Viepper
Construção de Amplificador DIY
Desculpa a demora Viepper. Ando sem muito tempo para mexer com isso.
Ontem o projetinho do amplificador deu uns dois ou três passinhos tímidos. Dei uma organizada na minha bancada de trabalho e consegui cortar uma base de fenolite para fixar os componentes. Recortei o fenolite de acordo com o tamanho da placa da fonte que retirei do gabinetezinho e abri os furos para um parafuso maior, de 4mm. Vou tentar usar esses parafusos para segurar uns pezinhos de borracha para o gabinete.
Cortando o fenolite.
Acertando o tamanho.
Furando na marcação com broca de 3mm.
Furando o gabinete da fonte e o fenolite juntos com broca de 4mm.
Placa de fenolite no lugar. Acho que prenderei a placa com parafusos e porcas. Esses rebites só estão aí para manter a peça na posição.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: tamanho das fotos.
Editado por Crawling Chaos
Ontem decidi como fazer a frente do Amplificador. Fui à Leroy e achei uma tabuinha de teca na medida. Vou tentar escurecer a madeira um pouquinho só. Vamos ver se vai prestar.
Continuando o trampo, ontem também comprei os parafusos para os pezinhos do amplificador. O mesmo parafuso vai segurar o pezinho, o gabinete a placa de fenolite e a placa de circuito impresso (pelo menos em uma das quinas).
[]´s
Crawling Chaos
Edit: tamanho da foto.
Hoje adiantei alguma coisa. Furei a placa de fenolite para fixar as partes do amplificador, coloquei os parafusos e comecei a prender tudo. A placa da fonte precisou ficar na vertical para que coubesse. Cortei o tubo de uma caneta velha de plástico para usar como espaçadores e coloquei tudo nos seus lugares. A parte traseira do amplificador ainda não está me agradando, mas pelo menos vai ser a parte mais escondida. Depois de tudo fechado, cortei a placa de teca para fazer a frente e a parte superior do amplificador e até achei que está ficando apresentável.
Detalhe do parafuso prendendo o trafo na placa de fenolite.
Parafusos de sustentação das placas amplificadoras.
Cortando a caneta para fazer os espaçadores.
Consegui montar tudo sobre a placa, mas para isso a placa da fonte precisou ficar na vertical.
Parte traseira mais ou menos montada. O buraco aberto receberá em breve o porta-fuzível e, talvez, a chave liga/desliga.
Peças de teca cortadas e posicionadas no lugar para ter uma idéia de como ficará o aspecto final. Penso seriamente em tingir essa teca de preto para acompanhar o restante do gabinete que será pintada dessa cor. Ainda vou resolver.
Depois continuo, por hoje já chega.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: erro de português.
Consegui ontem colar essas duas peças. Esse projeto está tão à passo de tartaruga, que até parece que é do Kleber.
[]´s
Crawling Chaos
Pelo menos o seu projeto sabemos que sairá, mesmo que seja demorado :vts
Acompanhando.
Deixa o gordo morrer em paz... :vts
Agoooooora vai.
Finalmente encontrei um projeto que vai me dar gosto montar.
É um amplificador stereo com TDA7294 e fonte smps tudo numa placa só. Promete 80+80 Wrms.
Vou incluir aí um leitor de MP3 com USB/SD e bluetooth.
Seguem algumas fotos:
Placa do amp + fonte smps com alguns componentes c87de7dc145891fbc729fcc5c01083a6.jpg
Pré com graves, agudos e loudness
Pré com graves, médios e agudos, sem loudness, ainda na dúvida de qual eu uso.
Leitor de mp3 com bluetooth, aux e fm.
Gabinete mini itx para montar essa trapizomba toda
Testando posicionamento da placa no gabinete.
Agooooooora vai.
