valino_lucas
Amplificador Blaupunkt Ema 455
Alguem tem experiência com este amplificador http://www.submarino.com.br/produto/113186171/amplificador-blaupunkt-ema-455-600-watts-e-4-canais já vi opnioes sobre o famoso 4100 e os gta.. e gostaria de saber se alguem tem pra me dizer sobre a experiência com ele?? E qual seria melhor ele ou o audio phonic club 800.4??
Subwoofer - Questo audio 12" 350 wrms bobina dupla 2 ohms
Player - pioneer p3ub
Porta tratada
kit 2 vias dat audio kd6.50 75 wrms.
Não conheço, mas fiquei impressionado com os valores absurdos do submarino, qualquer é 900 até 2.500 reais, e tem muitos ruins na faixa de 2.000.
@valino - vc colocou na lista um sub de 350 wrms que fecha em 4 ou 1 ohm, sendo que o amp manda 55/rms por canal a 4 ohm e tem bridge de 165 a 4 ohm.
Vc só pode ligar as bobinas do sub em série (em paralelo não dá com este amp, pois ele não é estável a 1 ohm) e a potência do amp é BEM deficiente para alimentar adequadamente o falante.
Em suma, este amp não é adequado para tocar o subwoofer. Vc deve usar um mono dedicado ou mudar o projeto.
278,00 a vista essa bodega no Submarino.
Comprei um pra testar.
Chegando posto minhas impressões.
Huahuahuaauhau!
Depois vc me conta!!!
Tem o GTA 2 (modelo de 2 canais igual ao que eu tenho aqui) vc viu lá???
Acho que ta na americanas!
Mas testa aew e me conta!!!
Se ele tocar igual ao GTA 4 que eu tenho aqui!!!
GARANTO que vai SE AMARRAR!
Huahuahuaauhau!
Opa te conto tudo meu amigo! [¨]
Chegando, vai pra bancada amaciar por uns dias e depois dá pra testar direito!
Valino na minha humilde opinião se fosse no meu caso eu iria de sd 200.2d para os kits 2 vias e para o sub iria de DAD d-700 :legal:
Desculpe, mas amp classe D no kit, de baixo preço nenhum presta.
Óia, num sabia dessa,
vivendo e aprendendo hehe
Eu pensava que isso dava diferença apenas nos valvulados que tinham que esquentar as válvulas... Burn in
O seu é o Blaupunkt GTA 4 MKII né???
Será que tem muita diferença do GTA 480??? To com umas idéias de usar três amplificadores!
Cara
Não ouvi o 480
Mas ele é mais potente que o MK2
Creio que a sonoridade seja semelhante
Ja li relatos de pessoas dizendo que o 480 é melhor (Não sei te dizer, eu teria que ouvir os dois pra ter certeza)
Mas se ta com uma oportunidade bacana de adquirir um, pode ir sem medo, que o bicho toca DEMAIS!!!
Editado por Cogumelo Jones
Já tenho o GTA 480... mas to querendo deixar ele só para os mids (Helix Precision) no dobro da potência e partir para outro Blaupunkt para os TW.... esse de dois canais que foi citado ae me interessou! [¨]
3amplis??? Vai precisar de bateria auxiliar heim...
Abs
Vc usa o que pra tocar Sub?
Uma coisa que posso te GARANTIR
Esse MKII toca Sub em Bridge MARAVILHOSAMENTE, grave MUITO preciso mesmo
Vc ta querendo tocar o Helix Precision usando Bridge do 480?
Pode até fazer o teste, mas na minha humilde opinião acho que é muita potência pro Precision
Eu achei já a Bridge desse MKII BEM forte, a do 480 deve mais forte ainda. Se for fazer, use com cuidado!!!
