-_nando-_
PROCESSADOR e GERENCIADOR de som automotivo AudioSigma - ATUALIZADO&#3
Excelente produto, ainda totalmente nacional, parabéns pelo desenvolvimento e criação... provavelmente será uma aquisição minha tb... Mas como contribuição e sugestão, seria interessante, se possível, o desenvolvimento do software para a plataforma android, assim em qualquer lugar, com um smartphone seria possível operar o processador...
Editado por Otaviopfn
Nossa, que coisa boa. Fico muito feliz que vocês tenham gostado! Eu achei essencialmente útil para acertar o limiter ;)
gostei
mas ainda quero ver as modificações que eu propus implementadas
:vts
Fala Cris! Já implementei algumas de suas sugestões! Ainda tá faltando corrigir o bug de digitação da caixa de frequência. Daqui a pouco eu atualizo o link de download do software novo, com VU Meter e tudo! :legal:
Abraçosss
Ja está da hora o equipamento parabéns.
Tenho uma dúvida a entender melhor onde o limiter atua e como regulá-lo.
Os limiters pois é mais de um, atuam após a saída do player, antes dos módulos, correto? o vermelho no vu meter seria onde esta formando a onda quadrada da saída pre-amp do player? Esta que é diferente da regulagem de ganho até o máximo(de onda quadrada) de cada módulo? Ou seja pra regular o limiter mesmo com vu meter, ainda teria que se passar osciloscópio na saida de cada amplificador "para os que não possui clip"(ou ouvidômetro), para assim poder regular a area de atuação do limiter?
Não sei se me fiz entender. :huh:
Tem mais de 1 limiter pois eles estão nas saídas do processador, "entre o processador e o módulo", por isso são 4 limiters.
O VU vermelho seria onde a saída do processador começa a clipar (fazer onda quadrada). Mas o processador coloca até 6,5 volts pico à pico para clipar, ou seja, só vai clipar se estiver mal regulado.
O certo é que o VU nunca chegue no último vermelho. Em relação a clipar na saída do amplificador, sim, ou você usa "ouvidômetro" ou osciloscópio, pois o ajuste de ganho DO AMPLIFICADOR é manual, sendo assim, se o ganho do amp estiver excessivamente alto, ele vai clipar a saída mesmo que o player não esteja clipando e nem o processador.
Uma forma seria ajustar o ganho do amplificador para começar a clipar quando os VUs chegarem no vermelho máximo (0dB). Assim, observando o VU, você saberá "o que está acontecendo" na saída do amplificador, pois os dois estão "sincronizados". Aí você apenas ajusta o Threshold do limiter (aquela barra) para que o VU nunca atinja os 0 dBs. Desta forma, você terá certeza de que o amp nunca irá mandar onda quadrada pro alto-falante.
Para verificar se o amplificador está mandando onda quadrada, você pode ligar uma resistência na saída equivalente à do alto-falante que você vai usar e ver com o osciloscópio. É claro que o alto-falante é uma carga reativa, mesmo assim, o resultado será bem aproximado.
Por exemplo, no meu carro estou colocando um SUB de 300W com um modulo de 800W. Vou ligar um osciloscópio na saída com uma carga de 4 Ohms e ajustar o limiter para não deixar o módulo passar de 300W. Assim eu sei que ele nunca irá clipar (pois 300W não é nem metade dos 800W que ele é capaz), PORÉM a potência de PICO será preservada, pois o limiter tem controle de tempo de ataque (Attack dB/s). Assim, eu posso setar o tempo de ataque para permitir que o amplificador despeje uma potência acima de 300W por algumas frações de segundo apenas, desta forma a dinâmica da música é preservada sem botar o subwoofer em risco, pois todo transdutor aguenta uma potência acima da especificação por curtos períodos de tempo. "Vai tocar feito louco" rs...
Abraços!
Perfeito, respondeu minha dúvida e ainda foi mais longe ainda com o exemplo show mesmo obrigado.
Vai bombar o processador, o limiter é imprescindível em sistemas mais elaborados e nos simples tambem com a durabilidade aos falantes hoje tão caros.
