um plug para o alto falante antigo, o antigo instalador usou esse plug e fez a gambiarra... Na popsom aqui em bauru, eles descartaram esse plug. No civic tem já o "caninho" que sai do painel para ir para a porta... Basta passar o fio por ali...
Fala Byronald...
Sinceramente, mesmo com o som oem simples e sem nada de TA estava interessante... Acredito que fica legal mesmo sem nada disso ... Até pq eu não gosto de processador, pois todos que ouvi até hoje deixaram o som menos natural !!
Quanto as ressonãncias: gastei dois rolas de mantas apenas para a capa de plástico da porta e a parte externa... Vamos ver se vai rolar alguma !!! Oremos !! rsrs
Foi esse vendedor mesmo !!!! Show de bola ele !!
Quanto ao estacionamento: se der para deixar em 2 vagas, melhor !! Já recebi até bilhetinho me chamando de umas palavras "feias..." ;)
Pois é amigão !!! Vou tentar a sorte no DIY desse carro !!! Vamos ver o tal problema de passagem de grave ? Abração !!!
é mas com essa central multimidia não vai soar natural nunca mesmo.. Por isso comentei do processador... O ideal mesmo era ter uma HU de qualidade. Mas ai você mata os recursos multimida né...
Passei 5 anos tentando "gostar" dessa história de NÃO usar falantes traseiros , etc... E agora percebo que ISSO não é a MINHA praia ... Gosto é gosto mesmo !!! Pois para mais de 100000 de foristas o Alpine 7998 é superior ao 9887 , mas para mim o 9887 é "melhor ..." DETALHE: para tirar a prova, tive 2 de cada, hehe
Bom, antes de começar a parte interna, que tal dar um jeito no interior ???
Embora os bancos pareciam limpos, resolvi testar ... Não é que deu resultado ?
Antes
Durante
Resultado 50/50
Continua ...
Bom, hora de dar um trato nas portas e decidir o que fazer para tentar fechar os "buracos..." A opção foi aquelas telas de metal de galinheiro !!! rsrs
Após isso ela foi revestida dos 2 lados com manta ...
Continua...
Limpou com quê o couro, Ronald?
Bem simples, com sabão de coco e esponja macia ( Meguiar's ) e condicionado com Meguiar's Gold Class ...
Ao vivo os bancos pareciam bemmm menos sujos, mas deu a diferença com essa manutenção simples.
Abs !!!
