acompanhando aki tb, quem sabe um dia chego nesse nível
tanto de exigência e conhecimento, como na questão financeira....kkkk
parabéns e boa sorte ai murilo
Falando com o gabiba ele disse que com 200ml já toca bem e consegue-se um corte bacana.
Preenchimento com fibra e tal...
Mas quando chegar a hora dos testes vou fazer umas 3 caixinhas diferentes e testar direcionamento e volume.
testa com 800 ml!
fica muito bom
soh por curiosidade...pq escolheu o 12m e n o 12 mu??? os dois tem o mesmo preço praticamente, mas n pesquisei pra saber a dif dos dois
MU é o illuminator
Se quer realmente mais qualidade, por que não parte para ao invés de um Ipod, um outro DAC Player de mais qualidade?
Tenho usado com muito sucesso neste sentido um Ibasso DX90, que tem saída coaxial digital, que depois entra em um conversor para digital optica, para então entrar no processador como entrada auxiliar.
Com isto vai conseguir usar FLACs com um sample rate bem mais alto, melhorando em muito o detalhamento e divisão clara dos instrumentos e palco.
Estou usando algo diferente como Kit, aproveitando o Mid do KRX2 da Focal com um novo tweeter da ScanSpeak illuminator ring no modelo D3004-602000.
Somado a nova amplificação ativa (com o tweeter no canal A e o mid no AB do audison) com os cortes no player e processador, e novos cabos audioquest para o tweeter, a melhora do detalhamento, divisão dos instrumentos, palco foi enorme ao que tinha antes. Recomendo muito estes tweeters! Estou gostando muito!
Ring ou dome?
Edit: Procura testar com corte passivo. ;)
Editado por Alves
Não uso o dac do ipod, não teria porque usar outro se for pra usar o mesmo dac atual: o do PXA H800.
O PXA não tem entrada coaxial, não boto fé nesses conversores pra ficar adicionando coisas no meio do caminho.
Hoje consigo usar praticamente qualquer extensão de arquivo existente e sem limite de bits por segundo, taxa de amostragem, 24 ou 16 bits, etc...
Quanto ao tweeter, todos falam bem dele mesmo. Quando chegar a hora vou analisar sim, com certeza.
tive sim, foi c um kit alpine f1 3 vías e outro set q montei com o 12m original, sem o verniz protetor do cone como vem no alpine!
com 800ml ficou perfeito!
e ese 12m é simplesmente fantástico, melhor q ele so mesmo o illuminator 12mu
Editado por martillitodeoro
Caraca... Esse midrange é o que há!
um set inteiro illuminator é complicado porque o Midbass não caberia na porta provavelmente.
Mas um Revelator já vai deixar seu SET insano... Ponho minha mão no fogo para afirmar que vai ficar melhor que muito 3 vias prontos por ai!
Eu vi um illuminator a venda mas é de 8ohms!
Aliás, estou assumindo que o que eu estou comprando é 4ohms, vou até perguntar...
A diferença entre o illuminator e o revelator é muito grande ? Ou dá pra ter um drive de respeito com ambos ?
Até onde eu li, dá para ter bastate respeito entre ambos.
é muito menor o degrau do Revelator para o illuminator, do que o Discovery para o Revelator por exemplo...
Esse TW da scanspeak é muito fo** sim, ele compete com o BE da Focal... Mas tem um que é excepcional e vi que foi eleito o melhor TW... E não era esse Berylium, vou perguntar pro escortbala que ele deve saber!
A diferença entre o illum e o rev existe, nao e grande, mas existe!
com rev vc ja vai disfrutar de um medio referencia, top mesmo!
sobre os tweeters, o be da scan realmente e a pica das galaxias, mas dependendo de qto vc quer gastar e do esapaço disponivel, eu iria nesse para um 3 vías
eu recomendó o d3004/602000! toca muito e e barato!
e sobre a comparacao c o be da focal, o scan leva tranquilo!
outro tweeter fodastico da scan e o rev 7000, toca demais
De td que já ouvi, e eu já tive Mids Focal K2 Power, Tenho o Midrange Utopia, já tive Mids Brax Matrix....descurpa, o Scan deu pau em todos!
E olha, já tive aqueles Tw Discovery tb, aqueles com o plate grande, toca muito tb!
Hoje to usando um Midwoofer Scan Revelator, e espanca minhas portas, os K2 e os Brax não chegaram nem perto, e isso que o Scan tem potência declarada muito menor.
Esse berillium é grande demais não vira não.
Tem link desse 7000?
Não vai ser agora que vou comprar, mas já estou levantando os possíveis candidatos.
É vc que arruma qualquer falante scan né? Lembro de um tópico nos classificados.
E quanto aos midbass? Teve alguma experiência com algum ? Esse 15wu é um mid illuminator né?
Vi que tem modelos de 7 polegadas, acho que seriam os ideais pra usar em portas, as specs são bem tentadoras. Foi um revelator que andei pesquisando antes de comprar o midange.
Verdade vc tem o mid revelator, qual o tamanho leo?
6,5". Não sei se vc vai comprar o mesmo modelo, mas se for, com o tratamento que tem nas tuas portas, vai te agradar e muito!
Tava vendo alguns modelos e tem um illuminator de 7" e fs 30!
Nuss
Nuss
Eu considerei comprar antes do Revelator, mas desisti justamente pelo tamanho!
Mas, como eu sou doido.....to pretendendo fazer um doorpod e comprar um....kkkk...
