F207P
New Car: [LR RRover Sport SE] - Fase III (audiofilia x gosto pessoal)
Separando. Aqui queria discutir sobre os cabos Speaker. Quais as marcas e/ou referencias que deveria utilizar? Achei alguns tbm da canare, mas náo sei se sao os ideais...
Abraço!
Canare vc encontra na (www.ezaki.com.br) e nos classificados do forum:
- p/midrange-> 4S6
- p/midbass-> 4S8
- p/sub-> 4S11
Pergunta de leigo: eu nunca vi esses cabos canare ao vivo e estou olhando o site da marca pra tentar entender. Estes cabos vem com subdivisões internas conforme as freqüências de resposta, é isso? Para mim que usarei passivamente, com cortes pelo crossover, como faço?
Cabo speaker para Tw uma boa opção é o chord carnival silverscreen. Tem no classificados, se não me engano, duas pessoas vendendo.
Dá pra usar chord para tw e canare para o resto.
Cabo RCA, que eu conheço, de automotivo comercial, com bom CxB é o Shok Elite. Dos automotivos ele foi superior a monster, stinger, sonus, se quiser gastar um pouco mais o The Flo, mas esse eu não testei. Depois disso, só partindo para os residenciais mesmo.
Essa é minha dúvida: quando vcs falam em cab para tw, mid, nao sei o que fazer no meu caso. Usando passivamente, qual o cab que utilizo do amplificador para o crossover? Do crossover para os falantes, eu utilizo estes recomendados para cada falante, é isso?
Por exemplo:
- do amplificador para o crossover do kit 3 vias: canare 4s8?
- do crossover para o midbass: canare 4s8?
- do crossover para o midrange: 4s6?
- do crossover para o tweeter: chord carnival silverscreen?
É assim?
Editado por F207P
Por exemplo:
É assim?
Assim, quando há multi amplificação, um canal para cada via, é mais perceptível usar um cabo com características diferentes para cada falante.
Quando há cross passivo, é questão de teste.
Vou te passar a resposta que o escortbala me disse quando tava testando cabos diferentes no cross passivo:
Tendo um cabo ruim depois do cross (cross para falante), se vc colocar um cabo melhor antes do cross (ampli para o cross) somente ajuda na intensidade do som (aumenta o volume).
Resumindo, um cabo ruim entre o cross e o falante não consegue ser salvo por um cabo melhor até o cross.
Se você tiver um bom cabo até o cross, de característica neutra, vc consegue aproveitar depois do cross a característica do cabo que vai até cada falante.
Agora uma dúvida:
Tu não tem canais o suficiente para usar ativo a frente e passivo só no duas vias?
Agora uma dúvida:
Entendi bem...
Quanto à multiamplificação, não encontrei motivos para fazê-la, pois me agradei bastante do som conforme o é dividido/distribuído passivamente, de modo que não utilizarei processador. Quanto ao número de canais, eu precisaria de seia canais para amplificar com intensidades similares cada um dos falantes dianteiros, e ainda mais dois para o kit traseiro. Ainda assim, as potências seriam bem díspares, pois seriam 160 ou 250w para mids e 50 para tw, não há um meio termo! De qualquer modo, não é minha intenção, ao menos no momento. Assim, parece-me, que o melhor seria apenas os cabos neutros e, aí, eu pergunto... Qual cabo para o estéreo?
Se for usar crossover passivo eu usaria a mesma linha de cabos speaker pra tudo...
Se um canare 4s8 tende a dar uma controlada nos agudos e o chord carnival silverscreen tende a dar mais vida, usar um canare do amp pro cross já amansaria os agudos e usar o chord carnival silverscreen causaria o que ? Entendeu a confusão ?
Pra não virar uma salada de assinaturas sônicas, eu manteria a mesma linha como ja disse.
Foi me recomendado desse jeito e depois que entendi, segui as sugestões.
Deixo a dica da futureshop.uk pra cabos. Eu não fui tributado e chegou em 2 semanas. Dá pra pedir pra declararem valor menor, mas eu esqueci de conferir se fizeram isso, então não tenha isso como certo.
Entendi. Agora é só procurar um bom cabo e uniformizar o sinal, certo?
Atualizando:
Achei estas marcas de cabos na internet e queria compartilhar:
Cabo Signature CS series 77 para o subwoofer: 1 via / 5m por $80,00
Cabo Canare LV77S para o estéreo: 1 via / 5m por $47,30
Cabo Audioquest Golden Gate para o estéreo: 2 vias / 5m por $128,00
Cabo Audioquest Sub-1 para o subwoofer: 1 via / 4,5m por $99,00
Cabo Audioquest G-Snake para o estéreo: 2 vias / 4,5m por $74,90
Cabo Atlas Equator MKIII Integra 2: 2 vias / 3m por $180,00
Cabo Chord Crimson VEE 3: 2 vias / 5m por $150,00
Obs: para usar o atlas, eu teria de usar dois cabos interligados por um conectar, mas aí não comprometeria o sinal?
Preciso saber se estão superiores aos audison de que faria uso!
Editado por F207P
- p/midrange-> 4S6
- p/midbass-> 4S8
- p/sub-> 4S11
+1
Ja usei essa configuração no pouco tempo em que tive o MLKIII, fica muito bom!
