DeeeJay
SQ de entrada - Punto 2008
Estou querendo iniciar um projeto em meu carro para melhorar o som. Na verdade não se trata bem de um SQ pois quero utilizar a HU original do Punto.
Quero utilizar esse tópico para tirar as dúvidas, ir postando o andamento e receber dicas e críticas sobre equipamentos e instalação.
A idéia é utilizar um kit duas vias, tratar as portas, um sub de 10" em uma caixa de fibra na lateral do porta malas e um módulo tocando tudo. Escuto música eletrônica e rock.
Como a grana está curta, será executado por partes. A princípio quero colocar o kit e fazer o tratamento das portas. Depois colocar o módulo e por último a caixa com o sub. A caixa eu pensei em comprar essa de fibra que já vem pronta e dar uma melhorada nela. Queria usar um sub da JL de 10 também.
Primeira dúvida. Qual kit usar?
1. German Maestro Concept (estou quase fechando esse)
2. Helix B62C
3. Hertz DSK165.3
4. outro?
Nunca ouvi nenhum desses tocando.
Segunda dúvida. Qual manta asfáltica usar? Qual quantidade comprar? Onde comprar. Já vi uma da Vedacit de 10mx10cm e uma de 10mx20cm. Não faço idéia de quanto usar.
Poutzs cara... esse player original vc ta ligado que é uma merd*** ..... (desculpe falar assim)
Meu amigo levou o punto dele lá no Massami, instalou um Morel Tempo, 2 amps focal e 1 JL 10W0 numa caixa latera, de fibra. Ele tava querendo um SQ também.
Assim, tocar até que tocou bem, batidas rápidas tinham respostas muito boas, mas se prestar bem atenção (conforme o próprio Massami disse), percebe que não tem a qualidade desejada, por culpa do player.
Desculpe te avisar, mas é a realidade.
Agora, dicas de equips: EU (minha opinião) dentre os citados por você, iria de Hertz DSK. Gosto da marca, tenho amp e sub e já ouvi esse kit. Ótimo CxB.
Quer um módulo só ? Hertz HE4.1, JBL GTO 504ez, ou Focal FPP 4100 (acho q é esse).
Sub vai de JL 10W0!
Em relação a manta, um tratamento nas portas é fundamental, mas a marca da manta eu não manjo truta.
Espero ter ajudado.
Eu usei um rolo de 10mx45cm e sobrou uns 35%.
Se for usar manta ASFALTICA qualquer uma serve, procure a mais espessa e pronto, não tem diferença nenhuma entre marcas...
E outra, vai precisar aquecer com soprador e pressionar com um rolinho de madeira ou plastico pra colar bem, se não tomar esses cuidados pode descolar.
Mas é isso aí, tá no caminho certo.
  Em 28/05/2013 at 11:21, Kired disse:
Sub vai de JL 10W0!
Espero ter ajudado.
Eu sei que a qualidade do player não é boa. Mas do jeito que está, todo original, da até um sonzinho.
O módulo vai ser mais pra frente. Valeu pelas dicas.
  Em 28/05/2013 at 16:53, murillo_g_b disse:
Meu medo é justamente esse de descolar com o calor. Mas já que é tudo mesma coisa, vou ver o que acho em loja de material de construção.
A coisa começou a ficar séria:
Kit German Maestro Concept pedido.
Manta Vedacit comprada. 10m x 20cm. R$79,90.
já utilizei essa manta... não descola... é fácil de aplicar... mas reserve um bom tempo para fazer no capricho...
na chapa externa aonde é fixado o falante... aplique 2 camadas...
E utilize soprador térmico... e pode usar um pano ao invés do rolinho... para não queimar os dedos...
O rolinho é de espuma ? Tinha que ser algo rígido pra pressionar contra a lata depois de esquentar. Eu usei um tubo de pvc pequeno e fui rolando e apertando com a mão mesmo [^]
Criando coragem pra fazer tratamento no carro da muié.
  Em 31/05/2013 at 14:10, GARAGAOZ disse:
Como você cortava ela? Estilete mesmo? Vou levar na loja de um amigo meu pra fazer la, mas eu quero eu mesmo ir fazendo.
É melhor ir colocando pedaços pequenos sobrepostos ou poço colocar um pedaço grande onde der?
  Em 31/05/2013 at 16:04, murillo_g_b disse:
É de espuma, mas imaginei que não daria certo mesmo. Vou ver o que arrumo para ir apertando.
  Em 31/05/2013 at 16:11, Boccotte disse:
Criando coragem para abrir uma porta.
