julianflor
Teste em novo produto
escutei por 40 segundos o amp hoje tocando um Questo
me apavorei com o controle de cone
aguardem cenas dos próximos capítulos
qual deles cristiano?
Você precisa ouvir tocando um sub mais parrudo, com uma caixa grande e sintonizada baixo....
Seria interessante os ráifáizeros testarem esse amp....Aí acaba de vez esse assunto, ceticismo é uma coisa, agora persistir no erro é outra...
SD1600 2ohms + Questo 350 10" @ 4ohms
podes crer
eu acho que alguns vão ouvir em breve
THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/10% Rated Power) = 0,009% Typical
Coloca em um kit pra tocar, garanto que não vai fazer feito, embora o amp não seja para feito para isso.
Sim, tocando um kit com 160W é essa a distorção que ele vai ter, na verdade menor porque a impedancia do kit é maior que a do amp.
Que o amplificador é bom nas baixas todo mundo já falou, mas eu também testei tocando médios e gostei muito! Sonoridade excelente.
mas tu não testou um premium?
aquele que vai de 9v a 16v..
pq o papo do momento é o evo que, pela lógica, é mais simples..
O Lucas esta com o mesmo amp que tu Gledson.
Tem muita gente testando, inclusive fora do forum.
ahh ta..
eu apenas li comentários dele sobre o premium.. quando colocou no carro dele..
ato falho meu.
Eu tive apenas 1 SD, que foi o 600.2D. To esperando pra pegar 1 amp novo pro meu sub, gostaria muito que fosse esse novo SD, porém, acho que essa nova linha merece bornes melhores.
Não me leve a mal juliano, mas eu achei de péssima qualidade os conectores daquele amp e esse foi o motive por qual não comprei o SD800 evo pra substituir meu Clarion e servir para tocar também o Questo.
Acho que deveriam voltar para os bornes convencionais ou colocar nessa linha premium algo parecido com os conectores da Precision Power. Acredito que os usuários da linha premium pagariam por um produto com esse tipo de acabamento mais refinado. Eu com certeza pagaria.
Essa nova linha está descendo lindo.
Meu concunhado instalou um pra um cliente na loja um 800.4d e ficou com um grave muito melhor que outro similar de outra marca concorrente da mesma potência, gritante a diferença.
A linha nova tem bornes novos tambem com nosso novo padrão de qualidade, são de metal maciço e muito robustos, pode ter certeza, é um produto onde tudo foi melhorado, nenhum detalhe ficou de fora, a qualidade de áudio esta no nivel dos melhores amps do mundo e todo o conjunto todo foi refeito, esse produto não tem nada a ver com a linha antiga, é um produto que vai revolucionar o mercado, assim que for lançado vai entender o porque.
Vou te mandar um SD1600.1D novo, se gostou do SD800.4D esse vai te surpreender ainda mais.
Abração !
Juliano, vê mesmo então a questão da venda com o Moti. Será bem interessante... se topar um preço promocional para o forum com unidades limitadas, melhor ainda.
Não vejo forma melhor de lançar esse produto aqui. Vai impactar.. galera comprando, testando e sorrindo de orelha a orelha!
Ansioso pelo 3000 Premium
tu quis dizer, o evo?
premium acho que nem data prevista para qualquer produto ainda tem..
Juliano as carcaças vão mudar também ? digo em dimensões ou só estética ?
Já foi dito que irão mudar sim.
Evo, vai ficar feio pra concorrencia.
O modelo atual sd800.4 evo vai ser o único com a carcaça em policarbonato ou somente os mais parrudos que terão novas carcaças?
Gledson ou Acronaudio,
Confirma se estou acompanhando o racíocionio sobre o planejamento para os lançamentos ...
Os amplificadores de potências maiores (ex: SD1600.1D, SD2000.1D, SD3000.1D e etc ...), que brevemente serão lançados, estão recebendo as atualizações inspiradas no SD800.4D EVO, considerado o pioneiro dessa nova linha EVOLUTION. Portanto, esse “breve-novo” lançamento de amplificadores mais potentes também serão patenteados na mesma linha EVOLUTION. Sendo assim, a expectativa mais próxima para todo o cliente final ainda é na distribuição da linha EVOLUTION, só que agora em potências maiores que o SD800.4D EVO, pioneiro da linha.
Já a versão PREMIUM, será uma novidade que superará toda a linha Evolution "SD800.4D EVO" e os “EVOLUTION'S.1D” de potências maiores que ainda serão lançados.
Mas também vale entender, que apesar da versão Premium estar saindo do papel, não existe data prevista para lançamento?
Primeiramente as prateleiras das lojas receberão as potências maiores na versão EVOLUTION. E após isto, em uma segunda oportunidade, a SD vai distribuir os amplificadores patenteados na versão PREMIUM?
Editado por Navegante
