Juliano, amanhã vou postar algumas fotos de como estão as configurações.
De cabeça eu não lembro...
Juliano, tentei fotografar as configurações do Hertz HE4, mas não consegui :(
Mas, é assim que o amplificador está configurado.
A imagem abaixo controla o subwoofer. Está configurado em Lo-Pass. Favor desconsiderar o Level, pois não vi como estava configurado.
A imagem abaixo controla os kits/coaxiais. Está configurado em Hi-Pass. Favor desconsiderar o Level, pois não vi como estava configurado.
Atualmente, meu porta-malas está assim...
Abraço!
Este fato me deixou intrigado, tambem tenho a concepção do funcionamento do som estereo, mas esta semana, abaixei bem o volume do canal traseiro no amp e notei que em algumas musicas, algumas frequencias deixaram de ser reproduzidas e outras ficaram bem atenuadas.
Nesse caso kiko, ou são frequencias que os falantes traseiros reproduzem e o kit 2 vias não consegue ou são frequências que não estão na música, e que os coaxiais, por serem folgados, colocaram nela.... hahahhaa....
Henrique, se a chave do kit está Full, não está tendo corte, não era para estar tão ruim assim.
Mas no level, já tentou aumentar para ver se melhora o som e não apenas aumenta o volume? As vezes ele fica mais encorpado.
Juliano, a chave do kit/coaxial está em Hi-Pass. Somente na imagem que está em Full.
Quanto ao level, ainda não fiz este teste...
Abraço!
show de bola o porta malas henrique, agora é só cobrir o encosto do banco com o mesmo carpete que fica 10
henrique, então abaixa esse corte. Pelo que dá pra ver, está por volta de 150-170. Assim vai parecer som de radinho de pilha.. hehehe...
Abaixa para o primeiro risco e veja o que acha. Os NAR em porta tratada descem até uns 60hz, mas caso seja necessário pôr nesse ponto, maneire no volume, já que a fonte do áudio não é das mais confiáveis, mas nao precisa escutar baixo, apenas não faça um churrasco e abra as portas para anima-lo... hahhaha...
No sub eu tb abaixaria, deixaria por volta de 60-80hz.
Vai atualizando...
Kkk. Imagino que seja frequência diferente, apesar de ter percebido vozes de fundo não serem reproduzidas.
Vai atualizando...
Fala Juliano...
Foi exatamente o que você disse. Abaixo da primeira marcação, 130Hz, em volumes elevados, os falantes não aguentam.
O volume do player original vai de 0 a 40. O volume máximo sem distorções ocorre no volume 20-25 (depende da música).
O fato de aumentar ou diminuir o Level não resultou nenhum qualidade sonora, apenas o volume mesmo.
Pessoal, instalei o Pioneer DEH-80PRS [-]
Neste post irei apenas postar algumas fotos de como ficou a instalação.
Como tenho apenas um (1) dia de uso com o novo player, vou ouvir o set abaixo durante o final de semana e na próxima semana postarei minhas humildes impressões.
  • Player/HU: Pioneer DEH-80PRS
  • Portas Dianteiras: Kit 2 Vias NAR CS3
  • Portas Traseiras: Coaxial NAR CS3
  • Amplificador: Hertz HE4
  • Subwoofer: NAR 10"
  • Cabo RCA: Audiophonic Club
  • Caixa do Subwoofer: MDF - Embutida do lado esquerdo do porta-malas
  • Tratamento Acústico: Nas 4 portas e no teto
Abraço :legal:
E aí Henrique,blz?
Coincidentemente instalei meus equipamentos ontem também. Confesso que fiquei um pouco desapontado, primeiro que esperava um palco sonoro mais próximo do que obtenho ouvindo músicas de 2 canais no meu home theater usando a caixa Central, as frontais e o subwoofer. O que percebo no carro é pouco uso do tweeter, ficando as vozes independente se for feminina para os Mid reproduzirem. Segundo o instalador, não foi possível fazer a ligacao do player no amplificador pela entrada alta, pois segundo ele,o amplificador não desligava quando era desligado o Player. Isso eu mesmo tentarei resolver pois tenho certo conhecimento em eletrônica e isso está com cara de ser problema na ligação. E terceiro, um dos tweeter está com defeito e mesmo se não estivesse, eu esperava um pouco mais do meu kit 2 vias.
Tem como a gente marcar para analisarmos nosso Som nesse final de semana?
No meu carro, o instalador falou que deu para colocar somente uma camada de manta por dentro e por fora da porta. Achei pouco!!
Editado por Kiko
Fala Kiko!
Podemos nos encontrar sim.
Vamos tomar umas brejas em algum barzinho?
Talvez eu e minha noiva iremos ao Seo Rosa Gramado amanhã à tarde. Se quiser, apareça lá.
Pena que nesse horário minha namorada estará no serviço, mas te ligo e tento dar uma passada por lá.
E aí, animou mais com o Som agora usando o novo player?
Como você disse que não tem referência em SQ, não vou dar minha opinião, pra não influenciar na sua avaliação.
Blz. Ouviremos algumas musicas tocada nos 2 carros para analisarmos a diferença entre equipamentos. Não costumo ter CD´S no carro, mas tenho algumas musicas de referencia SQ baixada em Flac e convertida para WAV.
No amplificador consegui deixar o corte do kit frontal a uns 90 Hz, mas baixo que isso começa a haver distorção em volume um pouco mais alto.
