valino_lucas
Amplificador Blaupunkt Ema 455
Será que tocaria bem um kit duas vias e Fullrange, ambos série 2 da NAR?
To com SD400.4D, num ta legal
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
É um bom up em relação ao seu SD.
Fui atras de mais detalhes do amp:
Type: Class A/B (analog)
Number of channels: 4/3/2
Total power: 600 watts (bridged mode)
RMS power @ 4 ohms: 4 x 55 watts / 2 x 165 watts
RMS power @ 2 ohms:4 x 80 watts
Max Power @ 4 ohms: 4 x 110 watts / 2 x 320 watts
Max Power @ 2 ohms: 4 x 160 watts
Frequency range: 10 – 30.000 Hz
Signal noise ratio: > 85 dBA
Total harmonic distortion @ RMS power: <0.08%
Stability: 2 ohms (4 ohms @ bridged mode)
Gain Adjust: 0,2 – 10 volts
Lowpass filter: 50 – 250 Hz
Highpass filter: 80 Hz
BassBoost: 0/6/12 dB (@ 45 Hz)
Inputs: 4x Cinch/RCA, 4x Speaker (High-Level)
Outputs: 4x Speaker
Dimensions W x H x D: 184 x 52,5 x 295 mm / 7.25" x 2.1" x 11.7"
Como as comparações sao inevitáveis, de amp nacional com garantia e tudo mais tem o Banda 2.4 voxer com configuração muito parecida (4x90rms 2ohms / 2x180rms 4ohms) e o preço tambem ( +- 275,00), só resta saber quem tem o audio melhor. Alguém arrisca?
KKKKKK
Quer casar quanto???
hhehehee
eu duvido um pouco dessa potencia toda do Blaupunkt
Nós estamos no geral
Agora que me dei conta
O grande diferencial desse amp, pra faixa de preço, é a qualidade do audio que ele proporciona
E para a potência que ele declara, ele é BEM forte sim
Agora num dá pra querer comparar potência com um bBuster 3600GL
A Blaupunkt é uma empresa que não precisa de estratosféricos PMPO pra vender.
Vende pela qualidade de seus produtos.
E esse amp tem um áudio beeeem superior ao Banda 2.4. e custando menos de 300 contos novo, com garantia, é compra consciente.
Acredito que a marca seja honesta quanto a potência divulgada!!
Blaupunkt GTA 480 Bridge 4 Ohms
Tensão de entrada = 13,69v
Tensão de saída = 29,6v
Potência total = 219,04wrms @ 13,69v
Declarada pelo fabricante=210wrms @ não informado, prováveis 14,4v
1 Canal a 2 Ohms
Tensão de entrada = 13,90v
Tensão de saída = 15,5v
Potência total = 120,125wrms @ 13,90v
Declarada pelo fabricante=105wrms @ não informado, prováveis 14,4v
http://www.blaupunkt.com.br
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui</span>
Teste de potência realizado pelo Ernany
Link: http://autoforum.com.br/topic/108150-teste-de-potencia/
1 Canal a 2 Ohms
Link: http://autoforum.com...te-de-potencia/
Cara no meu PA2150 por exemplo, é vendido como um amp de 2 x 150w a 4 ohms e 400w em bridge...No datasheet medido na fábrica consta 167 w por canal e 429 em bridge...
Mais forte que o declarado.
NÃO ESTOU DIZENDO QUE O CASO DESSE EMA 455. Mas já é um indicativo da "honestidade" do fabricante.
Boccotte,
Parabéns pela iniciativa.
Review bacana (mesmo com você zoado). Mostra que CxB não quer dizer má qualidade.
Valeu.
Sábado agora eu refaço e posto direitinho!
Comparando ele com um 1600 gl no quesito força e qualidade ?
Em potência devem ser semelhantes, o 1600 pouca coisa mais forte.
Não comparei um com outro, mas já ouvi alguns 1600´s e te afirmo que não tem a qualidade do Blau.
qualquer amp é melhor que o atual SD400.4..
sobre as fotos do amp.. cara, ele parece ser identico ao R300-4 da Fosgate.. ao menos a parte exterior.. quero ver se tiro ou acho na internet fotos dele..
edit:
138.0900x0600.jpg?rev=1294948379
Editado por Gledson Borba
A tentaçao de pega um bichinho deste ta grande pra um setzinho interno rs
Ja tive um gta480 e me arrependo até hoje de ter vendido :(
edit:
UIA
Cara de um, focinho de outro.
Pega.
Aproveita que tá barato.
Boletei um :)
Qual subzinho de 8" casa legal com ele ? Quero uma coisa simples, to pensando no panther!
ouvi um Panther e pensei "mas como tem gente que gosta?" Nada musical, pouca sensibilidade, parametros falsos (peguei um que havia sido medido por fora)
Me pareceu coisa do tipo produto que foi descendo a qualidade pra lucrar no preco
Realmente os primeiros que ouvi eram MUITO diferentes musicalmente falado dos últimos que ouvi.
Certeza que baratearam os custos do falante e virou uma porcaria.
O Questo acho que vai passa muita fome com este ampli, alguém recomenda algo barato e bom ?
Nar de 8.
Vai passar fome.
Nar de 8.
Sensibilidade baixa...Sei não...Só testando.
Bá...
Eu paguei R$264 no Clarion APX4241, novo, com garantia e tudo mais. Tá aí um bom modelo pra fazer um comparativo, ou não?
Muito barato o Clarion.
Excelente compra.
