felipp.jnd
Kit 2 vias German Maestro
É uma pequena armadora/fabrica da própria German Maestro. De lá os kits armados voltam pra Alemanha e são finalizados. A porcentagem de % de falantes que sofrem algum tipo da avaria no primeiro ano (valor que nos repassa a fábrica para cobrir garantias) em relação a cada tamanho e série são praticamente idênticos.
Ou seja, sem querer defender os Indianos, não existe maior incidência de falhas nas séries mais baratas.
Esse negócio de armar na Índia me preocupa... Já estive em uma fábrica de usinagem de auto-peças perto de Mumbai, e os caras são bem relaxados. Sei que são áreas bem diferentes, mas a cultura do povo é a mesma... É claro que a GM deve ter um padrão de qualidade de aceitação na Alemanha, que filtra os possíveis defeituosos e não permite que eles cheguem ruins até nós, até para manter o nome da marca. Ainda sim, estou pendente em ficar com o Alpha mesmo, porque imagino (sou meio leigo no assunto) que mid em full não seja tão legal. Será que o preço fica assim até o meio de junho?
O preço é realmente promocional gente. Com o único objetivo de dar a conhecer a marca. No caso específico do "M" ele com preço normal vai ficar nos 29xx por um tempo mesmo. Ou seja, para um kit top da marca (Europa 1100 euros ou 2970,00 reais) é "barato".
Eu hoje ja posto algo sobre o tw... e tbm um video do kit na caixa, pra vcs verem...
e como eu disse, perto do outros tops das marcas renomadas por ai, esse kit ta em ótimo preço...
abs
E o valor do CS4008, teria ideia?
O que me intrigou foi o fato do kit Epic usar um tw de 20mm e o Concept usar um de 30mm (creio superior), e custar menos...
O de 20mm do Epic é superior ao de 30mm do Concept em sonoridade?
  Em 14/05/2013 at 21:36, evepainkiller disse:
Tb estranhei isso. Acabei optando pelo Concept exatamente por conta do tw maior.
Fico devendo Alves. Tenho que pegar listas e calcular. Mas pouco provável que venha em algum pedido. Kit dessa medida raramente sai. So se fizer um pedido e tiver tempo para esperar. O preço deve ser pouco menos que o normal de 6". Como o preço sem oferta do Concept de 6" vai estar perto dos ESK, Esprit, Maximo, te diria que o de 4" vai chegar perto dos 480-490 reais. Esta oferta vai acabar um dia né...
A tua ideia esta na minha cabeça ha bastante tempo. Mas estou em busca de um kit que precise menos litros, ai fica uma coluna pequena (ou normal). Apesar de que ja vi esse mid em 2 litros...
E escondo um subzinho de 8" por ai na frente.
  Em 14/05/2013 at 21:30, Alves disse:
  Em 14/05/2013 at 21:40, cady disse:
Meu player tem x-over 3way e já tenho o kit de 6". Poderia deixar os mids de 6" nas portas, cortando (LP) em uns 300hz e depois disso, faria o corte HP p/esse kit de 4" (com o tw instalado no mid) em peitinhos. [¨] O corte entre mid e tw ficaria por conta do x-over do kit CS6508, q tem atenuação p/tw. ;) hehehe!
Pô... pensei que pagaria uns 386 pelo de 4"... :unsure:
Editado por Alves
Mudei a atenuação do tw de -6db p/-3db e agora o negócio tá pegando... :vts O palco, q estava baixo, subiu e já está numa altura aceitável (mais q isso só elevando o tw fisicamente), os agudos estão mais presentes, precisos e nada estridentes. Estou gostando bastante mesmo desse kit. Valeu cada centavo. Ainda bem q comprei logo. :vts
Bom, hoje instalei o tw e o cross, ainsa estou com o mid diamond hex,
Sobre o kit que recebi, o tw não é nada estridente, apessar de ser bem presente, detalhado, ainda esta meio durão, sinto ele meio que segurando ainda, pois é novo e acabei de ligar, falta o bichinho se soltar oq acredito que qdo tiver amaciado vai ficar espetacular... tbm senti que ele responde melhor onnaxis ou cruzado, e como instalei só pra testes e não tenho como colocar ele onn, coloquei ele deitado apontando pro para brisas e é assim que vai ficar temporariamente... o mid nem liguei ainda então não posso dizer nada sobre ele, o cross é bem bonito, etc...
aqui esta um video de eu fazendo um review físico de kit, ou seja mostrando e dissertando sobre ele...
abs
  Em 15/05/2013 at 03:35, evepainkiller disse:
Legal Alves, que kit usava antes?
Mids Helix RS806 + tw ScanSpeak Illuminator.
Pera lá... Você está me dizendo que o kit Concept, mesmo ainda não amaciado, está tocando melhor que o Helix+SS?? Ou a comparacao não foi direta com os equips que ja usava, e sim somente as impressoes?
Pelo que entendi, o Alves disse que o kit é bom, não que é melhor que o Helix + SS...
  Em 15/05/2013 at 16:19, evepainkiller disse:
Ontem, eu disse q tinha mudado a atenuação do tw de -6db p/-3db. Hj, ouvi dessa maneira e agora mudei p/-0db. O tw está agradando bastante. Casou muito bem com o McIntosh. Sem dúvida alguma, a empresa melhorou muito o tw e ainda bem que amaciando, o resultado tende a ficar ainda melhor. Agudos presentes, precisos, equilibrados. Compensam bem o peso do médio-grave dos mids. Lembrando que os tweeters estão "ON-AXIS", na base da coluna.
Para terem uma ideia, vejam como estão à queima-roupa:
Sobre a questão da comparação com o Helix + SS, eu disse que esse seria o meu padrão de referência.
