pgMlK
Quais SUBs de 10" contra 2 de 15"?
6 pigreide deve ficar bom tb hein, eu ficaria entre 6 pigreide e 4 questos
Verdade, 6 UP deve ficar muito show, fortes graves e sem embolar !
To com um questo de 10' aki 250 rms, curti bastante viu, eh bem rapido, toca varios estilos de boa e desce bem. Pode ser q n vah gerar tanto spl quanto os outros mas a qualidade compensa.
Sem falar no suporte que os caras dao, fazem o projeto e te ajudam com tudo quanto eh coisa.
Eu iria de 4 QS de 10'
pra evitar o pico da caixa em gravão, tô cogitando+ é 5 Up's,
segunda-feira eu procuro nas revendas JBL e Bomber aqui,
os preços finais também serão levados em conta..
coloquei os páine para efeito disso, comparar custos,
fora uns 4 w308D2 12" usados, por $700, casa certin na caixa
Putz, fui ver aqui, você só tem disponível 154L, mesmo pra 5 Ups é pouco digamos assim, pode ser que não te agrade no subgrave em relação ao seus excursion !
Se fosse pelo menos 175~180L ficaria show pra 5 ups, e uns 200~210L pra 6 ups !
Nesse caso eu iria de 4 Questos 250A mesmo, como o Lukas disse no SPL pode perder mas a qualidade compensa !
E outra são subs leves e sensíveis, ou seja uma eficiência maior, deve ficar muito show !
Geovani, tudo bem?
Não se deixe iludir por alguns valores de sensibilidade postada por alguns fabricantes, já vimos casos aonde essa sensibilidade era medida na caixa e dentro do carro, ai é fato que ela será bem maior, além dos casos citados pelos amigos aqui no tópico, aonde publicam valores para 2,83V e com impedância final de 2 Ohms!
Para um volume de 154L, e contemplando reforços estruturais, vc terá algo em torno de 37L para cada subwoofer Questo Audio de 10", se optar por utilizar 4 unidades, o que seria bem interessante para ter subgraves expressivos e resposta plana. Em função da elevada força motora dos nossos subwoofers, que resulta em baixo Qts, vc terá respostas rápidas e extremamente controladas.
Além de tudo isso, vc pode contar com nosso suporte que é bem presente aqui no fórum, assim como de fácil acesso via e-mail, telefone ou no próprio facebook.
Para aumentar tua empolgação, segue foto do carro do Vinicius (Soundigital) que utiliza 6 x QS250A-10 alimentados por uma SD1500:
Qualquer dúvida, estou a disposição.
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Opa, fico grato a presença no tópico Renan,
em simulação com essa litragem você consegue a excursão dos 250 na casa dos 30~40Hz?
O JBL tem 14mm de Xmax, porém, no próprio manual, mostra que ñ chega a 10 em sua caixa recomendada de 35.40 litros.
Como disse, estou tentado ao Nar, tenho um aqui do lado, o primeiro da marca, como Bass do PC,
comprei com o Lucas que me fez o favor de projetar uma caixa bacana pra essa faixa de subgraves,
Dutada 46l Brutos, no carro tocou bonito em uma SD250, muito macio e sem perder resposta rápida,
o fo** é perder uma raridade dessa com o Level no máximo qdo o Loud já estava ligado, não exaltei
Alguém tem experiência com esse aqui?
Fs 33Hz
Qts 0.505
Vas 30.17l
Xmax 12mm
Sens 84.7dB
Potência 500w
12 ou 10"? já tive 4 do PXW1052 ligados num SD1500, infelizmente vendi antes de alimentar bem com modulo mais forte e baterias suficientes. Mas tocava muito bem, sub forte, rapido. Usava + ou - 34 litros pra cada.
Tá de brincadêra Jr!? huah
Os subs são de anúncio daí, DF (ñ será os seus, ou Clarion tem boa distribuição por aí?).
Esses 4 seus tocavam com a mesma pressão de Pioneer e melhor Qualidade?
