matheussom
trio no Gol G5 2 x Snakes ESX155 + HD3000
estes esx daria uma briga boa com o sds 815?
Os antigos SLX dão , mais o esx é um patamar abaixo .
SLX é o que o matheu usa no Ka dele.
matheus, da pra usar 2 desses pras vias de medio grave?
tenho 4 protech de 18", ao inves de usar 4 de 10" que eu estava em mente, 2 de 15" desse fariam o serviço? sobem bem até 1khz
Não tem como comparar , Esx sobe bem pra quebrar um galho , mais não com a desenvoutura de um falante destinado ao medio , melhor um par de Mg de 12" maiores , como E1600MG , MG1400 , Hpx2120.
o negocio é qe mexo com fazenda, ae se os ESX subissem de forma satisfatoria, eu poderia usa-los e nao ficar sem som, caso precisasse tirar a caixa dos 4 x 18 pra usar a caçamba.
mas tbm, posso montar uma caixa no fundo da caçamba, com os 4 de 18 lado a lado, ao inves de montar em forma de parede.
Editado por Miranda
Olha elidio, eu nunca instalei um sds 815, intão não poderia opnar.. mas uma coisa eu te garanto, o ESX155 vale cada centavo!!! woofer exelente pra quem não quer gastar muito... e ter graves bem fortes!
hahah sobe até 2k facil!!!!! ja instalei os eros 312lc e achei que o esx155 subiu bem mais que ele!!.. agora usalo somente para medio grave é sacanagem o bichinho rende muito bem nas baixas...coloca 4x 10mg300 ai e corre pro abraço rsrs
Amigo sera que ficaria bruto 6 esx em um ampli de 6 a 8k sem médios acompanhados por 2 D405 e 2 ST400 ?
Miranda para ser de 15" e sendo ESX há o modelo 415, que sobe bem e rende bastante, pois a sensibilidade dele é bem alta.
Matheus!!! Estou montando um set bem parecido com esse ai no mesmo carro, gol g5. Está dificil arrumar uma projeto de caixa para o AF e cortes. Você poderia me passar as medidas usadas nessa caixa? agradeço muito.
E que cortes vc aconselha?
Tenho um stx84 : 8pw3 : 2 SD3100 : ESX 155
vlw
90 largura
35 profundidade menor
50 profundidade maior
51 altura
abraços
vixx sao 75l internos bem grandinha hem a diferenca deste para o hpx seria o volume maior de caixa?
vlw
MP enviada rs
acredito que o HPX desça mais que o ESX, pelo menos os graficos mostram isso...
grafico do HPX é mais plano... isso comparando os 2 com caixa de mesmo volume e sintonia "75l sintonia em 50hz "
linda a caixa hein Matheus! como vc faz pra fixar a parte branca, ela vai por cima dos parafusos dos falantes certo? estou remanejando o meu som, vou ver c coloco 1 topico demonstrativo, valew!
obrigado amigo
foi cortado um aro e parafusado por dentro da caixa para o falante ficar no mesmo relevo da frente... ai aqueles detalhes são feitos com uma nova frente.. ai usamos um compensado de 10mm.. intão a caixa possui 2 frentes entende os detalhes são todos recortados na madeira de 10mm, ai vai da criatividade de cada um rsrs... é tudo encaixado na pressão abs
cara queria que vc fosse aqui da região T_T gostei muito da caixa queria uma pro meus GTK 1500
Muito top. Meus Esx155 estão limitados com a TA1600 mas logo vou atras de uma TA2700 4 ohms. Hoje comprei uma SD250.2 e um controle a distancia com clip JFA. Proximo UP eh a TA2700.
Rapaz eles são somente 600 rms, pq eles guentam um hd 5000 ? Tenho um set aqui com 2x 12 tava pensando em colocar eles sem MEDIO
usaria eles até 500hz pq dai já comeca minha d405
será que fica bom? E tenho a hd5000 pra tocar os dois
Perdia mt SPL comparado aos mb3.2 que tenho aqui ?
Editado por João Miguel.
Esse não é af para voce , na sua mão queimaria na primeira musica .
Tocar musica ? tocaria muito mais sim , pancada e poc poc não.
Editado por artsompb
Aproveitar o tópico aqui para não abrir outro. Sobre meus MG, já li relatos de usuarios do forum falando que os MG deles tocando sozinhos chegavam a balançar retrovisor e talz. Meus MGs não chegam nen perto de fazer isso, acho que tem algo errado na regulagem...
no cross esta assim : 150 a 2000hz e na b.buster 3600 está com ganho 90% mas tem uma regulagem la que eh pra sair agudo ou grave, ela esta toda pro lado do agudo. Tem que deixar essa regulagem do modulo no meio? ou eh outra coisa será?
jean não utilize o corte do 3600gl... vc deve estar com hpf pra la dos 1000hz por isso não ta dando medio encorpado e a pancadinha seca características dos medios... deixe a chavinha do x-over em full !!
Opa, parabéns pelo som, excelente acabamento!
Mas como ta o som tocando pra dentro? O grave ta dando pico ou ta com a mesma qualidade que tem com o mala aberto?
Grave ficou muito bom tanto dentro quanto fora do carro, gostei muito