Esse é um "kit" com valor mais elevado e com suas particularidades. Ñ faz muito sentido investir num "kit" como esse se é p/ouvir MP3. Então, para alguns, o ganho q se tem com ele pode ñ compensar pela diferença do valor em relação ao GM. O tw SS é excelente. Mesmo sendo de seda, consegue dar brilho aos pratos, como costumam debater. Ñ é como um tw metálico e, na minha opinião, ñ decepciona, mas tb ñ é a mesma coisa, claro. Já o tw GM possui top-end mais acentuado e brilho característico dos tw metálicos. Porém, é bem contido/equilibrado em relação a outros q já ouvi e pode deve ser usado "On-Axis". Isso é positivo. É um "metálico soft", ou um "metálico domado". Já o mid Helix, desce menos e ñ espanca a porta como o GM, além de ter médio mais aberto, ou seja, comparado ao GM, é mais neutro, natural.Aqui, já vou entrando no critério "gosto pessoal". Nesse critério, sei que alguns podem ñ gostar de um mid q é "neutro", sem excessos. Quem gosta de deixar o mid descer até o inferno, facilmente se encantará pelo GM, enquanto q o Helix irá agrada quem faz cortes mais altos pq quer um midbass e ñ um mini-sub. Lembrando a teoria do cobertor curto, ganha-se de um lado e perde-se de outro. Antes que alguém diga que algum mid Focal desce muito, espanca porta e ainda é aberto, lembro que o valor dele tb é muito mais alto. Além disso, os tweeters da Focal ñ são tão domáveis quanto esse da GM. E agora, antes que alguém diga que o tw Focal tem jeito de ser domado e fica ainda melhor do que esse GM, lembro novamente que o Focal é bem mais caro. Então, podem dizer até que o Focal é melhor em tudo, menos no preço. Lembrando tb que estou usando um kit intermediário, quase que de entrada. Aviso tb q quando falo da marca Focal, refiro-me as linhas acima da Access.
Sendo assim, p/mim, o GM foi um boa surpresa, pois eu já conhecia os kits da MBquart, acho q a assinatura sônica dos mids está semelhante e o tw melhorou muito mesmo. Mas a surpresa foi o valor que paguei no kit. Além disso, o GM tem garantia do revendedor aqui no Br. Resultado: uso e recomendo.
Como vendi os mids Helix e ainda ñ recebi o par de mids ScanSpeak que comprei, vou continuar usando os mids GM. Sendo assim, estou pensando seriamente em usar o kit GM completo e guardar o tw SS, deixando para usar o kit SS quando trocar de carro, fizer bi-amplificação e mais ajustes.
Por fim, aviso que esse é um relato de minha opinião e que pode haver divergências.
Editado por Alves
Excelente!
Você ouve heavy metal? Como os mids se comportam em bumbos duplos? E os tweeters em passagens mais ásperas?
  Em 15/05/2013 at 20:14, evepainkiller disse:
Excelente!
Ñ ouço metal.
Até agora, os mids ñ embolaram e os tweeters ñ me assustaram.
Alves,
Então, resumindo. GM melhorou no tw, mas os mids continuam brigando feio com as portas. Interessante. Essa questão do mid é exatamente o que vc me disse sobre os Mbquart que te perguntei há alguns dias....
  Em 15/05/2013 at 19:06, Alves disse:
Bom review! :legal:
  Em 15/05/2013 at 21:22, julianonicoletti disse:
Alves,
Esses mids detestam portas... basta instalar e eles querer destruir tudo. o-o-:vts
  Em 15/05/2013 at 21:22, Boccotte disse:
Bom review! :legal:
:legal::vts
Alguem me preguntou sobre o tamanho dos tweeter e sua relação com a estridencia. Não sei onde está a pergunta mas respondo aqui. Respondo todos os mails e perguntas em no máximo 2 dias mas algumas escapam inevitavelmente.
Isso aqui é uma opinião pessoal e pode ser divergente com outras opiniões, como tudo.
Temos que tirar a linha superior "M" porque seu tweeter (quase idêntico ao da linha inferior STATUS) é recoberto de cerâmica, tendo uma cor branca pálida. Aí perde criterio de comparação. Más acho ele o mais suave de todos.
Alpha. Segue este, é muito semelhante ao M, mas sem recobrimento.
Epic. Segue este. É um tweeter exclusivo e todo novo da German Maestro. Ele é muito pequeno tanto em tamanho como em profundidade. Eu sinceramente não consegui enxergar uma relação inversa entre tamanho e estridência.
Concept. Como o Alves falou, tweeter muito agradável e com o corte mais alto de todos, 5500.
Alpha. Tweeter "velho" da MbQuart, o mais "presente" de todos, mas com o corte superior mais baixo de todos 28.000.
Os corte não estão relacionados aos tamanhos, sabemos que tem muitos fatores que podem influenciar esses cortes também.
Os cortes tb não necessariamente estão relacionados à estridência.
Alpha 4000 28.000
Concept 5500 28.000
Epic 4000 30.000
Status 2900 32.000
M 2000 32.000
O Frequentemente vc vai escutar da German Maestro que "nossos tweeter são metálicos mas não são metálicos".
O user acima disse exatamente isso, ele é um tweeter metálico bem soft, agradável e que apresenta certos benefícios do tweeteer metálico e certas desvantagens mas que estão 90% minimizadas.
Editado por cady
Como eu disse eu me espantei com o Tw da linha M... é impressionante aquele som ser de tw metalico, é bem detalhado, mas não causa fadiga.. eu nãos ei como comparar ele a nenhum outro, pois é totalmente diferente de todos os outros tws metalicos que já ouvi, e olha que é novo e precisa amaciar muito ... na real, ele off axix nem parece tw metalico, mas mesmo assim é mais presente que os de seda... só ouvindo
abs