A respeito de RCA, estava utilizando The Flo - Shok Industries e me surpreendi com o resultado (estava utilizando a linha intermediaria e troquei pelo The Flo). Mais mantenha o foco nos Nords. e Chord.
Aproveitando, não conheço o modelo Re audio 0 awg (50mm), contudo indicaria os modelos power cable da Shok. Ja usei e recomendo, alem de ser maleaveis estão a um patamar acima dos cabos power encontrados no pais.
* A BestSound é representante Shok industries, questione-o a respeito da marca, pois o valor que gastaria importando cabos de alimentação você poderia economizar comprando na propria cidade e com qualidade ate mesmo superior ao RE.
Abs.
Abs.
Encontrei os cabos Shok Reference Pro 0AWG por quase a metade do preço cobrado a mim pelo RE Audio. Será esse mesmo?
Coloque os valores de ambos, só assim saberemos informar se é ou nao o cabo que indiquei.
Tinha feito o big 3 com o shok classic, lembro de ter pago 23 reais snme, o cabo é bacana possui 4 mil e poucos filamentos. Usei cerca de 3 metros do Reference, o mesmo sai na faixa de 40 reais e tem snme 5000 filamentos.
Ambos modelos me agradaram e compraria novamente caso volte a investir em audio.
*Procurei informações dos cabos RE Audio e nao encontrei praticamente nada em respeito a seus filamentos.
** Analise os valores do porta-fusivel e distribuidores pois da Connection, talvez você encontre modelos da Shok com um valor mais acessivel e sem perder a qualidade.
Abs.
Abs.
Rodrigo,
Cabo de Força Reference Pro Series 1/0AWG / 53,5mm
5285 filamentos – maior número de filamentos do mercado
Disponível nas cores cinza escuro e azul
Um dos cabos mais flexíveis do mercado
Conceito
Esse cabo é utilizado com frequência em carros de competição de SPL nos Estados Unidos, Brasil e Europa. Nesses carros os sistemas chegam a ter mais de 50000 watts RMS de potência. Seja para um sistema de competição ou de uso diário, você está garantido!
Valor: R$250,00 (rolo de 5m)
O valor que me foi dado foi de R$60,00 o metro para o RE Audio!
Edit.: Acho que achei o cabo que vc utilizava:
Cabo de Força Shok Industries Classic Series 4AWG – 21,1mm² (5 metros)
• 1862 filamentos
• Disponível nas cores vermelho e cinza escuro.
Este está a R$140,00 o rolo com 5m!
Editado por F207P
Utilizei ambos modelos, classic e reference pro. Acontece que o rolo de 21mm ta caro né, o reference pro por 250 reais esta um bom valor mais negocia e tenta pagar 50 reais o metro ou menos.
É um excelente cabo com filamentos que poucos cabos no mercado dispõe. A Best Sound é revendedor, conversa com o pessoal e questiona cabos da marca. RCA the flo tem ate topico do Guto Black Belt com usuarios postando "review" e comentando sobre o mesmo.
Abs.
Abs.
Blz... Vou tentar ver se peço os cabos de força e o de 21mm pela própria Bestsound! Quanto aos RCA, mandei MP para o Guto, mas não tive respostas! A propósito, postei o preço errado. Este preço de 140,00 era para o rolo de 5m do cabo de 50mm porém com menos filamentos (pouco mais de 4000). O preço do rolo com 5m do cabo 21mm fica em 90,00!
Abraço!
Editado por F207P
Bem, avaliando o custo-benefício, parece-me que o set de cabos poderia ficar assim (por favor me ajudem a definir):
- Cabo RCA Shok The Flo 2 vias / 5m: R$365,00
- Cabo RCA Chord Crimson VEE 3: 2 vias / 5m: $154,00 mais custo de $14,00 do envio!
- Cabo Força Shok 0AWG (53,5mm) com 5285 filamentos (rolo com 5m): R$250,00
- Cabo Shok 4AWG (21mm) com 2176 filamentos (rolo com 5m): R$90,00
Dúvidas:
1. Qual o melhor RCA entre Chord e The Flo?
2. Qual dele devo usar para estéreo e qual para sub?
3. Signature e Canare podem substituir estes acima com menor custo e qualidade similar?
4. Posso usar RE audio para cabos speaker?
Para o Rodrigo: o que danado é big3?
Editado por F207P
Rodrigo,
Conceito
• 1862 filamentos
Rodrigo,
Conceito
• 1862 filamentos
compra os Shok com o Janderstayle.. paguei mais barato que isso com ele...
abs
cabo rca Chord pro kit... e se interessar tenho um MKS pro sub que é excelente,,, qualquer coisa manda MP...
E Big 3, é vc refazer a parte de fiação que vai do motor de arranque à bateria, e o negativo, etc, isso teoricamente melhora a performance elétrica do carro, melhorando tbm a qualidade elétrica do som... tem um tópico aqui no fórum:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=112311
abs
Guto, obg pela ajuda (teu nome foi citado quase neste instante)
Bem, estou interessado nos Chord mesmo, só que, acredito que irei importar pelo site dado pelo colega "futureshop.co.uk", onde o encontrei por 154,00 dólares em 5m, enquanto que no Brasil só achei por 719,00 com 1m! :(
Quanto aos cabo pro sub, realmente não sei qual será ainda, precisando de dois cabos de 5m ou um de duas vias!
Abs...
Editado por F207P
