DAD
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
Parabéns Cláudio, no corsinha do Kakazu nao tem teste melhor Daqui uns dias o meu 3000 vai vir ein. Sucesso amigo.
Fala Dr....o famoso Uzomi!...é bom registrar marca,
Blz, precisando só dar um TK!
Pois é!...nem abrindo no Youtube dá certo....mas Vlw pelo link:
hand26
Então é pq quando vc clica em um link de outra pagina pra abrir no youtube ele vem com algumas infos no link e o forum não trata isso, ele pega um modelo(o padrão do youtube direto) e ai sim ele consegue tratar e expandir o video.
Link que vc postou:
http:// www.youtube.com/watch?v= LshwM0wchF0 &feature=youtu.be isso em negrito é lixo.
O modelo padrão do youtube:
Terminei de ver o video, é ta BEM forte mesmo....to puto da vida pq o amp tava aqui do lado e eu não sabia......queria ter visto ele judiando do corsinha!!! :banghead :banghead
To sempre acompanhando, e desejo sucesso pra DAD!!!
Abrçs
Link que vc postou:
Abrçs
Opa!
Vlw....
Sempre procurando melhorar os produtos!
cláudio os dad não tem fusivel no caso proteção interna , por qual motivo , custo talvez?
Por vários motivos:
1- Perdas de potência....
2- Custos; uma vez que é obrigatório o uso de disjuntores externos para proteção veicular!
3- Espaço físico....
hand26
Por vários motivos:
hand26
valeu pela explicação , sempre tive essa duvida
Cláudio, eu não entendo muito a respeito de potência x impedância, porque que em alguns casos com o dobro da impedância o valor da potência cai muito?
Tem alguma a versão com a corrente?
Eu estava até pensando na viabilidade de pegar o modelo 6000 mesmo a 2 ohms, mas depois que eu vi a potência dele em 04 ohms, fiquei um pouco decepcionado. Esperava algo próximo aos 5.000 ou até 4.500w, mas para usar apenas um Tornado de 5000, já não vai dar bem. Para essa proposta não, mas não está descartada a escolha para outras propostas.
Era comum nos Fosgate ser exatamente a metade, mas em alguns casos os valores são bem mais próximos.
Isso acontece também nos amplificadores profissionais. O StudioR da Linha X, são próximos, mas eu tenho um Nashville, onde a potência por canal a 02 ohms é 3.200w e a 04 ohms cai para 2.000w.
Isso já foi alvo de alguns comentários, vou te dar algumas explicações por cima!
Quando um módulo é fabricado tem que ser levado em conta a filosofia de projeto, então alguns fabricantes optam por ter o máx. de pot. possível próximo da saturação do núcleo da fonte, assim se tem uma pot. boa com menos custos, porém maior aquecimento e perda de confiabilidade, neste caso qd trabalham com a imp. pela metade a fonte tende a fornecer mais que a metade da pot. pois ele trabalha em uma região mais linear, por isso que alguns tem quase a mesma pot. na imp. nominal ou no dobro da imp.
Se vc fizer uma fonte teoricamente perfeita dentre sua linearidade e fora da saturação, esta fonte vai fornecer quase a conta matemática nas condições ideais de pot. ou seja:
P=v.i ou P= r.i.i ou P= v.v/r.....em uma fonte ideal se a imp. é metade a pot. cai pela metade pela expressão!
Onde se conclui que módulos que tocam quase a metade de sua pot. nominal com o dobro da imp. estão muito próximo da perfeição!
hand26
Fcoelhogomes,
Vou usar uma explicação mais simplesinha pra você entender com mais facilidade,
Se você reduzir a impedância dos seus woofers vai ter mais potência no mesmo amplificador. Isso é quase universal.
Por exemplo, se um amplificador oferece 1000 watts rms em 4 ohms, ele vai oferecer 2000watts em 2 ohms? Não, pois existem perdas, então em 2 ohms ele vai oferecer mais ou menos 1700 watts rms.
Já esse mesmo amplificador, em 8 ohms vai oferecer 500watts rms? Não, ele oferece um pouco mais, pois existem rendimentos, então em 8 ohms ele vai oferecer mais ou menos 635 watts rms.
