Eu usava o Illuminator soft dome e depois de um tempo acabei achando q precisava melhorar o top-end (gosto pessoal). Esse aí deve ajudar nesse aspecto.
Sem ring o seu ?
Tem o ring pequeno e o da bundinha, se o da bundinha nao tiver disponivel terei que pegar o small mesmo.
Sem ring o seu ?
Isso. :legal: O Ring parece ter resposta um pouquinho melhor, mas ñ é tanto quanto esse bundudo.
Ué o bundudo só não tem Fs mais baixo que o normal?
Oq mais muda?
Oq mais muda?
O gráfico do small parece ter o top end um pouco pior.
Mas o gráfico é confuso, não dá pra saber até onde vai, se são 20, se são 30 ou infinitos khz pasmafaute
edit: infinito não é porque parece que o gráfico indica até 100khz (lol)
edit2: a linha verde e vermelha seria a resposta off axis ?
bundinha:
small
Editado por murillo_g_b
isso!! a linha verde e vermelha sao as respostas em off-axis (30 e 60 graus respectivamente, eu acho). O com ''bundinha'' tem um fs menor, mas isso n importa muito eu acho.. jah q pelo q eu li esses tweeter de ring ficam mais legal com cortes mais altos, entre 4 e 6 khz. Os tweeters de domo de seda apresentam um som mais agradavel quando for usar um corte mais baixo, entre 1,8 e 3.6k por exemplo. A naum ser que vc pegue o modelo com faceplate grande (https://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-revelator-r2904/7000-00-tweeter-silver-face-silver-plug/). Esse tweeter eh fo**! o felipe ouviu em sampa q pagou um pau...
lembrando aquilo q eu t falei, tweeter de ring da um som mais focado e detalhado, domo mais espacial... eu escolhi pegar esse aqui:https://www.madisoundspeakerstore.com/scanspeak-soft-dome-tweeters/scanspeak-illuminator-d3004/6620-00-tweeter/
vai fica um trambalho em cima do painel, mas deve tocar q eh uma beleza OpO
pelos graficos de FR, eu pegaria o com bundinha... parece mais flat, e o small tem uma queda depois dos 10 k... o com bundinha apresenta uma sensibilidade maior tbm, o q facilitara na integracao com o seu midrange (12m)
e cara se for d ring nem pensa em usar off.. soh de ver o grafico da pra perceber como a resposta fica comprometida. Vai usar o q de midbass??
O duro é que o da bundinha tá indisponível.
Não sei sobre o midbass ainda. Vou aproveitar a viagem de um brother pra tentar trazer os tweeters de los angeles.
O soft dome tb é p/usar ON. ;)
O corte mais baixo q usei foi 2,5khz-12db.
to ligado! eh q o domo de seda tem uma resposta melhor q o ring em off. To usando meus piccolo cortados em 2,5 com slope de 12db tbm :)
agora eles estao cruzados (o da esquerda apontado pro ouvido esquerdo do passageiro e o da direita mirado no ouvido direito do motorista)... to afim de deixar eles totalmente on pra ver a diferenca
Meu dyna ta assim tb, 2,5khz 12db mas on axis.
Ativo ficou melhor que com o cross do hex.
Mas ta osso, o cabo speaker ta curto, passando por baixo do tapete do motorista hauahuahaua.
To com um belo 3 vias: mid nas portas traseiras (originais), sub e tw dynaudio hahahaha.
Isso não é 3 vias... Isso é surround 7 canais... heauaheuhaheuh...
Só fica atento que aquele TW da ScanSpeak bundudo ( deep chamber ), ele tem Sensibilidade baixa em, em torno de 86db...
se não me engano o cross do rex é 8ohms pro TW... acho que foi por isso que ativo ficou melhor...
O corte ficou mais alto do que o necessário, mas eu quis dizer que a resposta ficou melhor, o cross mata um pouco o top end de propósito eu acho.
O hex é bem brilhante, mesmo em -2db no cross.
bundinha:
small
ué, o gráfico é claro. Até 1000, os riscos verticais valem 100hz. Após 1khz os riscos valem 1khz. Após 10khz, cada risco vale 10khz.
Analisando o gráfico, ambos tem ótimo desempenho (e muito semelhante) até 10khz. Após isso, o de bundinha apresenta um "monte", e o outro um "vale", bem próximo a 20khz. Sendo que na minha humilde análise do gráfico, o "vale" é bem menos acentuado que o "monte". Eu sinceramente ficaria com o de instalação mais fácil, frete mais barato, revenda garantida...
Alguém sabe se tem grandes diferenças do tw de 3/4" pro tw de 1" ?
AMBOS estão disponíveis e os pais de um brother meu vão trazer, já está certo.
https://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-illuminator-r2004/6020-00-tweeter-small-ring-radiator/
https://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/scanspeak-illuminator-r3004/6020-00-1-tweeter-small-ring-radiator/
Gráfico de curva de resposta
3/4:
1"