Da pra cortar com tesoura, mas machuca a mão de tanto fazer força repetitivamente e se conseguir usar a tesoura de novo depois vai ser lucro. Estilete é melhor.
Corta pedaços médios, nem enormes nem pequenos. Tipo 40cm x 20cm. Se o rolo fosse maior (mais que 20cm) ia ser mais facil rs.
Não esquece de aquecer.
Manta e tesoura são incompatíveis! Nos primeiros cortes é tranquilo, mas depois q começa a grudar na lâmina...
usei estilete tb. depois fica um pouco "manta" na lamina, aí vc esquenta no fogão que vai amolecer e aí só passar o papel higiênico que limpa (apesar da lamina ficar preta).
(Y)
Parte interna de uma porta pronta:
Acredito que tenha fica bom. Foi até fácil de fazer. O mais complicado é entre a chapa e a barra de proteção, onde o espaço é bem pequeno para enfiar a manta.
Agora estou com dúvida na parte externa. Estou usando o plástico que protege a manta para cobrir os buracos antes de aplicar, para a manta não ficar exposta. Está certo isso, ou tem alguma outra forma de tapar os buracos com a manta?
  Em 01/06/2013 at 18:44, DeeeJay disse:
1. Ñ precisa passar atrás das barras, pois é bem complicado mesmo. Basta colocar acima e abaixo. Mas se conseguir, melhor.
2. Ñ tem problema. O que vc quer é apenas que a manta ñ fique exposta onde ela ñ tem contato com a lataria p/ñ grudar no que ñ deve, certo?
  Em 01/06/2013 at 18:55, Alves disse:
Exatamente.
uma ideia é fazer um sanduíche na placa interna pra tapar os buracos.
vc coloca uma por dentro e uma por fora, assim fica "cola com cola" e não tem perigo de pegar em alguma coisa que nao deve. no meio delas pode até colocar alguma borracha plana (tipo aqueles tapetes de banheiro), ou até mesmo EVA, só pra dar um UP na espessura e na rigidez. devo fazer isso na proxima viatura.
  Em 01/06/2013 at 20:56, Armando Scarponi disse:
vc coloca uma por dentro e uma por fora, assim fica "cola com cola" e não tem perigo de pegar em alguma coisa que nao deve. no meio delas pode até colocar alguma borracha plana (tipo aqueles tapetes de banheiro), ou até mesmo EVA, só pra dar um UP na espessura e na rigidez. devo fazer isso na próxima viatura.
Nesse caso ficaria ruim se precisar abrir, ficaria bem mais difícil ter que cortar essas duas camadas mais a borracha.
acho que estilete tb cortaria tranquilo. pode ser até que dê mais trabalho na camada de dentro, mas acredito que nao teria mtos problemas.
Resultados de momento, depois de uma mexida na hora do almoço:
Semana que vem quero jogar mais uma camada nessa parte externa para dar mais uma enrijecida, principalmente onde tem as aberturas.
Outra dúvida, será que rola colocar a manta no forro da porta também?
  Em 02/06/2013 at 19:54, DeeeJay disse:
Ví em algum lugar, não me lembro onde, um vídeo onde o cara usa a massa "BATIDA DE PEDRA" da Maxi Rubber no forro e ficou muito bom o resultado, pois deu rigidez e acústica ao forro. Dá uma procurada que vc acha.
Alguém mais viu esse vídeo, ou já viu algum carro onde foi feito isso?
Outra coisa, será que rola aquecer a manta com secador de cabelo mesmo? O secador da minha mulher (2200W) é mais potente que o um soprador normal (1800W)...huahuahua!!! Gastar R$50,00 num soprador, só para aplicar a manta...
Editado por felipp.jnd
  Em 02/06/2013 at 20:49, felipp.jnd disse:
Acredito que de para usar o secador sim pois a manta derrete bem fácil.
  Em 31/05/2013 at 22:25, Alves disse:
Eu fiz na tesoura, mas foi uma tesoura bruta que tem aqui em casa, ta viva até hoje e cortando bem :vts
Ficou bom visualmente, tá bem firme ? Quando você bate do lado de fora mudou o som ? Parece que tá blindado ? Agora dá um tiro, se não atravesar é porque ficou bom
  Em 03/06/2013 at 04:34, murillo_g_b disse:
huahuahua!!! o-o- o-o- o-o-
A parte do tiro é brincadeira, mas fica muito dura a porta, quando você bate com a mão na porta parece que é de madeira.