Pensa bem,
O Renan da Questo já praticamente se prontificou a te ajudar, além do ótimo suporte que eles tem, respondem todas as dúvidas e ajudam no projeto,
Outra que os subs deles são ótimos também,
EU iria de Questo, valorizar os bons produtos brasileiros que temos sempre é bom :)
Simulada básica no box_design da autosom.net:
*3 ou 4 Upgrades ficam entre o JBL e o NAR respectivamente
os páine me surpreenderam, vem ali desde a casa dos 20Hz (cortados pelo subsônico), mesmo em seis unidades,
e esses NAR Serie2 hein, pra qualidade mas rola até competir, pica-das-galáxias, hehe
Esses dias tava uma batalha entre os simuladores no tópico da Questo, aceito sugestões e tutoriais desses aplicativos.
Geovani, tudo bem?
Abraço,
RenanLopes
Já pensou em usar 6 Ultimate de 10" ?!?!?!?!? :pirou:
Brincadeiras a parte, eu também iria sem dúvida alguma nos Questo de 10", que é um subwoofer extremamente bem acabado, de resposta plana e de pegada forte! Já escutei o de 10" de 350W e digo que ele se sobressai em praticamente todos os subs de sua categoria.
Outro ponto positivo em se optar pelos subs da Questo é a possibilidade de ajuda no desenvolvimento do projeto direto com o fabricante, o Renan e o Renato Yamane mandam muito bem neste ponto! Outro ponto que eu avalio como diferencial é a exclusividade, pois em Goiânia a receita de bolo é os "Kara Preta" e montando com Questo, além de ficar com extrema linearidade, musicalidade de SPL vc teria um Set diferenciado e exclusivo, e eu gosto muito disso!
Próximo encontro que tiver em Gyn vou fazer um esforço de aparecer, e quem sabe já ouvir teu set!
O Questo que o Alexander ouviu foi o meu, eu ouvi o set do Junior com os Clarions, baseado nisso, posso dizer que o clarion tem mais força e o Questo mais qualidade, o preço vai ser o mesmo, mas pra alimentar 4 clarions o roadstar seria pouco, ja a roadstar tocaria com folga 4 Questo, agora só escolher.
Rapaz, cada dia que passa fico mais tentado em pegar um Questo...
Pensei em 3 de 12 350w, ou 4 de 10 de 250w hehe... Ficaria no mínimo interessante no dpx 11551.
eu ainda vou de 3 x 10" na minha sd1500..
amigo meu que comprou as parada tá com 3 tocados por uma T2000BD tá fechando em 2.6 ohm mais tá estRupando os bichos..
e tá muito forte ! depois que viu o resultado ele me perguntou se eu tava louco quando tinha 6 na barca haushasuah
fiz uma caixa com câmaras individuais e um duto de 3" x 25 cm pra cada.. 34Hz.
mdf 15, 118 litros brutos.
fiz com Mdf 15 mesmo por ser mais leve.
a de cima com 38-92-42 é a minha, a de baixo tá pronta já e tocando o terrorzinho :legal:
Editado por ((thytoin.))
Sem duvida,questo ou Nar...
Simulei os dois (a linha mais a esquerda é com 3 subs), o NAR vem antes que o Questo em frequência e é +barato.
Opa, estou ansioso no seu Projeto do Golf tb!
6 Ultimate por ora só você mesmo, hehe, vai muita potência e muito trabalho pra controlá-la,
Também estou diferenciando no set, mas, sabe como é né,
no Goiás sempre tem as comparações cos páine qdo se resolve animar uma festinha,
e tem 10" aí que tá com um pico bacana nas músicas de Trio-Goiano, até nos Módão Bruto!
E tá tocando bem ali nos ~30Hz?
Selecionei alguns Decaf por Torrent somente nessa faixa de frequencia,
entre outras essas aqui se sobressaem no meu NAR-1 de 10":
Ciara - Secret, Hippo - She Like Me, (instrumental/bass test) - Down Low...
que isso moussss.... 30 Hz com facilidade e presença forte..
Não é nada extremamente bruto.. mais pro nível que tá tocando.. 3 x 10" com 350 W cada.. nem parece.
disparando alarmes também com os 3 apenas... tanto no sub-grave quanto no grave tá muito bom.
a acústica do celtinha é muito boa.. bem melhor que a do meu carro. creio que o meu com 3 também não vai ficar igual o do amigo aqui.
semana que vem talvez saberei.
Ô Titonhonhonhoin, ficou bão 3 de 10? Tô pensando em mandar 3 de 12 no meu dpx ein... que que cê acha? [¨]
Caixa 170 litros, mais ou menos 57 por sub e já era!
Abs manin, cê sumiu!
