pgMlK
Quais SUBs de 10" contra 2 de 15"?
4 de 10 é BEM interessante, ainda mais os 350w, mas você furou meus zóio com os seus né? pasmafaute
Quantos litros mais ou menos pra cada?
na caixa que tá no celta deu 39 pra cada, na minha tá com 40 pra cada. dutos de 3" x 25 no celta e 3" x 26 na minha caixa.
e furei não mousss um sub desses custa 400 pila.. 250 tava de graça hausha
quando lançaram não comprei todos foi só um, o resto tive que negociar depois.
que isso moussss.... 30 Hz com facilidade e presença forte..
Não é nada extremamente bruto.. mais pro nível que tá tocando.. 3 x 10" com 350 W cada.. nem parece.
disparando alarmes também com os 3 apenas... tanto no sub-grave quanto no grave tá muito bom...
mas aí é que tá, meu problema não é mais grave, é SUBGRAVE, hehe
tô pensando até em 3 subs, porém ñ tenho as manhas desses soft's pra simular e verificar o delay e sobre-excursão,
o JBL aceita 14mm de Xmax e o NAR SW-3 13mm.
Ô Titonhonhonhoin, ficou bão 3 de 10? Tô pensando em mandar 3 de 12 no meu dpx ein... que que cê acha? [¨]
Caixa 170 litros, mais ou menos 57 por sub e já era!
Abs manin, cê sumiu!
uaái, mas não era vc que "SOM só na MALA"!? hehe
consegue 170l no PM do Celta? aqui, 154l retiraram o encosto do banco,
qdo retornar com ela vou lançar um acolchoado, tem hr q tenho q carregar +gente mesmo..
seu amp fecha em 2Ohms né!?
só os QS350 mesmo pra aproveitar melhor a Clarion,
12DVC2 com SPL de 89,7 cada a 3Ohms ou 12DVC4 com SPL de 89,2 cada a 2,666Ohms;
aos entendidos, essa diferença de 0,5dB na sensibilidade de subs de mesmo projeto, apenas bobinas diferentes,
multiplicada por 3 unidades, diferencia o resultado na prática?
Consigo tirar até uns 190L do Celta, baterias vão pro estepe e já era hehe!
GTO1014?
Top!
é TOP Mesmo, viu Lucas, o trem é pesado e muito bem manufaturado..
e um MegaCap da BOSS 18F pra ajudar a Moura'100A
a dúvida agora é na caixa, fazer 4 batendo pra cima ou 3 pro PM (existe perda no direcionamento dos SUBs né),
estou tentado a essa última, ñ vai me trazer problemas quanto a litragem e travamento pra tocar SLOW..
4 pra cima, usei 3 clarions pra mala e depois 4 clarions pra cima...fica top
manteve a sintonia e litragem individual Jr? compensou adcionar só um?
com só 3 o grave vai ficar 'escondido', sobra litragem pra reforçar a caixa,
e eu posso vender esse MegaCap, pois ñ vai forçar tanto a RS-1600D
Parabéns brother, agora é botar essa parada pra tocar!!! [-]
psé brow, mas agora tô menos afobado, quero ter a satisfação pelo que busco nesses subs,
semana que vem começo a trabalhar no projeto
Parabéns fi!!! Vai ficar top e pro seu gosto com certeza era melhor ter pego eles do que os questos!!
oopa, foi por conta de relatos de foristas mesmo que parti pra eles,
e tb tem projeto aí no fórum +bruto com os Questos, quem sabe um dia comparar lado-a-lado
sobre a caixa pros 4, eu posso fazer uma com máximos 48cm Altura por 89cm Comprimento,
o SUB tendo 268mm de Diâmetro, se eu faço com ela, tchau encosto do banco,
sem remorso, o negócio é compensar contra 3 batendo pro PM
semana que vem retorno de viagem e pretendo aprender a simular por esses programas,
mas se alguém se interessar em ajudar, agradeço!
Mas o JBL é bem diferente. O Vas do Questo é de mais de 90L o do JBL é apenas 29L.
A JBL recomenda 35L pra cada. 150L pros 4 já está passando um pouco.. rsrs
pois é Lucas, 35l pra tocar música, agora eu quero ouvir decaf's,
pra mim até onde o Xmax permitir antes dos 30Hz acho que será a litragem
até pq na Dutada do manual, nessa frequência, a excursão está na metade do limite do sub
Então, usando dos Softwares Online do Autosom.net
estive simulando uma caixa pouco maior, 122l@30Hz pra 3 subs,
e me deparei com problema no Cálculo de Duto, simulei da original pra certificar e:
Original: 35.4l@33Hz - Duto 7.7cmx221mm
Software: 46l@33Hz - Duto 7.7cmx222mm
Outro detalhe, para minha finalidade, melhor duto de 4" ou 3"?
Achei engraçado o 4" ter +comprimento na calculadora.
Já ia metendo as caras nessa aqui, MDF25mm/dutos4"/2travamentosCruzados
mas 18mm com divisórias será +reforçada né?
eu faria com o MDF de 25mm e os travamentos... esse fds fiz uma caixa pra 2 de 10" em câmara única, 80lts, MDF 15mm e bem travada. achei que ficou melhor que com câmara individual...
saiu por quanto os JBL?
Geovani, dois dutos de 4" para os 3 subs já é suficiente. A JBL recomenda apenas 1 de 3" (44cm² de área) para cada sub, com 2 dutos de 4" para os 3 subs você terá 52cm² de área por sub, já é mais que apenas um duto de 3". :legal:
mas a proposta (litragem/sintonia) é igual Cosme? e qual essa diferença?
R$160 cada no PY,
talvez essas imagens expliquem melhor pq eu quero fazer com 3 subs...
@OFFTOPIC
...só quero tomar baaase, sem escancar (ainda, hehe) o béiss, até onde esses subs descem, sepá próximo UP é TS8512.
Uai Lucas, e usando de 3 dutos 4" ñ melhora ainda+? Daí eles ñ ficam tão compridos...
Ajuda demaais, MP!
Editado por pgMlK
