DeeeJay
SQ de entrada - Punto 2008
Toquei o fo**-se hoje e vou colocar dois conversores da corzus mesmo. Vou ver como fica assim para depois ver o que fazer.
Acho que vai pintar um amp dls por aí também.
Faz isso ñ... Isso tanto pode te agradar quanto pode jogar suas expectativas no lixo.
Fim-de-semana não teve muito o que fazer no som do carro, já que os equips comprados não chegaram ainda. Resolvi fazer um teste usando um conversor Corzus e um BBooster 1600GL. Usei também um sub Fosgate de 12" DVC antigo que me acompanhou a muito tempo. O resultado foi muito satisfatório. O kit GM realmente "espanca" as portas. Como o amp tem o corte muito alto (se não me engano em 150hz) deixei ele funcionando full. Como não tenho nenhum sistema SQ de referência gostei muito do resultado. O sub ficou a maior parte do tempo desligado pois a idéia era testar o kit 2 vias. Achei o som bem nítido, consegui perceber um maior detalhamento no som. Agora é aguardar chegar o restante e montar definitivo. Até agora valeu o investimento.
Isso ai DJ capricha no som ai heim, como moramos perto depois encontramos para trocar uma figurinhas, o meu já tá instalado, mas ainda tenho que fazer ajustes e ajustes e ir amaciando... agora falta e tempo para isso que e brabo.....
E ai DJ, blz??
Estarei acompanhando seu topico de olhos nos resultados. Tambem tenho um Punto, no caso o modelo Sporting com comandos do som no volante e estou lutando contra a necessidade de substituir a Player original.
Estou mundando o sistema de som do carro, tendendo para qualidade, talvez de uma forma mais modesta que a sua, mas estou no caminho. kkk
aparelhos atuais:
Amp "SD 400.4" tocando triaxias da Sony na dianteira mais originais da traseira. (estou usando um Conversor RCA Corzus na ligação)
AMP "Corzus 1002" tocando um Sub Bravox UXP em bridge a 2 ohms. (Conversor RCA JFA)
Esta semana comprei um Kit 2 vias para a dianteira + Coaxial para a traseira ambos da linha inicial da NAR. Apesar de muitos questionarem o uso dos falantes da traseira, isto é uma coisa que não abro mão. (Ainda não foram instalados).
Estou na duvida entre compra um amp. DAT 4100 substituindo o atual SD ou ja aproveito e compro um DAT 5.1 e ja substituo os dois modulos.
tentei achar o amp Audiophonic 4100 pois pela fotos que vi, o mesmo possue entrada da alta impedancia, mas o unico que achei pelo ML esta custando 500 conto usado. Sem chance!!!
O amp 5.1 da Audiophonic achei por 590 na ML, estou achando uma boa oprtunidade. o que voces acham??
Opa! To tentando caprichar mas ainda falta muita coisa, principalmente o sub. Assim que tiver no esquema vamos combinar algum encontro sim. Tempo pra mim também é difícil, pois trabalho fora e sou vou para casa nos finais de semana.
E ai DJ, blz??
aparelhos atuais:
Cara, se você não tem muitas pretensões com SQ como eu, acho que o conversor da Corzus pode ser uma opção sim. Pelo teste que fiz no meu carro achei a qualidade do som aceitável. Agora se você já quer um SQ de verdade, vai ter que partir para outra HU ou um processador mesmo.
Tem alguns Audiophonic 4100 sendo vendidos nos classificados aqui no fórum com preços bem em conta, da uma pesquisada.
Algumas horas de pesquisa sobre o Audiophonic 5.1 cheguei a conclusão que pelo preço, não compensa correr o rsico. Ja que vou ter de usar o conversor de HI input para RCA, vou pegar um DAT 4100 e continuo usado minha Curzus 1002 para o UXP
DLS CA41 que estava no leilão do ML já está tocando no meu carro. Ainda com o conversor da Corzus pois o "processador" ainda não chegou. E com uma caixa toda vazando com meu antigo Fosgate de 12" tocando. Como disse anteriormente não tenho nenhum set de referência, então, para mim, o som ficou bem legal. Médios sem exageros, médios graves batendo forte e agudos bem claros. Não fiz nenhum ajuste fino ainda, apenas liguei o amp jogado no porta malas só para testar mesmo. Comparado com o BBuster que eu havia testado semana passada a diferença é muito grande, se percebe o som mais aberto.
Agora vou ter que trocar os RCA, pois comprei aquele de 4 vias da knu e o terminais ficam cada par em uma extremidade do amp.
Tweeter é feito de qual material? Até o momento já definiu qual ponto forte do DLS?
Abs
Domo de titânio e imã de neodímio. Como eu disse anteriormente, estou sem nenhuma referência, mas achei o som bem aberto, me pareceu ser bem linear a resposta de frequência. Sábado que vem se eu voltar aqui, vou te convidar para dar uma passada la na loja para dar uma ouvida e dar sua opinião.
Pessoal, fiquei hoje o dia todo pensando em o que fazer com meu set. O cabo de 4 vias não deu certo no amp. Estive pensando em colocar o "processador" no porta malas. Para isso terei que levar os cabos speaker das saídas altas do player até la atras também. E como terei que trocar o RCA, nesse caso eu usaria 2 cabos de 1m para a conexão do "processador" com o amplificador. Estive pensando em mudar os crossovers do kit para o porta malas também. Será que com essa configuração eu terei mais chance de pegar ruídos?
Acho que ai vai depender da qualidade dos cabos, e por onde vai passa-los, tem gente que recomenda deixar o cross na frente, mas não sei se tem tanto problema assim.
Acho que vou deixar os cross na frente e colocar só o "processador" atrás.
Opa, se possível irei sim!, só ligar!!!
O dono de titânio se mostrou estridente ou casou perfeitamente com sonoridade do DLS?
Abs.
Abs.
Eu achei que estão tocando meio alto sim, mas não incomodam. Eles estão atenuados em -3dB, quero testar em -6 e também preciso ver onde vou colocar eles e como.
Cara, eu estava com duvida parecida, em relacao a deixar hu até amp ou processador com entradas altas... optei por colocar o amp embaixo do banco, para usar o menor comprimento possivel de cabo sem blindagem..para vc nao valeria a pena ter o processador embaixo do banco, e mandar rcas até a mala?
O problema é que o meu não é um processador de verdade. Ele se parece com esses crossovers porcarias muito usados em trios. Ele tem umas regulagens na frente dele e, talvez, colocando embaixo do banco fique ruim de ajustar.
Deejaay, qual fiação comprou para o duas vias?
Acompanhando o projeto.
Abs
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Deejay, ainda nao instalei meu set e agora fiquei com receio da nova fiação.
Comprei cabos da shok com o Jander também e para aimentar aos falantes das portas dianteiras e traseiras. Porém ao analisar a mangueira por onde passam os fios para as portas, eles parecem um chicote elétrico. Minha pergunta: é possível passar novos fios (nao quero utilizar o original) para as portas dianteiras e traseiras até o módulo que ficará no porta malas? Lembrando que as portas dianteiras utilizarei um kit 2 vias (com crossover) e as portas traseiras, um par de coaxial (sem crosover).
Um abraço
Eder Nery
Um abraço
Eder Nery
Os meus passaram. Talvez tem que fazer "um pequeno ajuste técnico" ali, mas da para passar sim.