Reparos e prejuízo nunca mais.
:rever1:
NOVIDADES!
Fala galerinha! Tudo bem?
Nova versão do software está atualizado:
- Adição de V.U. Meter com controle de Limiter
Algumas mudanças sugeridas pelo CristianoLO:
- Todos os campos de Ganhos, balanço e delay aceitam entrar manualmente com valores;
- Quando selecionamos Desligado para o Crossover, o campo de frequencia fica desativado;
- Correção do bug da caixa de frequência do crossover
É só baixar e instalar! Para quem já instalou a versão anterior, por favor, desinstale primeiro. Eu mudei o diretório da instalação, sendo assim, ele não vai sobrescrever a versão antiga.
http://www.audiosigma.com/setup.exe
Além disso, as placas do primeiro lote JÁ ESTÃO em produção. Acredito por volta de 45 dias (ou até antes) teremos o primeiro lote do processador, incluindo a entrada alta e os VU Meters!
:rever1:
Muito obrigado! Eu acredito que suporte técnico, vídeos e documentação sejam FUNDAMENTAIS para o sucesso da marca e do produto. Por isso faço o melhor que eu posso e de boa vontade. :)
A idéia é exatamente essa. Nada de prejú ou reparos!
Os Fabricantes vão te processar e as fábricas vão fechar, falantes e Drives e ST sem queimas = venda de reparos=0, ahhahshaahahass
Exatamente hahahaha! :vts
Nem venda de reparos, nem queima de amplificadores, nem bateria descarregada.
Me coloca na lista pra comprar o "protótipo" de testes! =D
Combinado! É bom fazer uma lista mesmo, afinal, o primeiro lote são de apenas 50 peças e estamos estudando um DESCONTO para quem quiser comprar os primeiros. :legal:
Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, embora seja o primeiro lote, o projeto está extremamente bem testado e com funcionamento perfeito.
Quem tiver interesse em comprar, me avise por favor.
Editado por -_nando-_
todo mundo tem interesse
até ver o preço rsrsrsrs
queria ser pobre um dia... todos os dias é fo** né!
:P
não que eu esteja dizendo que vai ser caro pelo que oferece
mas que a quantidade de dinheiro envolvida não é pouca, certamente
O preço vai ficar por volta de R$ 1.250,00 nas lojas. No entanto, para o lote inicial vamos vender com desconto aqui no fórum, estou apenas esperando fechar o custo para ver o quanto nós vamos poder tirar desse valor. Por um lado, não tem a margem do lojista, por outro, fazer 50 peças sai bem mais caro do que fazer 250 peças por exemplo. Mesmo assim acho que vamos poder dar um bom desconto aos primeiros compradores :legal:
Em relação à valores, um processador automotivo hoje só tem importado e custa mais do que o dobro do nosso. Muitos optam por instalar um processador Behringer ou DBX profissional com inversor, o que também é bem mais caro, beira os 2 mil reais. Utilizando o nosso processador, a pessoa não precisa comprar:
- Equalizadores (ou outro processador)
- Crossover (ou outro processador)
- Voltímetros
- Sequenciadores de comando remoto
Fora que o cliente pode manter a HU original do carro, e ainda tem todos os benefícios exclusivos pertinentes ao nosso produto. Então, em muitos casos, utilizar o nosso processador pode ficar até mais barato do que outras soluções.
Abraços!
Olá Kanove, tudo bem?
Estamos esperando a chegada dos componentes para montar o primeiro lote. As placas de circuito impresso já estão em produção, acredito que em torno de 40 dias já vamos tê-los a venda. Quando estiver quase tudo pronto, penso em lançar uma pré venda onde os clientes que comprarem receberão um bom desconto!
Abraços e obrigado por perguntar!
O Toni é uma pessoa que se interessou em revender o LiveClass, cara muito gente boa e 100% de confiança. Eu não conheço ele pessoalmente, mas tenho vendido os LiveClass através dele pois eu não tenho tempo de fazer as vendas diretamente. Mas é apenas isso.
Abraços!
