NoiseSteel
Meu Citroen DS3 chegou! Impressões?
Hoje quase não trabalhei, então deu tempo para adiantar algumas fotos.
Aqui está meu mascote .... O nome do carro é White Devil.
De alteração foram apenas a pelicula G20 anti-vandalismo, as capas das pinças de freio, e o adesivo.
Parabéns Manolo! Tá lindão.
Valeu pessoal! Bom que gostaram .... Não vou papagaiar o carro com mais nada, a não ser a lanterna 3D .... Saca só que tesão de lanterna!
E aqui é minha referência principal:
O sistema de som será 95% do projeto que eu tinha no outro carro, entrando apenas o processador PS8 (e saindo W505 e PXA).
carro realmente muito bonito, parabéns pela aquisição.
só tava pensando em uma coisa, não tem vontade de plotar aquela parte em branco não? acho que destoa um pouco e ficaria fo** tudo preto..
Sei de gente que plotou a "barbatana" num carro vermelho. Eu não gostei do resultado final. Achei que perdeu a identidade.
Amostra.
Parabéns cara... muito bom gosto....
Acho que plotar essa parte não rola... a linha não é reta, não fica harmonioso...
Foi bem o que o Pad falou... Quando agente achava que o Branco tava perdendo o charme... Vem o Noise com isso. hAuahuaHuaH Lindo o carro. E o adesivo nas primeiras fotos achei que fosse algum logotipo original. O que é interessante. E mesmo vendo de perto, e sendo fan de visual clean, ainda gostei do adesivo.
Ps:PQP como fazem esse efeito 3D??? Muito doido... Lembra efeito de espelho de frente um pro outro.
hauaHuaHu Agora falando isso devo ter sacado, devem por alguma pelicula interna no farol espelhada pra dentro. Entenderam? Enfim acho que entendi, mas talvez nao. kkkkk Sei que fica muito diferente.
Edit: Plotar aquilo ali tiraria a identidade do carro ao meu ver tmb.
Editado por Felipe Algumacoisa
Plotar aquilo ali?
Beleza, vende o carro e compra outro que não tenha então... :vts
Nada a ver. É uma das coisas que mais definem o design do carro.
Espero que os mano não curtam o DS.
Estou pesquisando agora sobre o próximo UP que eu tenho dinheiro pra pagar: as lâmpadas. Mas ta fo**! Xenon não vai dar certo .... Os faróis não têm projetores. Estou pensando em pegar as Silverstars da Osram. Fora do Brasil o pessoal gosta bastante. Esse carro tem algum tipo de eletro-espiritismo e não aceita iluminação em LED .... Fica tudo piscando.
Mete xenon sim... Como é que o "seu gualda" vai saber que esse carro não sai com xenon original?
Os bichos são tapados, mete um 4300k aí.
Quanto aos Leds, você tem que usar resistor em paralelo com todos eles, assim a centralina entende que tem uma lâmpada e para de encher o saco. O led se comporta como uma lâmpada queimada até 3V, e a centralina aplica uma tensão muito baixa pra ver se cada lâmpada está conduzindo.
Se não quiser "gambiarra", é só comprar aquele acessório que vendem pra usar xenon no Jetta. É um resistor.
Editado por Kleberlpa
Na verdade o racechip também permite configurações, que vai de 1 a 7. E também pode ser usado em outro carro, mas claro, não em todos. Sei que o pessoal aqui nao vai com a cara do racechip, mas é uma puta fábrica alemã. Não é tipo os turbo-virtual não.
Podem ler os review do Ultimate .... Tem carro que custa 6x o valor do meu, e o dono colocou e ficou satisfeitíssimo.
Veja se esse equipamento é ajustado para a nossa gasolina com álcool, do contrário o motor vai trabalhar com mistura ar/comb. errada.
O álcool da nossa gasolina faz com que a injeção precise de mais combustível para render o mesmo que com a gasolina deles.
Qdo falta combustível o motor irá sofrer carbonização precoce e pode tb quebrar com mais facilidade.
Se for comprar outro filtro compre da marca BMC, é melhor.
Então... As lentes dos faróis auxiliares são de plástico. Fizeram o teste com Xenon e o bagulho queimou e trincou. O farol normal dá pra colocar numa boa, mas o auxiliar só se trocar pelo farol do VTR (que é igual).
Pensando melhor agora, vou colocar xenon no farol principal e, por enquanto, deixar halógenas nos auxiliares.
O pessoal que está usando o Racechip não percebeu falta de combustível, sensor acendendo, batida de pino .... Dizem ser um ganho totalmente linear.
BMC seria melhor no quê? Vou reenviar o filtro que comprei e trocar.
Lindo o carro. Parabéns! Nunca tive a oportunidade de entrar em um.
Um carro desse porte merece xenon de marca boa, nao esses xingling da vida.
Da uma olhada no site da TRS (theretrofitsource.com), eles vendem basicamente acessórios pra se colocar projetor nos carros, desde o modelo Mini H1, que serve praticamente qualquer carro e eh simples de instalar, até projetores OEM de carros top (lexus, infinity, etc.)
ELes vendem reatores e lâmpadas de xenon tambem.
Eu comprei mas ainda nao chegaram.
Eu se fosse vc compraria reatores Morimoto 3five e lâmpadas Morimoto 3five. Morimoto é a marca da TRS (site acima), e muitíssimo melhor que os xingling.
Se quiser Da uma passada mo site hidplanet.com la tem muuita informação a respeito de xenon (a TRS é dona do site)
Abraços e parabéns mais uma vez.
A falta de combustível só vai perceber se monitorar a mistura de alguma forma. Pode ser pouco mas que vai trazer malefícios a longo prazo.
O BMC inbox não costuma ter aquela borracha larga que o k&N possui, em alguns carros(não sei o DS3), deixando a área de indução maior
no BMC. Isso depende da caixa do filtro.
k&n
http://www.knfilters...s/l/33-2350.jpg
BMC vermelho à direita
Editado por luiz_paniza