Uma impedancia mais baixa no alto falante, faz circular uma corrente maior, logo um woofer de 4 ohms faz circular mais corrente que um de 8 ohms, pois a fiação da bobina do woofer de 4 ohms é mais grossa, fazendo extrair maior potência do amplificador, 2 ohms mais ainda, e 1 ohm mais ainda. Um curto então nem se fala.
Você pergunta:
um amplificador oferece 1000 watts rms em 4 ohms, porém em 2 ohms ele aquece e pode queimar, o que devo fazer? Simples, você tem duas alternativas, ou abaixa a tensão da fonte dele, assim ele pode trabalhar em 2 ohms e vai dar os mesmos 1000 watts rms com 2 ohms e 635 watts rms em 4 ohms.
ou a segunda alternativa é ao invés de mexer na fonte, colocar transistores de saída mais fortes, assim esse mesmo amplificador vai trabalhar em 2 ohms, e vai dar mais ou menos 1700 watts rms. Como os transistores de saída são mais fortes vai aguentar a carga mais baixa, com a mesma tensão na fonte, ganhando em potência, mas só isto não basta, tem que aumentar o fator de refrigeração, pois o aquecimento vai ser maior. Como é feito isso? Colocar maior carcaça de alumínio, ou ventoinhas.
Foi uma explicação mais rudimentar e simplória que a do gênio DAD, mas que ajuda a quem não entende muito a entender.
Fcoelhogomes,
Você pergunta:
Ah!...Gênio...quem me dera!....
O que o fcoelhogomes está curioso, é que tem módulos que dão 2000W(carga nominal) e quase a mesma pot.(ex: 1700w) no dobro da imp. ex: 2 ohms(nom.) e 4 ohms....o que explanei é que a fonte está mal dimensionada, na realidade se estivesse bem feita este módulo daria mais de 3000w na nominal! o pessoal faz o contrário o projeto, mas tem suas vantagens!
Beleza de explicação desses dois..., DAD (Cláudio) e Acronaudio (Isaías)...., recomendo para contratação como
personal sound.
Abç.
personal sound.
Abç.
Ae Cláudio, gostei da ideia do DAD8000.1 e mesmo sem ter terminado meu set jah me candidato a efetuar um teste e comparar com a SD8k que irei usar, a princípio, para tocar os 6 Ultimate de 15" no Golf.
Parabéns pelos projetos, tive oportunidade de escutar no som do Rafael Talaska e gostei muito do resultado! Uma pena quando fomos testar o DAD3000 do Wellington em um Ultimete não ter funcionado!
Realmente ele me falou do ocorrido....mas parece que fizeram outro teste:
https://www.facebook...=group_activity
Foi vc que estava junto na hora do vídeo?
Editado por DAD
Xesus ...
Seria um teste "felomenal" o DAD TurboBassAdvancedPlus 8000 tocando os tetec .... :vts
Vamos ver, o D-6000.2 passou nos testes em slow-bass, onde é muito exigido!
vamos aguardar um pouco.....em breve teremos novidades!
d8000 a 2ohm não es possíble mesmo, nem com um jeitinho?
Seria uma boa pra brigar no mercado com tão pouco disponível hoje
So sei de 2 modelos disponíveis t8k e sd8k
Na faixa acima de 8kw a 2 ohms falta mais opções ficamos sem saber pra onde correr e hoje ja tem alguns modelos de falantes que o par suporta tranquilo, exemplo tornado 5k e os eros panzer 5k, como são 4 ohms e fecha a dupla em 2ohms falta amplificador no mercado de >8kw a 2ohms para atendê-los.
Não é possível, o Ci que tem boa fidelidade só aceita até 200V(+-100V simétricos), para esta pot. teria que fazer fonte regulada( o que seria proibitivo o preço dele), ou usar 250V DC, aí já vou ter que fazer igual aos outros fabricantes, o que não tenho interesse!
Cara, eu pessoalmente achei muito bonito o amplificador, por foto não aparenta, mas o amplificador é lindo dimais da conta...
DAD, qual a estimativa de preço?
concordo
