Tinha esqueecido de comentar.
O 12m que eu estou aqui é o de 4" e não 4,5".
Esse: http://www.scan-spea...12m-4831g00.pdf
e não esse: http://www.scan-spea...12m-4631g00.pdf
Com esse volume de 700ml e preenchimento estou conseguindo cortar em 200hz sem nenhum problema.
Acho que já vou mandar a coluna pro wagner, só preciso saber se será on axis ou cruzado.
edit: no gráfico dá pra ver que vai plano até 10khz on axis e até uns 2khz off, acho que vou no que der menos reflexão e acomodar melhor fisicamente na coluna.
o que acham ?
Editado por murillo_g_b
o que acham ?
Pra escapar da reflexão da janela do motorista, dá pra vc mirar o midrange esq. p/o centro do banco do motorista.
O do passageiro não tem tanto problema deixar 100% on axis.
É isso que estou pensando.
Por conta de sentar a esquerda do que seria o centro, o midrange direito on axis já fica mirando quase no freio de mão mesmo.
Minha maior dúvida tá sendo em relação ao que pode acontecer se o TWEETER ficar on axis e o midrange ficar diferente (focando em algum outro lugar que não o motorista).
Esta é uma questão para o Kleberlpa, kkk
basicamente midrange e tw ficarão fora de fase, é uma dor de cabeça a + na hr do ajuste.
Acho que o de 4.5" é o illuminator né.
Cruzado nao deve ficar ruim. Apostaria no cruzado. O lance de reflexões é cruel mesmo. Tentaria deixar tw e range no mesmo plano e em posicionamento cruzado fugindo o maximodo vidro da porta motorista. Principalmente o tw. Quero refazer as minhas colunas por causa disso. É notavel a diferença quando é mudado de direção o tw(pelo menos no meu carro).
Não tenha medo... Num carro, o ideal seria direcionar os mids mais fechados que os tweeters. Foi o que fiz no meu carro, e o que considero o melhor direcionamento que já tenha ouvido até hoje. E fiz por necessidade, não por vontade!
Basta ver que em caixas near field clássicas o tweeter não costuma ficar no centro! Ele vai mais pro canto. Isto porque o tweeter tem uma dispersão menor (ou seja, é mais direcional, mesmo os domos) que o woofer.
Eu faria cruzado ao centro, com os mids mais fechados e os tweeters mais direcionados. Não faria mais um 100% egoísta por conta das reflexões no vidro esquerdo.
Mids mais próximos ao vidro e tweeters por dentro na coluna (mid cruzando no meio do carro e tweeter quase egoista)? entendeu o lay out da coluna?
Na verdade tem (ou já teve) um revelator também. Igual os tweeters que tem iluminator ring radiator de 3 tipos (bundinha, 1" e 3/4") que só muda o código referente ao diametro.
(Veja pergunta no final do post por favor)
Mesmo o tweeter scan iluminator sendo o ring radiator ? Não rende tanto off quanto on. Ou esse "desvio" fugindo do vidro esquerdo é pra ser discreto ?
PS: por motivos de espaço o mid range ficaria posicionado embaixo, enfiado o máximo possível na coluna pra ganhar espaço (tampar menos a visão) e largura de palco.
O tweeter ficaria em cima, no mesmo plano, porém não necessariamente na vertical, mas, sim em leve diagonal. Traçando uma linha no centro dos dois speakers ficaria algo assim: / (pensando no lado esquerdo).
Mais ou menos assim, só que mais deitado.
A questao da reflexao e cruel mesmo,no meu caso pior ainda porq tenho o midbass paralelo ao vidro, tanto q c a janela fechada o palco bagunça e o ta sai do ajuste por causa do ganho ocasionado pelas reflexoes no vidro, principalmente entre as frequencias graves e medio graves!!!
C a janela fechada tenho q dar um tapa no balance +R1 para poder acertar um pouco ese problema, c a janela aberta fica perfeito!
Tanto e q eu nunca conseguia acertar o TA antiguamente porque sempre acertava c a janela fechada !!!
No caso do tweeter ficar on axis (e devepor ser ring ) vc nao teria problema porque sao frequencias muito mais direcionaveis, e melhor ainda por ser ring radiator, mas as medias e medias baixas certeza q vao refletir!
o porem do tweeter ficar c angulo diferente do medio vc acerta no TA e na fase, mas o trablaho fica bem mais difícil!!!
Editado por martillitodeoro
PQP não sei o que faço hahahaha
Mano...Esse TW tem que ficar 100% egoísta. Mesmo com reflexão atrapalhando.
Deixando o direcionamento de lado um pouco: existe alguma tela original ou uma curinga que sirva pros midrange?
Se não tiver vou ter que bolar uma proteção com o wagner. Tecido ortofônico pra proteger do sol, sei la.
O tw rende muito mais on axis mesmo. Sobe PACAS hauhaauah
Aro de mdf + tecido ortofonico ou helanca + ímas mini de neodímio pra fixar nas cabeças dos parafusos dos mids.
Enviado via código morse.
uso tecido ortofônico e protege muito bem sim, agora se pensa em campeonato esqueça!!!!!!