Tarde de teste na instalação dos novos equipamento. Estranhamente, o amplificador Focal não desligava quando estava ligado pela entrada de alta impedancia. Demorei para achar o problema que era causado pela saida do remoto do conversor da Corzus que uso para a entrada do amplificador Corzus que toca meu Sub. Quando retirava o conector da entrada de alta, o amp desligava de imediato.
Puxei a saida do remoto direto do player para o amp e resolvi o problema
Algumas musicas usam os canais traseiros.
Os "canais traseiros" recebem o mesmo sinal que os canais dianteiros...
A não ser que você use um dvd 5.1, se for estéreo é assim.
A porta tem algum tratamento ? 90hz é muito pouco...
Pessoal, após quatro (4) dias ouvindo o som, irei postar minhas impressões.
1º - Diferença entre player original e Pioneer DEH-80PRS: A diferença entre o Pioneer DEH-80PRS para o player original é absurda. Não sei se é mérito exclusivo de players do nível do Pioneer DEH-80PRS ou se players inferiores também conseguem, mas o grau de nitidez das músicas é impressionante.
2º - Qualidade de MP3: O Pioneer DEH-80PRS é implacável com MP3 de baixa qualidade. Com a instalação de um player de boa qualidade, caso ouça músicas no formato MP3, inevitavelmente percebe-se que algumas músicas que antes tinham boa qualidade, quando eram tocadas no player original, agora já não são tão boas assim. O player até que tenta "maquiar" as imperfeições, mas músicas com qualidade excepcional é quase obrigatório, caso queira ouvir um sonzinho gostoso.
3º - Amaciamento: Vira e mexe ouve-se alguém mais experiente dizendo que o amaciamento dos falantes é necessário para que o mesmo atinja boa qualidade. Isso é fato! :+1 Não sei se os falantes (Kit 2 VIas + Coaxial) já estão "maduros", mas que já estão totalmente diferentes de quando foram instalados, isso é verdade.
4º - Tratamento Acústico: Com o player original, não consegui perceber a diferença quando as portas/teto foram tratadas. Agora, com o Pioneer DEH-80PRS, a história mudou um pouco. Isso é outra coisa que usuários mais experientes sempre dizem. As portas devem ser tratadas e ponto final. :+1
5º - Pioneer DEH-80PRS: É um baita player! Até os instaladores da Nihon ficaram impressionados com o player. Não é barato, mas vale a pena. Ou eu sou muito burro ou o Pioneer DEH-80PRS não é para amadores. O player é muito completo, muitas configurações, muitas possibilidades :rever1:
6º Como toca: Quando fui buscar o carro, o cara que supervisionou o trabalho pediu para eu escutar o som sozinho por alguns minutos e depois ele iria lá conversar comigo. Quando liguei o som, confesso que dei um sorriso de orelha a orelha. Finalmente tinha um som gostoso no meu humilde carrinho [-] Mas as configurações deixadas pela loja ainda não são exatamente como eu quero. Apesar de algumas pessoas leigas dizerem que o som está muito bom, também levei o carro numa outra loja de som e pedi pra ouvirem o som e opinarem. Também disseram que o som está gostoso de ouvir. Mas, pelo fato de o Pioneer DEH-80PRS possuir muitas configurações de cortes, slope etc., estou meio perdido ainda :pirou: Caso alguém de Campinas/SP e região que tiver experiência e puder me ajudar a regular o som, agradeceria muito.
7º - Finalizando: Enfim, são apenas quatro (4) dias ouvindo o som. Tenho que aprender a mexer no player. Tenho que configura-lo exatamente como quero. De modo geral, o som mudou da água pro vinho.
Obrigado :legal:
Bonito o resultado estético ao final, e creio que toque muito bem - potencial, sei que há. Gostei!! :legal:
Obrigado!
Após a instalação do player, agora tentarei regular da melhor forma possível, para extrair ao máximo o que os outros equipamentos oferecem de bom.
henrique, uma dica. Se busca SQ com um pouco de fidelidade na gravação original tente fazer o seguinte ajuste:
Leve um bom fone de ouvido com um player e ouça determinada música lá. Depois ouça no som do carro e veja onde deve alterar, tanto para equalização quanto para ajuste de palco. Como vc mesmo disse, esse player tem opção demais e não adianta vc pedir para outros ouvirem, vc tem que achar um ponto em que lhe agrade e que fique próximo a gravação.
Boa dica!
Vou testar isso :legal:
Segundo meu instalador, foi possivel aplicar somente 1 camada na parte externa e interna de cada porta da manta Viaflex que tem espessura proxima a 1,5 mm. Preciso desmontar a porta para certificar, mas duvido da informação, pois encontrei algumas irregularidades na instalação que me fez duvidar de seus comentarios.
Apesar de usar o amplificador focal fpp4100, acredito que a qualidade do audio usando a entrada alta esta prejudicando a resposta do kit.
Ouvindo a musica do Lenny Kravitz "Are You Gonna Go My Way" tem um trecho da musica que esta estranho para ouvir, acredito que seja atual deficiencia em reproduzir a frequencia da voz neste momento
deve ter algo de errado com seu "ESTALADOR"
todos oa meus carros tiveram ou tem no minimo 3-4 camadas por dentro da porta e mais 2-3 ate 4 camadas entre a porta e o forro mais o cobertor de mendingo!!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Olha eu ficando mais atentado em trocar a HU original.
Não to com tanta grana assim para comprar um 80PRS, tentarei limitar o gasto a uns R$ 800,00. Estou analisando: JVC SH1000, Kenwood Excelion X696
Obrigado :legal:
