matheussom
trio no Gol G5 2 x Snakes ESX155 + HD3000
Como prometido já estou montando o som do nosso colega aqui do fórum "Hzulske" Henrique rsrs...
antes desse som ele possuía 2 pioneer 309 + sd1500, só que pra fora deixava a desejar um pouco..
agora ele está com os seguintes equips:
2 x snakes esx155
2 x oversound df375
2 x selenium St400
1x taramps HD3000
1x BBuster 3600gl
estamos estudando a possibilidade de adicionar 2 medios de 8" futuramente.. mas ai depende do henrique, a mulher dele já ta quase enforcando o coitado rsrs... por enquanto é isso.. vou postar a foto da caixa de graves.. amanha posto foto dos equips e da corneteira pronta.. amanha até no almoço o som vai ta bombando rsrs
Uploaded with ImageShack.us
Editado por matheussom
Powrra matheus ta ficando exibido nos acabamentos em , muito top a caixa
No aguardo do andar da carruagem , depois corta essas Df375 em 800-900hz e me faz um pequeno review ?
fala matheu esses esx155 são bom no subgrave-grave ?
fabio gostei muito dos gráficos .. a caixa ficou com 75L, deixei a sintonia em 55hz.... amanha vamos testar..mas creio que em questão de resposta de frequência vai ficar bem parecida com a caixa do meu carro q tem 2 SLX815...
artsompb, elogios vindo de vc é sempre bom hehe... devagarzin a gente vai aperfeiçoando....
concerteza vou postar minhas impressões sobre o driver.... testei esse driver do henrique no ford ka numa boca oval de ferro que tinha aqui.. aquelas de trio eletrico... posso adiantar que o driver fala muito... mas amanha vou testar com mais tempo e dou o veredito final rsrs... abraços
Parabéns pelo trampo matheus! Top!
Tem como falar da resposta desses ESX nas altas? Sobe legal até onde? Pode ser considerado um Woofer Full-range?
obrigado everton, olha eu testei eles em free air e os oversound 15/800st tambem... so que os snakes é 4 ohms e o over é 8 ohms intão o snake recebeu mais potencia no teste mas uma coisa eu adianto.... o snake sobe beeeem mais que os overs... enquanto os overs começam a morrer la por volta de 1k ... os snakes sobem até 2k facil!! até mais se bobiar mas ai so com RTA pra medir né rsrs
Já montei os Esx155 + TA2000, vou adiantar que os woofers tem muito ataque, não descem muito, mais tocam bem forte.
E as DF375 montei acompanhando 2 Insanno 15"/2000 e são ótimas, vou falar que percebi uma diferença minima comparada com as D305.
Mais uma vez parabens Matheus, só acabamento de primeira e projetos muito bem elaborados.
acompanhando...
Valeu!
Então pelo que eu vejo ele se torna uma excelente opção pra um duas vias consistente! Legal mesmo!
acompanhando...
Não descem muito ou o seu projeto não permetia descer?
É um ótimo falante, tem parâmetros interessantíssimos e um Xmax muito bom, o que comprova a sua vocação para o grave.
Não acredito que um Woofer, digo Woofer e não Sub com Fs de 35 Hz, não permite descer.
O falante tem um Vas alto, o que "inspira" um volume de caixa bastante considerável, para poder usufruir o de melhor que o pode oferecer.
Fonte:
http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=39793095923RZZSB6L
Editado por fcoelhogomes
Se o desejo é alcançar respostas mais baixas, o melhor é o ESX, mas como disse anteriormente, precisam de caixas maiores.
O WPU1507, também não fica atrás não. As 02 opções são muito boas.
O WPU tem vários projetos de caixas (profissionais) aí que o fabricante disponibilizou.
Eu pessoalmente iria de ESX, principalmente se tiver a mesma sonoridade dos Snake que tenho para médios e altas (Ti), mas atualmente tenho WPU no meu sistema.
Pra uso em automotivo é inviável fazer uma caixa com 130L por camara para cada woofer, então realmente o projeto limita eles sim.
Eu montei eles em caixa de 75L livres e sintonizada em 50hz, -3db em 50hz.
Não adianta nem forçar pra descer, se cortar abaixo dos 50hz ele clipa muito rapido e perde rendimento. Esse Xmax declarado pela Snake concerteza é falso.
O forte deles é a pegada dos 70hz pra cima, toca muito limpo e vai bem longe o grave, inclusive ele cobre toda faixa de médio grave tocando limpo e forte.
o nando esse xmax é verdadeiro tem 2 desmontados aqui na casa do meu tio q reforma falantes e a bobina desse esx155 e de 34 de altura e o gap +- 14.
muito obrigado pela explicação, que tipo de caixa os esx155 se comportaria melhor, fora a velha dutada, tu achas que 2 driver ti selenium d210 acompanha tranquilamente?
Tava pensando aqui, 4 esx desses em uma 5000 da vida, caixas sint. entre 55 - 60 Hz + um par de TI 2''....Deve ficar bem interessante!!! Penso eu que esses woofers se saiam bem sem a presença de mg's, fica um sistema compacto e forte, com bom custo x benefício.
João, sem estar in loco, não poderia dizer com exatidão, a não ser que uma pessoa tenha tido essa experiência.
Se fosse por exemplo o ESX 415, eu diria que dispensaria os médios, pois desta feita a faixa de resposta dele vai de 35Hz a 5,5KHz.
Vou fazer só um comparativo para você ter uma ideia.
Baseado na Resposta de frequência que é um dado assim que ninguém deve se basear, porque é só um parâmetro, eu diria que ficaria meio na dúvida:
ESX 155 - Resposta em freqüência 30Hz a 2,5KHz
Se eu for comparar com o Eros 312 (RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45 ~ 2.800 Hz), por exemplo, que eu já tive com Driver 210Ti, eu diria que pode dar, porque já fiz isso e não percebi auditivamente a falta de alguma coisa.
Meu divisor cortava a 1.5Khz na época e aplicava no máximo 60w neles.
o q mais vai na corneteira, alem de 2 drive e 2 st? fiquei curioso.
hahah, pedi ele pra fazer a corneteira maior pra futuramente por mais 2 driver.
parabens pela caixa, esta muito top.
Obrigado joão!
acompanhando...
Obrigado Nando, eu testei o som hoje e agradei muito do que ouvi rsrs... os snakes desceram até 50/55hz sem perder muito SPL...sobre o attack realmente eles cumprem esse papel muito bem.. testei com funk e eletrônica e o grave ficou bem pesado mesmo aquele grave cheio que todo mundo gosta!!... as df375 são maravilhosas.. junto com os st400 a qualidade do médio agudo ficou impecável!!!
Parabens pelo video tbm!! ta show o projeto. Acompanhando...
Faz mais videos assim comparativos, simples....
Obrigado amigo.. com certeza quando tiver outras oportunidade faços mais videos desse tipo rsrs
Belo projeto, Acompanhando so trocaria esse hd3000 ;/
rsrs vlww... pra te falar a verdade esses falantes aguentam 5krms na bunda tranquilo rsrsr senti que a HD3000 não empurrou eles de acordo não.. mas ficou muito bom!! só que pode ir alem disso tranquilo!
Valeu!
everton... pra se fazer um 2 vias bacana com ele é necessário um equalizador... ou vc pode fazer uma caixa de maior volume e totalmente plana.. assim não vai ser tão necessario o EQ ao meu ver pois a caixa não vai ter picos enjoados...mas é um exelente woofer.. sobe que uma beleza e toca até 50hz sem perder muito SPL .. gostei dimais desse falante... o Over 15/800 ST come poeira viu!!! apesar de ser uma boa opção pra trios menores tbm, mas o snake é superior!!
Fonte:
http://www.snakepro....93095923RZZSB6L
Fcoelhogomes
esse falante desce e muito, queria ter testado eles nas minhas caixas pra festa com 110L rsrs atualmente uso WPU's nela mas tenho o volume do subgrave bastante limitado pelo fato do Xmax do falante e suas outras limitações... acredito que esse snake daria show nos meus WPU's guerreiros rsrs
Com certeza!!! pra fazer um trio 2 via.. o ideal seria usar um EQ pois com sintonia em 55hz ou mais.. ele fica com leve pico.. fazendo os ajustes no EQ, vai ficar planinho e muito gostoso de se escutar
